Благодарил (а): 22 раз.
Да все известно, :).
Эта деталь примотана изолентой на жгут проводов который идет в моторный отсек, над рулевой рейкой.
Я так понимаю, ее функциональный замысел - не дать проводам провалится в подкапотное пространство :).
Благодарил (а): 30 раз.
Мне другое интерсно, с чего вдруг она отвалится надумала.. как так :?
Благодарил (а): 38 раз.
У меня тоже она вылетела.
Все как и у тебя и я так-же лазил с фонариком...
Ездил к дилеру не мог определить тоже
сказал не выкидывай пусть лежит в машине.
Подумали когда сигнализацию мож ставили? :?
Так и лежит в бардачке. :oops:
Последний раз редактировалось takraf 11 ноя 2011, 21:05, всего редактировалось 3 раз(а).
Н-дя... все больше и больше напоминает историю со старой нивой :)
Проезжаешь на скорости через лежачего полицейского, БУМС, ГРЯМС!!! останавливаешься, выходишь, подбираешь запчасти, кидаешь их в багажник... ездишь недели две-три, если ничего не поменялось - запчасть была "для массы" :). Выкидываешь и ездишь дальше :)
Нашёл под передним сиденьем детальку, может кто знает откуда ?
Благодарил (а): 32 раз.
у меня такие же есть! но пластиковые. и даже знаю откуда. они типо заглушек для пластиковых защелок крепления бокового пластика подушек кресел. я их нашел когда чехлы ставил. держатся кое как да и функционал их не совсем ясен. у меня они из черного пластика. очень похожи.
У меня они тоже из пластика. Попробую поставить их на место.
Благодарил (а): 205 раз.
Фанат
это уже маловероятно) сам пытался на место воткнуть - не вышло
Я под пассажирским сиденьем нашел болтик черный. Вот теперь думаю, то ли открутился откуда, то ли лишний )) :?
Флуд, но к слову. Мы на работе оч умному тоже лишние болты подкидывали, чтобы не умничал. С темой никак не связано, не обижайтесь. Посмотреть всяческие крепления не мешает, но если не найдете сразу, отложите на пока. Хорошая мысля приходит опосля!
Изображения: 15
Благодарил (а): 89 раз.
Очень похоже на правду.
Более того, где-то в машине подобное видел, но в другом месте.
Например за задними сиденьями или в багажнике.
Update:
вот нашел на форуме
Нашел в новом авто под пассажирским передним сиденьем два чорных болтика типа саморез без следов механического воздействия на них. Откуда они искать не стал (думаю с заводского склада в Калуге)
Благодарил (а): 16 раз.
Продолжу тему. Нашёл в багажнике чёрную резинку-отбойник в виде грибка, оч похоже на те, которые стоят между задней полкой и задним стеклом в районе стоп сигнала. Только эта резинка немного побольше в диаметре. Кто снимал полку и обшивку багажника, может видели где они стоят?
Здравствуйте!!! Помогите, пожалуйста. После ремонта в сервисе нашел в салоне вот такую деталь. Буду очень благодарен за помощь.
Что за деталь?!
Фото-0029.jpg [ 801.18 КБ | Просмотров: 6601 ]
Что за деталь?!
Фото-0026.jpg [ 1.05 МБ | Просмотров: 6601 ]
Что за деталь?!
Фото-0025.jpg [ 1.08 МБ | Просмотров: 6601 ]
Благодарил (а): 155 раз.
интересно, какие работы проводили в сервисе? Это фиксатор или пистон, например, такие стоят на обшивке дверей
