Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1180 ]
Благодарил (а): 42 раз.
Такая камера подойдет на ФПС?http://audiohit.ru/Phantom-DVM-CA2305.html
Спасибо.
Спасибо.
Здравствуйте!
Это универсальная камера, устанавливается на любой автомобиль.
С Уважением, Андрей.
Благодарил (а): 213 раз.
Autostudio.Vitaliy писал(а):
PolvanDuke писал(а):
А если у меня база, то как можно поставить доводчики?
Добрый день.
К сожалению, пока мы еще не нашли корректной возможности организации доводчика стекол на данном автомобиле.
С Уважением, Виталий.
неужели выхода нет? из-за кан шины? на нексии можно доводчик поставить а на пс не можете?
ewolf писал(а):
История: в результате мойки в сервисе у официального дилера вода попала в реле блокировки запуска двигателя, установленное под капотом. В результате машина перестала заводиться. Дилер выполнил диагностику и взял за ремонт (восстановление штатной проводки) 1920 р. Приехал по гарантии в автостудию, в результате проверки выяснилось, что вода попала из-за брака (негерметичности корпуса) реле. Реле бесплатно заменили, блокировку восстановили и даже вернули деньги, заплаченные оф. дилеру.
Та же фигня, возвращался в дождь домой, похоже глюкануло иммобилайзер- он не жив не мертв, двигатель начал чихать, потом глохнуть, потом вообще отказался заводиться. Завтра буду разбираться в чем дело...
Добрый день.
Здравствуйте!
Доводчик поставить можно, система будет такая: при постановке нештатной сигнализации стекла будут закрываться автоматически, но при этом открывать ЦЗ надо будет как с брелока нештатной сигнализации, так и штатным ключом.
Утром вызвал эвакуатор. В Автостудио полностью устранили проблему и возместили все расходы, за что ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
Благодарил (а): 16 раз.
Здравствуйте!
Возможна ли установка у вас магнитолы RCD 310 на новый Polo Sedan с подключением ее к датчикам парковки.
Если да, то сколько вы возьмёте за работу? Сколько примерно будет стоить у вас магнитола и парктроник? Что потребуется от меня? Не повлияет ли установка на гарантию?
Благодарил (а): 88 раз.
Вопрос: как можно предотвратить повторение этой ситуации?
К сожалению от такой ситуации как у меня никто не застрахован. Даже у опытных установщиков как автостудио присутствует человеческий фактор: жгут проводов от иммобилайзера попал в механизм дворников, при первом хорошем дожде его перебило. В итоге двигатель оказался заблокированным а сирена и замок капота отключеными. Случай скорее из разряда уникальных) Поэтому, мне кажется, имеет смысл еще ставить механическую защиту (замок на руль, например), чтобы при отказе электроники машина не оказалась полностью открытой.
Плюс во всей этой истории, в том, что настоящий специалист способен признать и исправить свою ошибку, а не отфутболить куда подальше
Stanislife писал(а):
Здравствуйте!
Здравствуйте!
Это можно реализовать, но данной магнитолы и подходящих к ней парктроников у нас, к сожалению, нет. По стоимости работ точно сказать не могу т.к. в прайсе нет такой услуги, но это будет порядка 4-5 тыс.р.
Добрый день!
И Вам спасибо! :) У всех бывают ошибки, но необходимо проводить работу над этими ошибками, чтобы минимизировать их.
Благодарил (а): 155 раз.
Почти месяц назад поставил в "autostudio" (причальный проезд) а/с пандора 3210 без выхода на багажник и датчик объема. POLO пользуюсь не каждый день. На 14.06.11 ситуация такова: Замечаний к работе а/с НЕТ. Замечаний к монтажу а/с практически НЕТ (стружку после сверления отверстий в подкапотном пространстве для установки сирены, концевика удалил сам, аккуратность прокладки жгутов в доступной части салона надо будет как-нибудь глянуть), шумов со стороны элементов, проводов а/с НЕТ, мусора после монтажа НЕ обнаружено. В процессе приема работы провели первичный инструктаж, дали клубную карту, наклейку Клуба, скидку на работу.
P.S. еще плюсы Автостудио: приемлемые цены, гарантия на проведенные работы, дилерский центр Алармтрейд (пандора). 5 баллов по пятибалльной шкале.
Здравсвуйте, sergeym!
Большое спасибо за столь подробный отзыв! Обязательно передам Ваши слова мастерам с Причального :)
mikarusso писал(а):
Сегодня установил в Autostudio родные пищалки в стойках:
Музыка заиграла и сверху:)))
Быстро и оперативно, спасибо!
Сколько обошлось по-времени, деньгам?
Пищалки свои, или приобретались в Autostudio?
В общем - если можно, по-подробнее ;)
И еще - какая голова?
Благодарил (а): 129 раз.
Добрый день, Medikus1.
Предположу, что автор процитированного Вами сообщения много быстрее ответит Вам на вопрос в этой ветке обсуждения - к слову, часть вопросов по цене там уже "раскрыта" ;)
