Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 288 ]
GRIMSUE
Я скачал в Adobe Reader, выложил бы с радостью, да не получается, и не знаю как, подскажите-сделаю
Уважаемые форумчане!
Здесь обсуждаем тему Вопросы и частные ответы работников VW
Благодарил (а): 31 раз.
Всем привет! Интересно, как там дела с 3-ей сменой на заводе?
Благодарил (а): 673 раз.
Safar7676 писал(а):
Алексей10 писал(а):
Судя по тому что мне отвечает диллер то идёт 18 неделя сборки.
Неправда!В конце той недели переписывался с работником VW,он сказал собирают 19 ю(это было на той неделе )
Скажу больше по моим подсчетам,с сегодняшнего дня начали собирать 20 ю неделю
У меня стояла 19 неделя сборки - 21 мая авто собрали,(сегодня узнавал у О.Д.!) так что скоро жду og_luzhok
dvb писал(а):
Mad_heavy
Да, с 24й недели будут собирать автомобили 2012 модельного года.
Gazdisel
В середине этой недели (19) начали собирать 18ю неделю, пока в основном тренды и комплектации с минимумом допов.
С 25 недели будет уже считаться 2012 год? Машина будет считаться как приобретенная в 2012году? (извините если глупый вопрос)
Благодарил (а): 63 раз.
Нет, она будет считаться 2012 модельного года
У VW и многих других производителей новый год начинается 1 июня.
Т.е. 10-ий символ VINа будет буквой "C"
как это? Всегда думал, что модельный год у нашего фпс один- 2011.
MacVit писал(а):
По софту для ABS новостей нет? Многие СМИ, Авторевю в том числе пишут о проблемах ABS, что распускает тормоза при лосином тесте, с их слов, немцы обещали исправить, но недавние очередные тесты показали, что воз нынче все там же.
это надуманная журналистами проблема.
ABS нужна для того, чтобы объехать препятствие при резком торможении
при узкой колее поло- седана резкий поворот руля с одновременным торможением не позволит адекватно, без заносов совершить маневр
Благодарил (а): 16 раз.
я так понял, что с июня подорожает авто и будут изменения, что-то типа климат - контроль "доработают" и подсветку дисплея сменят на белый цвет может еще что-то. Это и принято считать 2012 модельный ряд или я заблуждаюсь?
для чего нужен концевик над педалью сцепления, его назначение. Первый раз такое вижу.) создает только лишние посторонние звуки)
Возможно отключается экономайзер
Согласно Эльзе это - Выключатель педали сцепления -F36-
Выключатель сцепления находится на блоке педалей и сообщает прибору управления системы впрыска о воздействии на педаль сцепления.
Я нашёл такое описание ( но это для ЕВРО-3 и возможно у НАС могут быть другие проблемы)
Если при переключении передач повышаются обороты холостого хода или появились небольшие толчки (провалы) при разгоне-торможении, то необходимо выполнить Регулировку выключателя педали сцепления
lex писал(а):
maranonoЦитата:Жду - Trendline: серебрист. `Reflex`, лобовое стекло с электроподогр., RCD 30, датч. парковки, кондиционер Climatic, заднее сиденье ассиметрично разделен. и складное, доп. защита двигат. снизу, место для фаркопа. офф: что за супертренд? откуда такие взут?
lex.При всём моём уважении,замечу.В этой теме флудить нельзя.Без обид.
джиппер.Смотри выше.
ac-auto2007 писал(а):
Здравствуйте, уважаемый Alexey VW!Сообщите, пожалуйста, параметры 15"-литых дисков, которые можно установить на ФПС. Можно ли использовать 16"?
Найдите форум"Шины и Диски",здесь: index.php .И изучайте свой вопрос.
full_throttle писал(а):
Alexey VWДоброго времени суток! Интересует вопрос по части цвета пришедшего авто. аказывал тренд Сильвер лиф без допов, пришел тренд без допов, но БЕЛЫЙ. Есть ли этому логическое объяснение? Спасибо заранее.
Этот вопрос к Вашему дилеру.Это его промыслы.
Благодарил (а): 671 раз.
Можно и мне вопрос:
Какие элементы (реле, и т.д.) на комфорте отвечают за вкл.
кондера (муфты)
И если есть схема, то как мозги участвуют на вкл компрессора(на б5 только разрешение приходит
на блок вкл муфты и вентиляторов).
Получил по сути что ожидал
Благодарил (а): 781 раз.
Alexey VW писал(а):
Если честно я не совсем понимаю что Вы имеете ввиду под бортовым компьютером когда говорите о кондиционере/климат-контроле
Ну, если посмотреть на подпись ув. maranono, то многое становися понятным. Там идет трендлайн по индивидуальному заказу, с кондиционером, с фаркопом, с раздельным задним сиденьем и пр. и пр.
БК там, видимо, тоже будет индивидуальным и, скорее всего, это авто пройдет мимо Вас, Alexey, т.к. будет ручная сборка на стапеле, а не на конвейере ;) .
Всем доволен
Благодарил (а): 62 раз.
Alexey VW писал(а):
Если честно я не совсем понимаю что Вы имеете ввиду под бортовым компьютером...
Ясно. А под бортовым компьютером - имелось ввиду, что информация о температуре воздуха в салоне и на улице выводится на экран панели приборов, вот если бы еще звуковой сигнал и мигание сделали при достижении заданной температуры (если имеются кнопки управления бортовым компьютером, если нет, то летом например свыше 28 градусов на улице, при уменьшении на 5-7 градусов в салоне был бы вышеупомянутый сигнал, пусть даже световой, например мерцание цифрового показания температуры в салоне).
p.s. http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode= ... de&keyno=0
В летнее время специалисты рекомендуют не превышать разницу в 4-5 градусов между уличной и устанавливаемой в комнате (салоне) температурой.
Vasilich писал(а):
...БК там, видимо, тоже будет индивидуальным и, скорее всего, это авто пройдет мимо Вас, Alexey, т.к. будет ручная сборка на стапеле, а не на конвейере ;) .
Смеется тот, кто смеется последний, вот возьмут и будут устанавливать кондиционеры и др. опции на Trendline.
Последний раз редактировалось maranono 10 июн 2011, 11:02, всего редактировалось 3 раз(а).
вопрос заправка кондиционера производиться через какой промежуток эксплуатации автомобиля ?
при включенном кондиционере мощность падает на сколько процентов?
какой срок (службы) часов у штатных ламп Н4
резина ставиться по прежнему кама?
прошу прощения если эти вопросы уже были заданны
