Благодарил (а): 117 раз.
Сочувствую.
dark-dragon писал(а):
- болты после того как закрутил нужно было распилить дрелью, что б более никто не смог выкрутить.
- закинуть в машину сотку, желательно старую, но с хорошим аккумулятором, подключить симку и услугу запроса место положения.
1. Тогда они будут беспощадно выкорчёвывать, ломая всё вокруг.
2. А это типа в случае угона?
знакомый,давно ещё на девятке,привязывал мафон тросом,ну чтоб не сняли)))))) дык ему всю панель назло раскурочили :twisted:
в твоём случае достаточно иметь датчики объёма!
Поставил со съемной панелью 1 DIN зная о такой возможной ситуации, но есть ли гарантия от покушений подобного вида?
Благодарил (а): 41 раз.
Гарантии нет, потому что у меня вскрыли давно машину только из-за задней части "Alpine", переднюю панельку снял с собой или отморозку было не важно что стоит, лишь бы хватило на стакан (укол).
Благодарил (а): 63 раз.
Как это не грустно, но это кража.
А что за такие датчики объема?
Пока все, если что всплывет напишу.
Здравствуйте!
Датчики объема обычно двухуровневые с внешней и внутренней зоной. При изменении объема в соответствующей зоне срабатывает тревога и на брелок сигнализации приходит оповещении о срабатывании датчика.
Датчик объема может только предупредить о возможном покушении. От попадания в салон может помочь бронирование, пленка может защитить стекло от сильных ударов. Чем толще пленка, тем дольше сможет сопротивляться попыткам разбить стекло, но толстую пленку можно клеить только на абсолютно ровное стекло без изгибов, т.е. не на все автомобили подойдет.
С Уважением, Андрей.
Skies писал(а):
Здравствуйте!
Андрей, подскажите, а возможно ли поставить такие бронированные стекла на Полоседан, сколько это будет стоит, и нужно ли устанавливать на лобовое и заднее стекло ?
можно ли будет разбить такое стекло?
Здравствуйте, Ольга!
Чаще всего используются пленки толщиной 120мк. Самые толстые, которые можно использовать для бронирования - 300мк, но не советую их использовать, т.к. прямое их предназначение - витринные стекла.
Лобовое стекло треплексное, т.е. в нем уже идет пленка, заднее бронировать можно, но в любом случае не толстой пленкой.
Разбить стекло, забронированное пленкой 120мк, можно, но очень проблематично, в отличие от небронированного стекла, которое обычно разбивается с одного удара.
Благодарил (а): 59 раз.
1. могут быть что тебе самому понадобиться снимать магнитолу, ремонт, продажа/нужда и т.д. раскурочивать самому жалко
2. сотку - так понял сотик, каждый раз закидывать тоже геморои. Но есть такой вариант, сотик визуально спрятать (багажник) и к нему провести питание (главное чтоб делал опытныи электрик) снять с нее батарею (чтоб не перегрелась и не лопнула) и с подключеннои услугои "Наиди друга" ты всегда сможешь вычислить тачку. Ну это так дешевый аналог GPS.
dark-dragon
Недавно компания Ультрастар выпустила Маяк StarLine M5, который работает в импульсном режиме и через определенные интервалы времени сообщает на телефон о своем местоположении, есть всроенный GPS. Главное получше спрятать :) Работает автономно, как заявляет производитель, батареи рассчитаны на 2 года. Если не ошибаюсь, стоит система 3500р.
dark-dragon
А вот ссылочка на тему про старлайновский маяк. Вроде неплохой девайс. Но решать Вам.
Благодарил (а): 23 раз.
У меня такой девайс есть, классная штука! Настройки можно делать и также двух уровневый датчик объема.Очень жалко что обычно человек думает о безопасности после того когда клюнет его в одно место петух.
Самого тоже когда то клевал) датчик объема классная штука!
Только маяк наверное для того если проникнут в машину не нужен, он нужен если её украдут, тьфу тьфу тьфу.
И советую спрятать его по дальше если купите!
от воровства и разбития стекла лучше датчик объема и сигнализацию с обр связью!
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 16
