Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 363 ]
Благодарил (а): 22 раз.
k.bk писал(а):
paratesla писал(а):
А как снять пластиковые направляющие для подголовников?
Такой же вопрос мучает! Купил чехлы, но перед инсталляцией надо снять пластиковые клипсы направляющих подголовников. Как снять не поломав так и не понял. Подскажите кто снимал!!!
В общем я разобрался :) Передние направляющие снимаются очень легко, просто посильнее двумя руками вверх дергаешь и все. А вот задние без полного разбора спинки снять невозможно! В итоге поступил проще. одел чехлы сверху, маленькими ножницами сделал аккуратный разрез крестом над направляющей втулкой и заправил под шляпку втулки вырезы чехла, в итоге ничего не торчит и делается за 5 минут.
Благодарил (а): 195 раз.
Зажигалкой оплавьте края разреза, чтоб не поползло в будущем
Пришли таки чехлы. Но тут возник вопрос - центральные затяжки не просунуть между седушкой и спинкой. Кто одевал чехлы сам, подскажите как это сделать, не снимая сидений (банально звездочку такую не купить). :(
Благодарил (а): 166 раз.
Очень неудобно и тяжело, всю спину изломаете, но можно. Вам мешает штатная обивка, которая идет со спинки под сиденье и там крепится на резинках - их и ищите под сиденьем и снимайте
Но рекомендую снять сиденья и купить эту евроголовку
Спасибо огромное за оперативный ответ и ценную информацию! В массе своей рука на ощупь упиралась в металлический цилиндр конструкции кресла. Тактильно обивка задней части сиденья не ощущалась. Хотя в таком положении работать крайне не просто. А есть точное название (размер и количество "лучиков") такой евроголовки?
Благодарил (а): 29 раз.
Лучиков помоему 6 (евроголовка она и в африке евроголовка другую вам не как не подсунут), но советую взять набор поскольку уж много в нашем поло евроболтов и шурупов. По отдельности покупать дорого будет.
Лучиков все таки 12. Называется 12-ти лучевая евроголовка (бита) М10. Продается только в наборах различного калибра.
Например вот в таком:
http://avtomaster66.ru/catalog/8/81/#
Так что осталось найти это дело в нашем Мухосранске.
k.bk
Насчёт лучиков останусь при своём мнений, может и на других машинах нужны и 12 на нашем 6.
Наследующей недели буду знать точно, пока ориентируюсь на фото из форума.
Чехлы и перетяжка салона
595-634.jpg [ 82.68 КБ | Просмотров: 14805 ]
Evgenomsk писал(а):
k.bk
Лучиков всётаки 12 головка м10. Вчера купил за 50 руб.
Nick2010 писал(а):
Evgenomsk писал(а):
k.bk
По-доброму завидую! Взял набор с разбитой крышкой за 750 рублей: 12ти и 6ти лучевые биты+ шестигранники из которых пригодятся, кроме 12-ти лучевой звезды, 2-3 юнита максимум. Сегодня поеду снимать. Расскажу что получилось.
Ну и фото крупным планом болтов М10 крепления полозьев передних кресел для камрада Evgenomsk.
Благодарил (а): 213 раз.
Кто нибудь покупал чехлы в нашем интернет магазине :?: Как качество материала, есть или нет складки на сидушках :!: Ну и самое главное если кто купил фото хотелось бы увидеть :-)
Изображения: 15
Благодарил (а): 89 раз.
offtop'ик про инструмент прошу не разводить.
смотрим тут
набор и Торкс и звездочка т.к. к нашей машине и такие и такие нужны
Тоже хочу увидеть фото чехлов которые продает наш автоклуб.
Интересно как там со складками и как они сидят
Благодарил (а): 98 раз.
сергей1509 писал(а):
ivan90
Здравствуйте , подскажите как снять переднее сидение и боковую пласмассу !? Вчера купил чехлы , думал посмотреть на форуме ,помню где то было ,но не нашёл .Спасибо .
Вот полная инструкция со снятием седла
http://www.polosedan.ru/forum/download/file.php?id=4951
Благодарил (а): 58 раз.
и так ... сегодня наконец таки добрался до транспортной компании и забрал чехлы . установил пока что только сзади.
фото смотреть снизу наверх и при этом читаем комментарии к ним где они есть
DSC09251 [640x480].JPG [ 73.38 КБ | Просмотров: 14118 ]
DSC09250 [640x480].JPG [ 57.56 КБ | Просмотров: 14118 ]
DSC09249 [640x480].JPG [ 60.49 КБ | Просмотров: 14118 ]
DSC09246 [640x480].JPG [ 79.97 КБ | Просмотров: 14118 ]
Комментарий к файлу: тоже самое делаем со 2 половиной кресла , одеваем подголовники
DSC09240 [640x480].JPG [ 56.32 КБ | Просмотров: 14118 ]
Комментарий к файлу: и вуаля
DSC09238 [640x480].JPG [ 55.5 КБ | Просмотров: 14118 ]
Комментарий к файлу: соединяем имеющиеся веревочки и затягиваем (имеются 2 веревочки для затягивания, кстати до этого говорил про две но на фото вы видели одну . но их по две )
DSC09236 [640x480].JPG [ 51.23 КБ | Просмотров: 14118 ]
Комментарий к файлу: далее надеваем на сидуху чехол
DSC09235 [640x480].JPG [ 46.81 КБ | Просмотров: 14118 ]
DSC09230 [640x480].JPG [ 58.71 КБ | Просмотров: 14118 ]
DSC09229 [640x480].JPG [ 105.05 КБ | Просмотров: 14118 ]
Комментарий к файлу: получается вот такая тема
DSC09228 [640x480].JPG [ 61.39 КБ | Просмотров: 14118 ]
Комментарий к файлу: натягиваем низ и верх и соединяем их вместе при помощи имеющихся липучек
DSC09227 [640x480].JPG [ 43.86 КБ | Просмотров: 14118 ]
Комментарий к файлу: опять же при помощи двух веревочек стягиваем чехол и завязываем
DSC09226 [640x480].JPG [ 95.41 КБ | Просмотров: 14118 ]
Комментарий к файлу: отодвигаем спинку и надеваем на неё чехол для спинки
DSC09225 [640x480].JPG [ 66.33 КБ | Просмотров: 14118 ]
Комментарий к файлу: поднимаем место для сидения
DSC09224 [640x480].JPG [ 75.16 КБ | Просмотров: 14118 ]
DSC09223 [640x480].JPG [ 92.02 КБ | Просмотров: 14118 ]
Комментарий к файлу: надеваем на них чехлы, и там имеются 2 веревочки . затягиваем их и завязываем
DSC09222 [640x480].JPG [ 53.23 КБ | Просмотров: 14118 ]
Комментарий к файлу: снимаем подголовники
DSC09220 [640x480].JPG [ 60.9 КБ | Просмотров: 14118 ]
DSC09218 [640x480].JPG [ 61.97 КБ | Просмотров: 14118 ]
