Да ну тебя. Какое видео?
Если хочешь я на ”пальцах” расскажу как работает. Да и рассказывать там нечего.
При положении выключалеля света "0", зажигание включаешь, загараются фары. Крутишь ключ дальше на стартер, фары гаснут, пока стартер крутит. Движок завелся, ключ отпускаешь, фары опять включаются.
Все собственно.
А как делать, отсылал же riv_2000 на 9-ю страницу, там все с фотками.
Ну а я замыкал как уже говорил 2-й с 4-м. Нумерация на разъеме есть. Девайс для замыкания точно такой же. Ну не найдешь, скрутку сделай.
Удачи.
Благодарил (а): 23 раз.
Понял я всё с прошлого поста. Меня другое беспокоит. При таком подключении при заведённом двигателе нет возможности выключить фары. На сервисе такое сразу заметят. Но всё равно спасибо, идея проста и гениальна.
Ну если так беспокоит, перемычку по-длинней сделать и на какую-нить кнопочку не сильно заметную вывести. Нажав, (ну или отжав, короче разомкнув) возвращаешься к стоку. Только кнопочку ампер на 10 закладывайся.
А вообще я насчет сервиса перестал париться. Во первых мож ничего еще и не сломается. А во-вторых все равно сигналку сам собираюсь ставить. Потом на очереди установка магнитолы, потом постоянная запитка стеклоподъемников (бесит сцуко, придумал ж кто то, зажигание выключаешь - эть!!! а стекло то не закрыл, или пассажир не закрыл. Опять включай, закрывай, выключай).
Ну а вообще говоря, сервис, для снятия с гарантии, кроме так сказать факта вмешательства в конструкцию авто, должен доказать причинно-следственную связь. Ну т.е что вот именно это вмешательство привело именно к этой неисправности.
В теории.
А на практике... понятно.
Ну всегда есть же вариант взять письменный отказ в гарантийном ремонте, заплатить за ремонт, а потом посудиться. Я думаю что сервис тоже до упора бычиться не будет, доказывая что например эта перемычка привела к выходу из строя какого-нить там блока в зажигании.
А правильно ли понял, что наши лампы ближнего света это модель H4 60/55W 12V? Производители еще указывают номер цоколя, какой в нашем случае? Спс
Благодарил (а): 29 раз.
На экзите есть аналог такой "Лампа галогенная h4 /12v 100/90w p43 t/", а почему в аналоге 100/90w я так и непонял.
100/90w я бы не советовал,будут подгорать контакты.
H4 60/55W 12V есть в любом магазине,в огромных количествах....
Изображения: 14
Благодарил (а): 73 раз.
все конечно замечательно, но если я не ошибаюсь, то тема называется дневные ходовыe огни, а не ближний свет!(((
Друзья, резюмируя эту ветку, у нас в итоге есть дневные ходовые огни (какая кнопка или тумблер за них отвечает) или их нет?
Купил, поставил. модель: ZY-DRL02-6x1W
P1000846-1.jpg [ 363.55 КБ | Просмотров: 6105 ]
Фото0100-1.jpg [ 305.07 КБ | Просмотров: 6105 ]
Фото0101-2.jpg [ 524.81 КБ | Просмотров: 6105 ]
Фото0103-3.jpg [ 324.39 КБ | Просмотров: 6105 ]
Фото0104-4.jpg [ 419.43 КБ | Просмотров: 6105 ]
Последний раз редактировалось Evgenomsk 15 июн 2011, 13:30, всего редактировалось 1 раз.
Прикольно смотрится, сколько такие стоят?
Evgenomsk
Что за модель, какая цена, какие трудности с установкой? смотрится кайофово...
Модель ZY-DRL02-6x1W, сторговал за 2600руб. Трудностей было много, пришлось подрезать бампер да и сама установка диодов во вставки нелёгкая. Если знал взял что-нибудь попроще.
P1000847.JPG [ 216.66 КБ | Просмотров: 6077 ]
Благодарил (а): 331 раз.
смотрится конечно круто, но угол установки судя по фото не по направлению движения, а чуть в стороны!
Благодарил (а): 117 раз.
Не по ГОСТ - это факт. Но смотрится нормально.
Изображения: 14
Evgenomsk писал(а):
Купил, поставил.
красавчик))
