Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]
Evgenomsk
зачем тебе активный саб и усилок не понятно
Благодарил (а): 29 раз.
jeraldino
Усилок на тыл и на фронт, а саб под сиденья.
Нафиг кондёр!
Проводку менять (зы хотел бы посмотреть, как в штатную проводку будет врезаться проводка ОТ усилителя, я помнится такое делал - тот ещё гемор)
Eu-Jinn писал(а):
Нафиг кондёр!
Если менять не надо проводку на колонки, покупается разъём ISO "мама" прикручивается к усилку и подключаем к колодки ISO в машине. Я не проктолог, но думаю был бы геморрой я бы почувствовал :-)
Комментарий к файлу: ISO "мама"
Советы по выбору и монтажу АвтоЗвука
image.jpg [ 37.14 КБ | Просмотров: 5050 ]
Посмотрим, сколько времени уйдёт на то, чтобы обратно магнитолу запихнуть...
Да и качество звука всё-таки страдает
Eu-Jinn
Так я ещё её не ставил. Буду шумку делать все провода и протяну. Колонки поменяю и голову pioneer поставлю, по сравнению со штатной всё-равно звук будет лучше.
Evgenomsk писал(а):
Подскажите хочу поставить Lightning Audio LA-4100 и µ-Dimension GLOW 8100SW нужен ли конденсатор? Если нужен то какой ёмкостью покупать и ставить на усилитель и на сабик или как подругому реализовать питание? Ещё один вопрос нужно менять проводку на колонки или штатная пригодна?
конденсатор желательно, много магазинов обошел по музыке когда брал себе усилок, так вот все в один голос говорили что кондер нужен, а кокой тут нужно исходя из мощности расчитывать, забей в яндекс как установить сабвуфер там много интересных статей.
Благодарил (а): 43 раз.
То что установлено в POLO седан в плане музыки, конечно прежде всего нацелено на экономию.
8 омные динамики имеют большую чувствительность чем 4х, и в проводах потери меньше и нагрев усилителя и потребление магнитолы получается меньше.
Бюджетный динамик с ВЧ куполом, модным в 80-х, верхов не дает, а дополнительная масса купола, понижает резонансную частоту, но делает огромный выброс на частоте резонанса, что проявляется в виде гула и жалоб, что динамик надо менять,-что-то быстро захрипел.
Возможно для любителей сЪэкономить можно попробовать просто срезать этот купол и подключить через конденсатор отдельную пищалку. Но сопротивление пищалки желательно не ниже 8 ом, иначе будут очень сильно выпячиваться верха. Низы в таком варианте должны звучать помягче, но их лучше поручить сабу.
Пищалку проще всего смонтировать на верхнем уголке двери, но все равно ее придется дополнительно глушить или направлять на лобовое стекло.
Что касаемо саба, то под сиденье что-то путное к сожалению врядли влезет. Вариант динамика, который бьег в попу пассажиру,не рассматриваю, хотя говорят он активизирует некоторые органы, возможно и у женщин.
Вот такие мысли.
Я хочу динамики поменять, но поскольку стояли 8 омные, скорее всего провода, идущие к динамикам тонкие,- возможны потери и пострадает качество.
Кто занимался этим вопросом,- как они в реальности по сечению?
Последний раз редактировалось garikello 30 май 2011, 15:28, всего редактировалось 1 раз.
Проконсультировался у специалиста:
Если будет на усилителе стоять твиторы и мидбасс для системы среднего уровня (в данном случай как у меня 50 ват и 4 ома) то стандартная проводка должна справится с нагрузкой(если стандартная сечения от 0,75мм и медная) какая в поло я ещё незнаю. Можно ещё посмотреть какая будет проводка с колонками и сравнить её со штатной, только надо что-бы проводка была из одного металла.
Для низкочастотных (самбуфер) надо брать провода потолще, зависит от мощности колонки.
Конденсатор сказал надо ставить если будут провалы в напряжений (проверить просто включить габариты и если лампочки будут мигать как светомузыка то провал есть). У меня подогрев лобового, генератор на 140 ампер должно справиться с нагрузкой. Главное подобрать силовой провод к усилителю расчитывается по предохранителю усилителя, на 40 ампер и длиной 2,5-3м со скрытой проводкой надо 4-6мм медный провод, меньше будет греться.
Если ставить к усилителю конденсатор большой емкости, то желательно использование схемы мягкого подключения, когда заряд производится меньшим током.
Иначе возможны неприятности как для конденсатора, так для предохранителя, генератора и прочего. Как вариант, - можно подключить + акк сначала через лампу 12вольт, как погаснет, цеплять напрямую.
- ну-ну, развод продолжался....
- кто сказал?
- ой не фааакт...
- проще, но далеко не лучше
- тощие и ломкие. Никто ничему не мешает проложить нормальные провода от магнитолы
- это наверное электрик, а не установщик говорил. К сведению, мощность - не показатель уровня системы. Более того, целесообразнее уменьшить количество разъёмов, а тут без новой НОРМАЛЬНОЙ проводки не обойтись
(самбуфер)
*записал в книжечку ещё один вариант рядом с "санбуфером", "саундбуфером" и "буфером"*
- беги ты лучше от этого "спеца"! Провалы напряжений (если система не киловаттная) указывают лишь на малое пятно контакта или на неплотный контакт. Лечится грамотными толстыми кабелями и плотными контактами к кузову, АКБ и потребителю энергии
- это куда такой короткий? и откуда - от АКБ или от блока предохранителей? Если последнее - запасись парой огнетушителей.
Естественно, "чудо-мастер" наверняка искренне думает, что разница между электрическими и акустическими кабелями выдумана, иначе бы не стал бы рекомендовать 0.75 на фронт....
- вообще-то описан процесс зарядки конденсатора, не имеющего схемы автозарядки. Если её не придерживаться, то кондёр за 1000-2000-3000 и более рублей может шустро стать ромашкой, которую потом можно преподнести любимой девушке. Целесообразно не жидиться, а сразу брать конденсатор с автовключением и автозарядкой. Я пользую Art Sound AXC-10VM уже несколько лет
Eu-Jinn
Я гляжу комментировать горазд, а дельного ничего не написано. popcorm2
Повторю дельное для тех, кто вдруг не заметил
Это навскидку.
Благодарил (а): 115 раз.
Evgenomsk писал(а):
Eu-Jinn
Всё по делу, и правильно.
Здравствуйте! Планирую поменять штатный звук на своем Polo. Комплектация Хайлайн с премиумом. Интересует сколько будет стоить вся система в целом (предложите варианты реализации, допустим low cost, mid cost, hi cost) с полной шумкой (хорошие материалы). Сколько займет по времени данное действо. Слушаю Метал, Симфоник метал, Повер Метал (NightWish, Dream Evil). Соответственно, систему хотелось бы конкретно для этой музыки.
