asanton писал(а):
samsoni писал(а):
Нашол птф DEPO 441-2039R-UE 830руб
DEPO 441-2039L-UE 840руб
где их искать?
а В Чём разница птф
DEPO 441-2025R-UQ правая
DEPO 441-2025L-UQ левая
от этих
Кроме как ценой чем нибудь отличаются?
Благодарил (а): 34 раз.
samsoni
Как там дела с кнопкой обстоят? Планировал ставить на этих выходных, а из-за этого наверное придется отложить
moroz095
Я так понял, на тех, что стоят 1000+ стоят линзы другие
Комментарий к файлу: Линза наглядно
100620111312.jpg [ 491.96 КБ | Просмотров: 348169 ]
Дела с кнопкой не очень. Не могу найти фишку чтобы была с контактами. На экзисте есть, но она голая. Вот номер фишки 6Q0 972 773 В под кнопку обогрева стекла 6R0 959 621.Думаю заехать в магазин радиодеталей подобрать клеммы. Только со временем туго.
Всем привет.Заехал в магазин радиоэлектроники и показав кнопку подобрали контакты и провода к ним.Провода неболее 0.3кв,а как контакты называются не спросил.Проводка готова ,а куда в кнопке провода подключать ума неприложу.Требуется схема обогрева стекла с распиновкой кнопки.Мне покоя не даёт один контакт на кнопке,на нём от 3.5 до 4 Вольт.Нафига он?Если есть схемка буду рад увидеть.
Последний раз редактировалось samsoni 21 июн 2011, 23:30, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 786 раз.
samsoni
Контакт на котором "от 3.5 до 4 Вольт" - это может быть подсветка кнонки по вкл. габаритов (можно проверить парой батареек).
Спосибо за помощь,но контакт подсветки я нашол.Массу тоже(их два контакта).
Здравствуйте,подскажите пожалуйсто, лампы с каким цоколем стоят в противотуманках поло седана штатно?Предложили недорого купить диодные лампы Н11,но подойдут ли они?Выше в теме читал ,что обсуждаются ПТФ с лампами HB4.Они и идут с завода?
Благодарил (а): 104 раз.
Квас писал(а):
ПТФ с лампами HB4.Они и идут с завода.
moroz095 писал(а):
где их искать?
а В Чём разница птф
от этих
купил за 830р.которые 441-2039R-UE,принёс домой на коробке номер 441-2039R-UE,а на птф 441-2025L-UQ номер.Так что смысла нету покупать то же самое,но дороже.
уже поставил.
moroz095 у тебя с линзой или простая ПТФ?
Только сейчас понял что такое линза,нет у меня её нет,значит DEPO 441-2025R-UQ должна быть с линзой,просто номерок такой же я и подумал что они одинаковые.
Теперь буду молчать,а то людей в заблуждение в веду.
Подскажите номера вставок под птф с хром окантовкой как в Хае, и номер хром вставки центральной решетки между Птф тоже как в Хае. очень нужны!!!
Благодарил (а): 138 раз.
Напишите пожалуйста точно какие ПТФ имеют линзу?!
andrey86
это те, что я на предыдущей странице фото выложил
Всем привет. Долго искал схему распиновки кнопки обогрева заднего стекла и наконец-то нашол. Кнопка наша включается без фиксации, а далее всем управляет блок управления бортовой сетью.Поюзав по инету нашел подходящий вариант подключения. Нужно реле 23.3777 с ВАЗов 10 семейства оно идёт на задние ПТФ.Схемма подключения сего девайса нарисую.Завтра пойду за релюхой.Руки чешутся да и закончить пора.Гиморно оказывается.С переключателем света проще но дорого.
Последний раз редактировалось samsoni 21 июн 2011, 16:22, всего редактировалось 1 раз.
