Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 644 ]
Друзья, многие теплят надежду что можно будет доставить кондей у дилера, боюсь вас разочаровать, но такой услуги и возможности скорее всего не будет , максимум это " колхозить" на свой страх и риск с попаданием с гарантией , поэтому если вы живете в южных регионах еще раз подумайте нужна ли Вам машина без кондея, может все же сделать выбор в пользу рено логана/сандеро
Владельцы трендалйнов, поскажите, тяжело ли вам ездить без кондера? и как работает вентилятор? хватает ли его?
Также есть темы:
Без кондиционера, с кондиционером, с климат-контролем??? - здесь будем собирать отзывы о правильной настройки работы кондиционера и климат контроля.
тяжело ли вам ездить без кондера? - здесь можем жаловаться как нам без него плохо у кого нет.
Кондиционер. Работа и обслуживание - здесь делиться опытом работы кондиционера, т.е. как его обслуживать, что когда менять, проверять и где это лучше делать.
пост виден на всех страницах вверху!
Добавил Борисович.
Можно проще. Смотрите артикул в exist : Компрессор - 8FK351110-241 стоимость16630. Кронштейн к нему - 03F2608850 ст.1150. Натяжитель ремня 32629 ст.1700. Ремень - 6PK1693 ст.640. Направляющий ролик - 03F145276 ст.740. Испаритель - 6Q0820103C ст.7300. Конденсатор - 1040093C ст.5640. Цены примерные. Для начала пока хватит, слишком много всего.
так какой результат? кто-то поставил сам кондей в тренд или нет)?
Вот еще инфа:
Авто Тепло Холод - http://ath2009.narod.ru/27.html
Ставят не оригиналы на все иномарки, на Polo Sedan еще не ставили, но делали Cruze и еще много разных машин.
По деньгам 40 000 рублей, по срокам 2 дня.
Устанавливают в штатный воздуховод, принудительное отключение при возможном перегреве двигателя сделать не могу (точнее могут чисто теоретически, но ранее не делали).
Гарантия на работу 1 год, даже якобы какие то бумаги дают...но при такой установке мне ОД сказали однозначно с гарантии по электрике всей слетаешь.
Благодарил (а): 671 раз.
датчик (2) это датчик давления. (3 контакта)
На хэтч он стоит ок. 1,6р.
Цена за компрессор что-то велика.
На бирке должен быть еще код от производителя (денсо).
как я найду его думаю цена упадет на 10 р мин.
Если не удастся подружить мозги с датчиком и блоком ZE 3.3 (куда идет кнопка вкл кондера), придется ставить отдельно 2 датчика (на выс и низ давление) и отдельный
вентилятор охл. на радиатор кондера. Все разумеется с реле и предоками..
Получил по сути что ожидал
Что вы все к мозгам привязались, можно и без них обойтись. Главное место для кнопки включения найти. Подключить например можно: Аккумулятор - кнопка - два датчика - реле - аккумулятор. Все последовательно, это и будет управление. А компрессор с вентилятором уже включаем с реле.
Даже если не употреблять задействование мозгов, то всеравно есть смысл поставить
блок (как на пассатах 5) управления. на него приходит напяжение с кнопки вкл, питание,
а он вкл вентилятор и муфту.
olkhovdm писал(а):
Мужики, всем доброй ночи. Могу вас обрадовать. Вчера был в генсере на марксистской, сказали, что в базу можно без проблем кондей поставить. Просто фольц это не афиширует на своем сайте из-за маркетинговой политики. Просто тогда более дорогие комплектации не будут продаваться. Цена всего удовольствия в пределах 40 тыс.=) Будут какие-то вопросы - пишите, с радостью отвечу)
Позвонил.... сказали от 85
Если знаете с кем говорить чтобы в пределах 40, то прошу сообщить
Мне менеджер при покупке кстати тоже говорил, что кто-то ставил за 30, добавил, если будете ставить, чтобы была лицензия.
Но по ощущениям видимо за 30 это без каких-либо лицензий.
В общем, если кто знает, где до 40 можно поставить - пишите...
guzich
Я выше писал где именно за 40 делают и бумажку какую то дают)))
спасибо, но вариант слета с гарантии как-то не прельщает
guzich
Это мне в мажоре сказали, как будет обстоять с другими ОД не знаю, как я понял у всех по разному относятся...
PS. Меня пока тоже только это останавливает))
Еще раз пишу:
Мало мальски норм компрессор стоит от 20т.
Какие 30-40 ?
3 трубки стоят ок 12.
Вы хотите как на приоре трубки? Одни шланги? Дело Ваше.
Я не смогу доверить дилеру установку (не могут нормально панель собрать после замены колонки)
Сам буду ставить. Опыт ремонта есть огромный.
какие нибудь новости появились?
Подскажите пожалуйста, если комплектация комфорт с возможностью доустановки кондея, то где его можно установить?
Благодарил (а): 206 раз.
Элянтра Хр
Только на заводе.
Т.е. не только конечно, но очень желательно, т.к. стоимость установки кондиционера что в тренд, что в комфорт обойдется чуть ли не четверть стоимости автомобиля.
Mad_heavy ob_+mil
Элянтра Хр, я уже узнавал у своего ОД в Питере и получил ответ
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
