Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 780 ]
Благодарил (а): 367 раз.
ewgen
ob_+mil
Хорошо ewgen и ElBigPablo сделаю как Вы просите, в первом посте (со ссылкой на Marsu48) прикреплю его видео, сам пост сделаю так, чтобы был первым постом на каждой странице. Так же сделаю возможность изменять свой голос в опросе.
У кого еще есть желания и предложения?
Сделал как предлагали ewgen и ElBigPablo, viewtopic.php?f=12&t=1868
По другим щелчкам и т.д. как предлагает MVG
Хорошая идея, но не надо забывать, что кроме этих щелчков (которые явно раздаются из рулевой колонки), есть похожие но другие щелчки при повороте руля:
- только на прогретой машине
- машина стоит на месте или скорость до 10 км в час (так их просто слышно)
- раздаются из-под капота, скорее всего из под чашек
В этом, насколько я понимаю, виноват китайский опорный подшипник
По поводу этих трех пунктов, надо делать отдельные темы т.к. судя по всему это три разные источника шума, соответственно они могут и не иметь отношения к рулевой колонки.
Например одна последняя тема ясна, это опорные подшипники, но вот как определить что шумит в первых двух случаях т.е. необходимо выявить источник шума и далее уже действовать.
Благодарил (а): 671 раз.
На моей машине этот треск пропал после 1 замены колонки.Треск пропал на 1т.км.
Не думаю что это тросик.
И! треск только при вращении руля вправо.
Треск из-под руля, более того опорники тут не причем(после замены колонки треска не было).
Написал на оф. сайт про проблему, сегодня позвонили, сказали, что ответ дадут в теч.10 дней.
Сайт моего ОД не доступен, я за ними бегать не собираюсь.
Некачественные детали ставят просто я думаю (треск же не у всех).
Вообще зачем этот ЭУР ?
Без него тоже было б неплохо(с натягом конечно).
На тойке за 20 лет в ГУРе поменял только потекший сальник.(Старое не значит плохое).
Получил по сути что ожидал
Создал тему Опорные подшипники
Благодарил (а): 17 раз.
прошили, разницы нет. какой был такой и остался
А я разницу заметил вот в чем, до перепрошивки, двигаясь по прямой дороге, если отпустить руль, то авто не резко, но настойчиво так начинало уходить в право. Из комментария про это мастера из сервиса ОД: у нас все дороги сделаны с уклоном от середины в право, вот по этому авто и ведет в право и это ни как не связано с ЭУР. Но после обновления прошивки авто при движении с отпущенным рулем едет как по рельсам и не шарахатся в сторону. У меня вот так теперь.
Вот и авторевюшники отписались о проблеме с ЭУР у ФПСа... и не только... говорят и о ABS... и о задних колодках... короче скан статьи ниже... кликабелен и читабелен...
Свободное обсуждение Проблемы с ЭУР
AR1109.JPG [ 142.87 КБ | Просмотров: 5905 ]
Nick писал(а):
Под программу попадает вин до 012ХХХ
Откуда эта информация?
У меня ВИН хх6635, в Керг-Уфа сказали что я не попадаю под эту акцию.
Кому верить? Позвонил на горячую линию Фолькса, они переключают звонок опять таки на Уфу.
Благодарил (а): 447 раз.
Когда была выпущена Ваша машина, прошивки 48I8 еще в природе не существовало, Вы должны попадать под акцию.
Я тоже так думаю. Только как убедить ОД в этом?
Благодарил (а): 786 раз.
Попробуйте написать пространное письмо на http://www.volkswagen.ru/ru/ru/metacont ... tanav.html, с полным описанием ситуации, координат дилера и личных данных, а также с просьбой аргументированно пояснить, почему же конкренто вам отказано в обновлении ПО. Также можете написать сколько раз и при каком пробеге у вас были уводы руля.
Всем спасибо за советы. Позвонил на горячую линию, соединили с другим ОД (Планета-Авто Стерлитамак). По "их" базе я попадаю под акцию. Расстояние между городами 120 км. Вот такие странности происходят у ОД Керг-Уфа.
Последний раз редактировалось Fan 31 май 2011, 20:00, всего редактировалось 1 раз.
В воскресенье 2-ой раз поменяли колонку и замок багажника.
Щелчки прекратились. Пока настороженно жду что будет....
Не сразу нашла тему, писала в другом месте.Пробег 15000 км 2 раза руль уводило вправо незнаю что делать, сейчас вроде всё нормально треска нет с ужасом жду что будет дальше. :?
