Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 403 ]
Благодарил (а): 162 раз.
Кто нибудь осветите - как работает салонный фильтр,дизельную вонь не пропускает?
Супертест десяти салонных фильтров для поло в кузове "седан" в Лефортовском тоннеле и лаборатории: есть ли толк от активированного угля? (статья журнала Авторевю)
У друга на Сонате (2006 года) стоит заводской фильтр. Там есть возможность запуска вручную какого-то интересного режима, что-то типа воздушной фильтрации. Стоим на светофоре за камазом, начинает вонять жутко, одна кнопочка и моментально чистый воздух. Дружбан грит, что этой кнопкой просто включается салонный воздушный фильтр. :?
Благодарил (а): 104 раз.
Салонный фильтр НЕ МОЖЕТ включится, так как это коробочка бумажная просто.А воздух кондиционера и так через него проходит, ВСЕГДА
Благодарил (а): 288 раз.
ordalium
Этой кнопочкой включается режим рециркуляции воздуха, при котором забортный воздух не поступат.
Благодарил (а): 148 раз.
вынимал салонный фильтр что бы почистить от пуха и обнаружил что он без пластмассовой рамки....????? У всех то же без рамки???
Салонный фильтр
7-39.jpg [ 47.16 КБ | Просмотров: 16834 ]
Салонный фильтр
7-40.jpg [ 42.37 КБ | Просмотров: 16834 ]
Салонный фильтр
7-41.jpg [ 40.04 КБ | Просмотров: 16834 ]
Последний раз редактировалось norton177 03 мар 2012, 02:53, всего редактировалось 2 раз(а).
я доставал, у меня без рамки
Вот здесь "Номера запчастей и цены на них, оригинал и не оригинал" viewtopic.php?f=6&t=669&start=25
Francych писал:
alex-1968 писал(а):
Ну и вообще, раз в екзисте нифига пока нет, напишите кто-нить, кто продвинутый, по ТО что нужно. Прям по порядку: ТО1: то то - номер такой то, ТО2...
Про ТО-2 еще не знаю.
ТО-1:
фильтр масляный (03C115561D)
фильтр салона (6Q0820367B)
пробка картера сливная (N90813202)
рамка для салонного фильтра (6Q0819647)
______________________
Благодарил (а): 79 раз.
У меня без рамки.
В двух магазинах мне предложили фильтра которые на 0.5 см меньше по всем размерам (250р), говорят конкретно под седаны ещё не встречали и если я хочу точь в точь такой по размерам- то только оригинал под заказ ~700р, в автосалоне он стоит 900р.
Откуда фото, если не секрет?
Юзаю Хайлайн 5 лет и 5 месяца, 89 000 км
Благодарил (а): 51 раз.
у меня тоже без рамки(тренд)
Я так понял что вероятно на рамке для фильтра сэконо́мили !!!
Фильтр специально для поло седана устанавливается без рамки 6R0 820 367 (595 р.)
Интересно возможна ли установка не оригинальных фильтров в рамке ???
рамка для салонного фильтра (6Q0 819 647), фильтр салона(под рамку) (6Q0 820 367 B)
Последний раз редактировалось norton177 17 июн 2011, 14:43, всего редактировалось 2 раз(а).
Антон писал(а):
У меня без рамки.
Рисунки здесь: http://www.master-sport.de/UA/support_mstech_15_2113/
вот собственно и он
Салонный фильтр
PIC_1173.JPG [ 206.22 КБ | Просмотров: 12394 ]
Салонный фильтр
PIC_1170.JPG [ 232.99 КБ | Просмотров: 12394 ]
Салонный фильтр
PIC_1169.JPG [ 98.04 КБ | Просмотров: 12394 ]
Так и не понял, а какой фильтр угольный нам подходит и какая нужна рамка?
Можно поставить фильтры MANN:
Масляный фильтр W 712/91 (если внимательно посмотреть на фильтр с которым авто пришло с завода там есть эти цифры, т.е. с завода изначально идет MANN но с эмблемой WAG)
Воздушный С 3880
Салонный два варианта: CU 2545, угольный CUK 2545
Топливный фильтр WK 69/2
Всем удачи.
Воздушный С 3880
Всем удачи.
Салонники с этими номерами на наши машины не бьются,они аналог 6Q0 819 653 B,а ФПСовские -6Q0 820 367 B -салонный фильтр,6R0 820 367 - салонный фильтр уголь. :!: :!: :!:
[/quote]
Салонники с этими номерами на наши машины не бьются,они аналог 6Q0 819 653 B,а ФПСовские -6Q0 820 367 B -салонный фильтр,6R0 820 367 - салонный фильтр уголь. :!: :!: :!:[/quote]
Я не знаю чего там не бьется у Вас. Не поленитесь и сходите по ссылке http://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_ ... _07_flag=1
Работает как поиск по модели производителя авто, так же работет поиск по сверке, внесите номера которые вы выложили и увидите что к чему.
Так же если посмотрите размеры фильтра то легко сможете подобрать фильтр, как угольный так и обыкновенный. (размеры в мм.)
З.Ы. угольный фильтр стоит на моем авто всю зиму CUK 2545.
Руководство по установке, специально для Вас. http://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_ ... ccbvDm.pdf
