Стандартные диски для машины:
сверловка 5*100
ниже добавлены схемы дисков.
Схемы дисков.rar [79.7 КБ]
zhjamil писал(а):
5,5j*14 ET35 DIA57,1
Вылет точно правильный?
Срочно требуется помощь...
Проблема такова - прикупил себе диски Скад Аллигатор + болты. Выбирал долго, проверял все параметры, за исключением вылета (2 мм это ерунда) диски подходили идеально. Приехал домой, начал проверять те ли мне болты дали?Сравнил с "родным" - точно такой же, только хромированный, "под конус" и немного длиннее. Попытался засунить его в отверстие для какого он предназначен, но обламался...Отверстие по диаметру меньше болта, не значительно, но болт не проходит. Попробовал родной болт тоже самое!!!Вернуть диски не проблема, но хочется именно их.
Вопрос: можно ли отверстия рассверлить (нужно снять около 1-1.5 мм), насколько это чревато, может кто-то сталкивался с такими проблемами???
P.S. Если Ваш ответ похож на это: "Я не стал бы/можно попробовать", то лучше ничего не пишите.
теперь все супер
guitarizm
Это-1-1,5 мм не повредит диску, только сверли акуратно и хорошим сверлом на ммалых оборотах желательно на станке а не ручной дрелью.
Интересно это брак какой то партии? Или все скад-аллигатор такие?(просто себе тож думаю их прикупить)
Благодарил (а): 29 раз.
Это такие диски, в магазине должно было написано под болты М12. Сверлить только на станке с ЧПУ, других вариантов нет.
Всем привет, очень понравились вот эти диски
но они r17, думаю мне будет многовато. Хотелось бы такие же но r16, но такого радиуса вроде нет, может кто в курсе может все же бывает?
Или кто-нибудь может встречал похожие на r16 буду рад ссылочке
Просверлил "от руки" (ну уж очень мне эти диски хотелось) обычной дрелью, все нормально прошло. Фото выложу в соответствующей ветке. Всем спс!!!
теперь все супер
ВСМПО Алькор 5*100 ЕТ38 6J Шины 195/60R15 Tigar Hitris TG 88H
Комментарий к файлу: ВСМПО Алькор
Фото0096.jpg [ 147.46 КБ | Просмотров: 7095 ]
Комментарий к файлу: 195/60R15 Tigar Hitris TG 88H
Фото0094.jpg [ 147.38 КБ | Просмотров: 7095 ]
Safar7676 писал(а):
Скажи по отверстиям нормально подошли?А то в соседней ветке пишут,что на аллигатор болты не проходят.(в параметрах дисков про диаметр отверстий под болты нечего не написано)
Я купил другие такого же размера, только конусообразные
Вот.
Комментарий к файлу: ВСМПО Алькор 5*100 ЕТ38 6J Шины 195/60R15 Tigar Hitris TG 88H
Фото0098.jpg [ 503.21 КБ | Просмотров: 6925 ]
Фото0099.jpg [ 499.68 КБ | Просмотров: 6925 ]
R3502 Danubio r15
39735980.jpg [ 47.89 КБ | Просмотров: 6893 ]
DSC_0751aha.jpg [ 1.27 МБ | Просмотров: 6893 ]
Мужики, что за диски? на полоседан подходят? сколько стоят? знает кто нибудь?
Благодарил (а): 32 раз.
Вроде как эти - легкосплавный диск Topas http://www.vw-klassika.ru/service/spare ... olf6-disk/
кто нибудь ставил их себе? что то по фото не скажешь что они 18е
А вот это что за диски. СМОТРЯТСЯ ПРОСТО ПОТРЯСНО! КОНФЕТКА! http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/po ... exxlondon/
