Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 314 ]
продолжать тянуть. аккуратно раскачивая. ну или можно купить спец.инструмент
Благодарил (а): 30 раз.
Спец инструмент это конечно не вариант)
Сегодня попробую аккуратно снять ещё раз.
заказать стойку с пищалкой через экзист реально? если да то какой номер?
сколько у дилера стоит арка с пищалкой?
Благодарил (а): 63 раз.
Реально
Левые в порядке замены:
6R6 867 233 DY 20
6R6 867 233 PY 20
6R6 867 233 ABY 20
Правые в порядке замены:
6R6 867 234 DY 20
6R6 867 234 PY 20
6R6 867 234 ABY 20
Мой дилер предложил по 1419 рублей
Колесная арка?
Благодарил (а): 29 раз.
После прослушивания заменил твиторы на DLS C6A.
Родные пищалки высокочастотные от хетча.
4.jpg [ 262.08 КБ | Просмотров: 7628 ]
P1000812.JPG [ 286.39 КБ | Просмотров: 7627 ]
2.jpg [ 337.58 КБ | Просмотров: 7627 ]
P1000816.JPG [ 425.61 КБ | Просмотров: 7627 ]
1.jpg [ 439.96 КБ | Просмотров: 7627 ]
Благодарил (а): 43 раз.
Evgenomsk
А можно поподробнее,-в дверях сейчас что установлено и магнитола какая?
И как впечатление от звука?
6R6 867 233 DY 20
6R6 867 233 PY 20
6R6 867 233 ABY 20
6R6 867 234 DY 20
6R6 867 234 PY 20
6R6 867 234 ABY 20
почему так много номеров?
неужели чтоб поставить все 6 товара надо покупать?
2 вопроса
1) у кого купить дешевле? у дилера или через экзист?
2) номер правой и левой в сборе обшивки для экзиста?
2 номера - 1 левой 2 правой
Что тут непонятного? Тем более если exist умеете пользоваться.
2 вопроса
На оба вопроса есть ответы в теме и даже не однажды.
кто поменял уже
подскажите как проще добраться до проводов от передних колонок не разбирая обшивку
в каком месте проще их найти чтоб запаралелить пищалки?
может быть сняв бардачок?
Никак. Можно подпитаться прямо из разъёма, входящего в магнитолу
Что бы добраться до исо разъёма для (подключения пищалок от хетча)
надо ли вытаскивать магнитолу? иль можно так подлезть? ( при снятом бардачке)
если надо то подскажите, как вытащить аккуратней магнитолу (заводская) RCD30,
Благодарил (а): 213 раз.
пищалки надо подключать к кроссоверу , а так толку от них мало
VDJMAR
куплены от хетча пищалки, кроссовер в комплекте не шёл
по этому покач то без кроссовера обойдусь
На твиторе стоит кондёр он выполняет функцию кроссовера, если поставить кроссовер их вообще не будет слышно.
Благодарил (а): 110 раз.
Родные ваговские по схеме стоят без кроссовера, соответственно он не нужен, как высказались выше, там присобачен маленьний кондёр, он видать всё и делает)))
