Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 742 ]
+[Показать] Spoiler: Текст автора на него отвечать не надо
Друзья, создаю новую тему т.к. приходится искать мало-мальски по всему форуму АВТОЗВУК про установку штатной системы. Прошу здесь, отписываться о установки ШТАТНЫХ аудиосистем в свои ФПС. Сам хочу установить RCD-210, ломаю голову т.к. вся информация противоречивая. Готов подключить переходник с ИСО на ваг переходник, без кан-шины, даже если магнитолу придется включать и выключать самостоятельно.
Уважаемые форумчане!
Далее размещаю пост Wowik[c@$peR], ссылка на размещение (не забываем говорить спасибо автору)
По просьбам трудящихся! Небольшое обобщение информации.
Вот здесь хороший отчет с фотками от mityai1976. https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 50#p206003
Здесь фото подключения CAN к блоку центральной электроники от Сергей KZN https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 50#p204769
Про CAN шину https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 25#p233603
Про Media-in и AUX от Алексей73 https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 25#p188419
Фото переходников от кока https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 25#p159692
Ну и немного от себя. На пины № 15, 16 разъема RCD 310 подаем постоянные +12 В, на № 12 - "минус"(земля)
После всех подключений прописываем RCD 310 в мозгах авто.
Для этого добавляем новое оборудование(56 блок магнитолы) в 19 блоке.
В 56 блоке проверяем нужные настройки. Возможно активируем доп функции.
У кого больше знаний может дополнить пост.
Нужен совет по rсd 310 – для тех кто покупает б/у RCD-310 и возникают вопросы по комплектации или просто вопросы по магнитоле.
Благодарил (а): 63 раз.
alex-1968 писал(а):
Eu-Jinn
И прописывать к дилеру в варианте без КАНа ехать не надо будет. Или все равно надо?
Конечно не надо :grin:
Хотя это не проблема. Буду проезжать ваш Камерун в августе - могу прописать.
Функция GALA - вещь довольно бесполезная.
Добрый день.
Сегодня наконец-то занялся подключением кан-шины-комфорт к установленной RCD-310 2 месяца назад в polo trend.
Для начала необходимо снять блок управления бортсети (в прилагаемых фото) и снять пластмассовую крышку. Я посчитал, что проще вывести кан-шину-комфорт прямо из платы блока, т.е. прияпаять провода с обратной стороны этой платы. Местоположение контактов берется исходя из положения разъема "B" , белого цвета, контакт 20 Can comfort High, 21 Can comfort Low, т.е. 4 и 5 контакт в ряду малых контактов.
Далее, по схеме, указанной в прилагаемых фото, необходимо соединить с контактами can high и can low магнитолы RCD-310. В моем переходнике quadlock->ISO не выведены контакты кана, были только отверстия. Пришлось еще переходник дорабатывать.
Даже не подключая интерфейсный кабель vag com, на магнитоле начинает корретно работать подсветка и защитный код теперь сохраняется в приборной панели, больше она его не запрашивает при включении.
Остальные функции, информацию о которых удалось найти в сети, я прописал через vag com. Это интервал выключения магнитолы при выключении зажигания - канал 3 адаптации, я установил значение 20 мин вместо 60.
Далее на 50-м канале надо установить 1 для включении функции отображения сервисного меню, эта функция заработала у меня нормально, а вот по второму каналу можно включить режим "автошкола", т.е. на дисплее RCS-310 будет отображаться скорость движения, но почему-то этот режим у меня не заработал.
Can gateway кодировать вообще не пришлось, все итак работает, да и добавить 3-й байт у меня не получилось, выдает ошибку.
Еще раз выражаю благодарность AlexeyVW за предоставленную информацию !
Установка RCD-310 в VW Polo sedan своими руками
200602131202_00294.jpg [ 261.1 КБ | Просмотров: 11536 ]
200602131202_00295.jpg [ 305.4 КБ | Просмотров: 11536 ]
201106181555_00294.jpg [ 255.07 КБ | Просмотров: 11554 ]
201106181526_00300.jpg [ 182.62 КБ | Просмотров: 11554 ]
201106181526_00298.jpg [ 302.05 КБ | Просмотров: 11554 ]
untitled1.png [ 168.56 КБ | Просмотров: 11554 ]
untitled.png [ 407.91 КБ | Просмотров: 11554 ]
201106181600_00297.jpg [ 269.87 КБ | Просмотров: 11554 ]
201106181445_00297.jpg [ 288.69 КБ | Просмотров: 11554 ]
201106181443_00296.jpg [ 341.33 КБ | Просмотров: 11554 ]
201106181441_00295.jpg [ 311.13 КБ | Просмотров: 11554 ]
201106181441_00294.jpg [ 306.63 КБ | Просмотров: 11554 ]
Eugeneumb
От я вижу, человек продвинутый.
Ну таки можешь мне окончательно ответить на 2 вопроса, заданные через один пост от твоего выше?
(как подключать без КАНа? и что будет работать, а что нет в итоге? и почему?)
А то спрашиваю, спрашиваю, а окончательных ответов я так и не услышал.
alex-1968 писал(а):
Eugeneumb
Без кана магнитола работает в следующем режиме:
1) Подсветка горит постоянно;
2) При включении зажигания (если ключ вынимался) запрашивает четырехзначный код;
3) Самопроизвольно отключается каждый час;
4) Не работают такие функции, как "Автошкола" - отображение скорости на дисплее;
Gala - увеличение грмкости при увеличение скорости движения;
если парктроник фольксвагеновский поставить, мультируль ...
Подлючается достаточно просто: нужен переходник quadlock->ISO и может 2 провода кан дотянуть до BCM.
А что мешает подключить кан-шину ? Ничего сложного там нет.
Eugeneumb
Я так понял у Вас в CAN-Gateway уже была прописана магнитола?
Как это могло быть? :?
"Автошкола" ни к чему - не расстраивайтесь. Пользоваться магнитолой будет невозможно
Eugeneumb
Спасибо. Жаль конечно.
А зачем тогда "подсветка" и "S-kont", которые у меня на ISO разъеме распаяны?
Я то думал, что я их как раз подключу:
"подсветка" к 11-той ноге "Электропитание дисплея коммутируемый +" на VW разъеме,
"S-kont" к 16-той ноге "Safe" на VW разъеме
и будет мне счастье.
Ну в смысле думал что именно они отвечают как раз за подсветку дисплея и запрос кода.
Нет?
Ну и кстати, если протянуть КАН, то эти "подсветка" и "S-kont" подсоединять не надо будет чтоль? А то на VW-новском разъеме не распаяны они. У меня там есть только "+", "масса", и 2 шт. КАНа. Ну и найти сами фишки в разъем думаю проблематично будет. Хотя мож опять на разбор наверное съездить можно будет.
Итак резюмируя: (про колонки не говорю, там все ясно)
1. Вариант без КАНа
Должны быть подключены "+", "земля" и все. (правда не понятно зачем тогда "подсветка" и "S-kont". А если таки их подключить, как я писал выше? Что тогда?).
Работать будет так, как ты писал:
"Gala" - увеличение грмкости при увеличение скорости движения;
2. Нормальный вариант с КАНом.
Подключаем "+" и "земля". Тянем 2 проводка для КАНа, как ты описал выше. Подключаем их к Can High и Can Low в соответсвии с распиновкой на магнитоле. Сразу начинает корректно работать подсветка, автовыключение и запрос кода.
Если хотим всякие дополнительные функции, то велкам к дилеру на прошивку.
Все так?
Благодарил (а): 138 раз.
я поставил rcd 310 с помощью обычного переходника (покупал в интернете). Подсветка отключается и не горит постоянно. Только вот код придется действительно вводить при каждом запуске.
andrey86
А ты не обратил внимания, у тебя на переходнике "S-kont" распаян?
(Картинка с распиновкой ISO-разъема на этой странице выше, Eu-Jinn выкладывал).
А то мож просто не распаян, поэтому и код спрашивает.
Ну как вариант.
Благодарил (а): 37 раз.
alex-1968 писал(а):
Eugeneumb
ни чего работать не будет,того чего хочешь,только играть, и впол накала гореть подсветка!
alex-1968 я воопервых не знаю где это смотреть, а во вторых я код магнитолы не знаю :-(
S-kont=ACC, которого у штатных УГ нет
zwe писал(а):
Eugeneumb
В кан гетвее прописано 3 байта 00 22 00 кажется.
Добавление Radio Analog идет в 4-м байте, судя по подсказкам в вагкоме.
Я попробовал добавить четвертый байт, с кодированием магнитолы, но он выдал ошибку, что типа я выхожу за пределы диапазона кодирования.
Получается, что не надо прописывать, раз так работает. Аккум не разряжается, за 3 дня бы уж точно разрядился.
Исходя из информации по форумам за ночь у людей разряжался.
Магнитола опрашивается нормально.
alex-1968, касательно подключения rcd-310.
Я сейчас точно не вспомню 3 мес. уже прошло, могу ошибиться.
В разъеме D я подключал 15 - питание 12В, 16 кажется на ACC посадил, 12 - земля, 9 - can high, 10 - can low.
В моем переходнике один провод неправильно стоял, 16 - safe, кажется и выводы под кан пришлось отдельные делать из маленьких клемников, которые под обжим идут, в переходнике почему-то не вывели.
Я сначала магнитолу на столе подключал от блока питания ПК, так и разобрался.
Не совсем понимаю, зачем Вам сравнения подключений с каном и без, ведь не так уж сложно 2 проводка протянуть до блока управления бортсети.
Eugeneumb
Да все равно ж гемор. Хотелось бы конечно чтоб воткнул в разъем и все.
Но видимо вы правы, придется тянуть эту кан-шину. Пришлют вот магнитолу, да и буду ковырять помаленьку.
А еще вот вопрос у меня
Вот вы описываете какие то байты где то. Это что такое? Как это посмотреть? Это какое то оборудование нужно?
Я к чему это спрашиваю. Я где то, кстати по-моему на этой ветке, встречал ссылку. Так вот там тоже говорилось про какие то байты по какому то там адресу - сильно не вникал. Ну и типа звучание, если какой то байт такой то - то хорошее. Ну а если другой - то говно. Я не меломан конечно, но будет глупо такую возможность не использовать, если можно одним движением взять и значительно улучшить звучание.
Это вот вообще о чем идет речь?
Через диагностический разъем нужно втыкать либо диагностический прибор, либо писюк, что в принципе одно и то же ;)
Одно и то же ГУ может ставиться в разные автомобили.
Естественно у каждого своя "арена", акустическая схема.
Вот и существуют готовые наборы настроек под конкретный автомобиль.
И когда человек нахватает по верхам и пропишет, что это "Пассат" у него и "стереобаза расширяется" и "басы лучше отдаются" :grin:
А есть тут граждане, не будем показывать на Eu-Jinn пальцем, которые считают, что Blaupunkt вообще не умеет делать ГУ :P
