Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 419 ]
Благодарил (а): 104 раз.
Tarman писал(а):
Товарищи, есть такой вопрос...снял в первые же дни свою голову рсд-30...но что-то пин-код не могу найти в документах от нее нигде...Когда машину забирал, то спросил у менеджера про этот код...сказал, что в сервисной книжке все есть...Да, там много каких-то обозначений подобных, но есть ли и он там?
Ненужен никакой пинкод успокойся...
Благодарил (а): 37 раз.
код только у подключенных к кан шине,например рсд 310. у вас ее нет!
Самодиагностика RCD-30. Взято из ElsaWin
Штатный звук
RCD30.jpg [ 133.17 КБ | Просмотров: 5791 ]
недавно появился косяк со штатной магнитолой рсд30... после того как послушаешь магнитолку при выключенном двигателе, но не вынутом ключе зажигания и заведешь автомобиль, то пропадает звук. Включение и выключение, изменение громкости, переключение на радио или диск и да же режим диагностики от GTI, ничего не помогает. После того как заглушишь машину и пройдет некоторое время звук появляется и может пропасть при запуске движка либо все остается в норме. Не так давно поставил твиттеры, может ли это как-то быть с этим связано? Скоро поеду к дилеру на перепрошивку ЭУРа, обращу внимание на данную проблему..
Возможно кз в акустической проводке или замыкание на массу кузова
Благодарил (а): 31 раз.
Аналогичная ситуация, только с магнитолой Alpine, вернуть звук помогает только ресет.
смотрите проводку магнитол. подключено криво.
кз походу
из-за установки твиттеров плохо заизолировали провод динамика, как выяснилось после, помогал вернуть звук удар по обшивке, было исправлено и больше такой проблемы не возникало
Благодарил (а): 30 раз.
Парни подскажите
купил обшивку с пищалками от хетчбека
хотел бы узнать, как будет правильней их подключить
в паралель с динамиками в передних дверях?
или к головному устройству?
и как можно их подключить минимум разобрав обшивки дверей и т.д
где проще подлезть?
Благодарил (а): 29 раз.
aleksandr594 писал(а):
Парни подскажите
где проще подлезть?
А какая разница что к голове что к колонкам всё равно параллель, надо искать куда подлезать удобней.
Башку снять и подключить
Что бы добраться до исо разъёма для (подключения пищалок от хетча)
надо ли вытаскивать магнитолу? иль можно так подлезть? ( при снятом бардачке)
если надо то подскажите, как вытащить аккуратней магнитолу (заводская) RCD30,
Благодарил (а): 87 раз.
По дороге на дачу поставил CD-диск, даже подскажу исполнителя, чтобы знали, что играло. Играл Julio Iglesias, музыка спокойная. CD-диск немного тише играет, чем радио, поэтому громкость ставил на 10-13 и был удивлен, как штатные динамики отыграли диск. Мне показалось, что у меня акустика совершенно другая стоит. Музыка играла громко, очень чисто, звучание сбалансированное, то есть басы и высокие частоты не резали слух. Остался очень доволен!
Товарищи, слушайте музыку в хорошем качестве, а не в MP3.
Честно, даже не ожидал, что динамики могут так отыграть хорошо. Сам я в общем-то люблю хорошее, качественное звучание музыки. Теперь буду слушать CD и писать музыку в высоком качестве.
Вывод такой: CD диски акустика отыгрывает очень даже неплохо, обыкновенные MP3 диски так сказать не очень впечатляет.
Машиной очень доволен
началось.... всё-таки замене компонентов быть :)
