подскажите как установить переходную рамку магнитолы 2 ДИН и демонтировать штатную?
если можно пошагово,спасибо
Благодарил (а): 104 раз.
1.Аккуратно демонтируйте 1 диновую рамку
2.На освободившееся место Аккуратно монтируете 2диновую рамку
Вроде все понятно, если еще возникнут вопросы обращайся
1.Аккуратно демонтируйте 1 диновую рамку (снять аккуратненько накладку, там будет 4 болта, их открутить. Далее будет ещё оин болт который держит рамку 1 диновую )
2.На освободившееся место Аккуратно монтируете 2диновую рамку (предваительно, отрезать центральную перегородку, нажовкой по металлу )
Авто супер и все устраивает.
Благодарил (а): 30 раз.
Что бы добраться до исо разъёма для (подключения пищалок от хетча)
надо ли вытаскивать магнитолу? иль можно так подлезть? ( при снятом бардачке)
если надо то подскажите, как вытащить аккуратней магнитолу (заводская) RCD30,
надо снимать
