Провода в штатном разъеме питания при замене для корректной работы нештатной магнитолы 1 дин надо менять местами, это не секрет. Вот как, мало подробностей. Чтобы ничего не сломать, я разобрал "маму" из комплекта к магнитоле вставляя тонкое шило с лицевой стороны разъема. Когда вытащил провод из оного с наконечником, то обнаружил, что последний имеет 2 усика, а не один как обычно. Далее перешел на штатный черный разъем от жгута. Там есть некий замок: желтый стопор, проходящий внутри посередине между рядов контактов, его надо вытащить подвинув шилом через любое свободное гнездо по направлению к шляпке, которая выходит наружу сбоку. Вместо шила для подгиба усиков с двух сторон вставляя по горизонтали одновременно использовал U -обр. кусок проволоки от выпитого шампанского, как никак кстати подаренного дилером в салоне. Провода с наконечниками легко покинули насиженные места. Осталось восстановить упругость язычков обратным отгибом у наконечников, поменять местами провода +12 и +12 АСС, вставить по-новому и воткнуть желтую спиченку-стопор. Может моя практика кому пригодится, просто подробнее описания не встречал в теме.
Разобрался) Для людей, что Пионеры 2х диновые ставить будут: нафиг откручивайте эту металлическую корзину. Майфун только на рамке держится. Всё работает, очень доволен звуком.
Eu-Jinn
Соседи это всмысле рядом живём?
Это в смысле я тоже в ЮЗАО
Благодарил (а): 317 раз.
Может кто подскажет !? Поставил кенвуд , всё отлично , но высоких частот маловато , пробовал разные настройки менять - бесполезно , низы отлично , а высоких нет .Динамики штатные .У кого нибудь есть такое-же tachka2
Благодарил (а): 23 раз.
Если магнитола хорошая, то штатные динамики могут просто её не тянуть на должном уровне, они у нас довольно бюджетные =)
Магнитола средняя ,брал за 4,5 рубля , стояла в "девятке" с кенвудскими динамиками ,играла без претензий , а тут :-( ... .Теперь понятно . Придётся менять динамики . Обидно . Спасибо !
Благодарил (а): 29 раз.
Можно попробывать поставить твиторы.
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=3 ... 1&clid=502
помоему в народе их называют "пищалки" , а может я ошибаюсь ?! А куда их поставить и как подсоединить ? Просто я немного в этом деле "профан"
Можно поставить в стойку тянуть провода параллельно от магнитолы или от гнезда где дверь. Можно и от колонок протянуть поставить где боковое зеркало. Зависит какой конструкций будет "пищалка".
Есть и такой вариант viewtopic.php?f=15&t=2594
Люди добрые! Помогите! Сегодня поставил магнитолу Sony. Проблем не возникло, разве что пришлось покупать перехлдник для антенного разъъёма (400 р). Всё отлично! Настроил радио, звук, часы.... пошёл покурить, закрыл тачку...через 20 минут решил понаслаждаться музыкой... вставля ключ, поворачиваю на АСС (без поворота не фурычит) включаю мафан и вижу что все мои настройки исчесли!!!! Что за лажа, кто нить встречался с подобным...? Получается при вытаскивании ключа на мафан вообще напряжения не подаётся ... даже на ВАЗ2106 мафаны нормально работают comando
Благодарил (а): 149 раз.
Причём тут ВАЗ 2106, ваша магнитола неправильно подключена
Доволен
По другому то как? штатные разъмы авто- воткнул в штатные разъёмы магнитолы.... по мойму по другому - это резать провода ??!!...
- баян 1983 года, неоднократно повторяющийся НА ЛЮБОМ VW форуме, даже невзирая на наличие грамотного FAQ на некоторых из них
проводите нормальное питание к магнитоле.
сгонял в гараж... проверил питание постоянное от аккумулятора просто отсутсвует (как только вынимаешь ключ - всё, питания нет), также интересно, что нету второго плюса comando ... хрень какая то...даже с поллитрой не разберёшься... плохо ещё что нет электрической схемы... думаю сгонять на станцию, пусть более грамотные люди посмотрят!!!
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 3
