Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 12 ]
Интересно я один такой у кого из дефлекторов вентиляции салона при полностью выключенной печке идет теплый воздух (значительно теплее,чем воздух на улице)?
Причем недавно был на ТО-1,с печкой всё в порядке.
Озадачился я этим фактом, и путем нехитрых логических заключений и осмотра подкапотного пространства выяснил интересный факт.Воздух с улицы проходит через метал.щиток,который очень сильно нагрет двигателем,соответственно и сам воздух за время прохождения успевает нагреться.
Это очень хорошо для зимы (в печку поступает уже слега подогретый воздух),но очень плохо для лета.
Т.е. у меня вентиляция не охлаждает (ну или хотя бы освежает потоками воздуха),а нагревает салон.
Благодарил (а): 87 раз.
shal1973
У меня тоже так. Поэтому включаю вентилятор на скорости.
Машиной очень доволен
Благодарил (а): 278 раз.
shal1973
у всех так, поэтому я вентилятором пользуюсь до +20, потом открываю окна, а кондей тока если совсем жарко
Я вот и думаю,что если проклеить этот щиток каким-нибудь теплоизоляционным материалом поможет ведь наверное. Просто до этого на десятке ездил, так не парился в жару. У кого какие мысли по этому поводу? А хетчбеке также?
По моему явная недоработка немецких инженеров. В -30 авто проверили,а в +30 нет (или тестили авто с кондиционером). А в Сибири лето хоть и короткое,но жаркое. Прям сильно расстроился,сижу и жду теперь когда же уже Джетта появится. :grin:
Благодарил (а): 213 раз.
Печку продувает в любых авто ИМХО... Вы не пробовали закрыть задвижку (жалюзи) подачи воздуха в салон? (одна слева, вторая справа, две по середине) и ничего дуть не будет :!: :-)
Благодарил (а): 331 раз.
Такая же проблема и у меня!езжу на комфорте....Вот думаю, может действительно попробывать обмотать гофрированный пластиковый шланг например пенофолом(хотя бы сверху), а если поможет, то сделать что-то вроде трубки с пенофола меньшего по диаметру трубки воздуховода и изолировать изнутри? кто-как думает?
пробовал.что-то не помогет!
на зубилах под капотом был переключатель зима/лето ) тут мне кажется делать ничего не надо, держать в тени )
в ТЕНИ КОНЕЧНО ХОРОШО.....
Лето.Вентиляция салона Тренд
теплоизоляция воздуховода.jpg [ 123.58 КБ | Просмотров: 4531 ]
Летом да, когда начинаю движение, первое время идёт тёплый воздух, но потом прогоняется и через 5-10 мин всё комфортно воздух охлаждает трубопровод и дует прохладно.
Благодарил (а): 29 раз.
а ты о чем? о подаче воздуха в салон или двигатель?
у тебя на фото воздуховод двигателя, а тема вроде про вентиляцию салона
Вернее они оба видны на фото, но не тот который ты показываешь.
Воздухозабор в салон выше, см. решетку прям под правым дворником. Кстати перед ним уплотнитель крышки капота стоит, воздух никак не должен забираться из двигательного отсека.
