Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 183 ]
Благодарил (а): 213 раз.
вот на верхней фотке твоей в углу с лева с верху кнопочка какая то, у меня тоже есть, что она выполняет незнаешь?
Благодарил (а): 104 раз.
Это резиновые заглушки на пружинках их две штуки с обеих сторон, выступают, как ограничетели хода, при закрытом бардачке они не дают крышке бардачка болтаться при движении по неровностям...
Благодарил (а): 166 раз.
===TAT=== писал(а):
пол писал(а):
"ТАТ" ты где концевик взял, и запитался? смотрел как у declivity@ya.ru. ненашел! в социальных запчестях! 8-)
Концевик я взял самый дешевый маленький(на последнем фото нижнем) в магазине электротовары для авто(на южке)))
Запитался на АСС, которое идет к магнитоле
===TAT===
Можете рассказать подробнее, в каком месте разводки (где, от каких проводов или контактов) запитались для подсветки бардачка ?
"+" С красного провода АСС на колодке ISO магнитолы
"-" На кузов, дальше на концевик, потом на лампочку
А есть возможность минус снять с разъема ISO ?
Да, черный провод на колодке ISO
Уважаемые половодчяне, позвольте представить вам на рецензию 3-й вариант подсветки бардачка с использованием концевика в этой теме
Итак, вот что было необходимо:
60см светодиодной ленты с проводами - 200руб.
анкерный болт на 8 с ушком - 10 руб.
концевой переключатель - 20 руб.
и различная мелочевка, которую вы можете увидеть на фото ниже
Подсветка бардачка
1.jpg [ 821.89 КБ | Просмотров: 10123 ]
Снимаем бардачок (откручиваем 7 шурупов и снимаем правую боковину с бардачка, затем вытаскиваем бардачок)
Подсветка бардачка
2.jpg [ 443.87 КБ | Просмотров: 10123 ]
Далее, буду использовать именно это отверстие для крепления концевика и массы
Подсветка бардачка
3.jpg [ 279.81 КБ | Просмотров: 10123 ]
Путем многократного подгона для того, чтобы рычажок бардачка при закрытии касался концевика сделал из анкерного болта и концевика и установил это:
Подсветка бардачка
4.jpg [ 324.95 КБ | Просмотров: 10123 ]
Подсветка бардачка
5.jpg [ 317.54 КБ | Просмотров: 10123 ]
Запитался от ИСО разъема (спасибо ===TAT===)
Подсветка бардачка
6.jpg [ 330.14 КБ | Просмотров: 10123 ]
И вот несколько итоговых фото - по-моему красота!!!!!
Подсветка бардачка
7.jpg [ 471 КБ | Просмотров: 10123 ]
Подсветка бардачка
8.jpg [ 468.46 КБ | Просмотров: 10123 ]
Подсветка бардачка
9.jpg [ 440.63 КБ | Просмотров: 10123 ]
MVG
Молодец, вариант неплохой
молодец!!!
4+!
Изображения: 14
Благодарил (а): 73 раз.
чесное слово, я не подглядывал у MVG, просто на этих выходных было скучно....
Смысл в принципе тот же, только "плюс" взял от прикуривателя, который протянул в бордачок
и концевик немного подругому устроил, как у =ТаТ=, но опять таки просто ему там место, а не потому что я подглядел на фото
Комментарий к файлу: ну и вот как то так
Подсветка бардачка
IMG_1617.JPG [ 776.79 КБ | Просмотров: 10016 ]
Комментарий к файлу: Припаял и произолировал
Подсветка бардачка
IMG_1614.JPG [ 482.37 КБ | Просмотров: 10016 ]
Комментарий к файлу: Прикуриватель ушел в панель)))
Подсветка бардачка
IMG_1613.JPG [ 664.58 КБ | Просмотров: 10016 ]
А вот я отказался от светодиодной ленты(постоянно отклеивается), да и не удобная она...
Переделал на светодиодную панель, вместо концевика использовал микрокнопку которая идеально расположилась за пружинкой бардачка, фотки выложу позже...
Благодарил (а): 786 раз.
Golubets
Дык, прикупиватель же работает только при включенном зажигании. Или у вас иначе?
Благодарил (а): 143 раз.
Sergfso
Ждём обещанные фотки. Особенно интересует крепление микрокнопки.
Изображения: 14
Golubets
нет не иначе, но и музыка тоже работает в принципе от зажигания (да и обычно я туда заглядываю когда мотор не заглушен...)
Благодарил (а): 37 раз.
тоже поставил подсветочку,запитался от мафона,только плафон поставил сверху! bt
Подсветка бардачка
P1060159.JPG [ 1.37 МБ | Просмотров: 9904 ]
Подсветка бардачка
P1060160.JPG [ 1.29 МБ | Просмотров: 9904 ]
Подсветка бардачка
P1060161.JPG [ 1.27 МБ | Просмотров: 9904 ]
Подсветка бардачка
P1060162.JPG [ 1.29 МБ | Просмотров: 9904 ]
Подсветка бардачка
P1060163.JPG [ 1.27 МБ | Просмотров: 9904 ]
Подсветка бардачка
P1060164.JPG [ 1.27 МБ | Просмотров: 9904 ]
Подсветка бардачка
P1060165.JPG [ 1.34 МБ | Просмотров: 9904 ]
Подсветка бардачка
P1060166.JPG [ 1.41 МБ | Просмотров: 9904 ]
