Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]
при включении, магнитола выдает два сообщения BATT LOW и 30 MIN...
регулировки при этом не работают, кроме кнопки выключения...
перестала читать диски, выдавая ошибку...
но, пытаясь запустить диск, обнаружил, выдав ошибку, магнитола оживает - начинают работать регулировки, но не пихать же мне в нее диски каждый раз, как она подыхает...
если кто знает, как отделаться от этих проблем, серьезно только, выкинуть я ее могу в любой момент, но хочется, чтоб она еще поработала... Отпишитесь, прошу...
ах да, на счет BATT LOW - с акумой все в норме, на сколько знаю...
Благодарил (а): 138 раз.
Интересно! А как подключал расскажи.
в том и дело - заводское все... диски на ней не крутил вообще, единожды проверил только звучание с них, а так радио все пело...
езжайте по-гарантии да и все...
наверно это и остается...((( увы...
ну если так охото танцев с бубном...можете попробовать клемму с батареи скинуть, может обнулится чего там :)
мне с нештатным иммо один раз так вывезло.
У меня такое было зимой, когда акум был холодный- включаешь свет, отопление, заводишься....и магнитола пишет про BATT LOW. Как я понял из-за большго колличества энергопотребителей....но летом не встречал. Может акум подсел? Может сигналка (уж очень много с ними косяков)
У меня выскочила такая же проблема.
Вставляю ключ, зажигание (не заводя двигатель), ближний свет, дальний. Секунд несколько - появляется сообщение batt low и 30 min с звуковым сопровождением. Что же это такое? Пора аккумулятор на зарядку ставить?
RCD-30 Проблема!!!
batt low.jpg [ 1.78 МБ | Просмотров: 19622 ]
RCD-30 Проблема!!!
30 min.jpg [ 1.79 МБ | Просмотров: 19622 ]
Благодарил (а): 248 раз.
джиппер, угу. Через майфун машинка говорит, что аккум подсел.
Такая же система на Джеттах, Пассатах, Тигуанах (плюс там вдобавок имеется звуковое сопровождение данного события).
Зарядите аккумулятор и сообщение появляться не будет.
p.s. Отрадно, что даже в Поликах есть такое полезная инфа.
batt low можно понять как low battery indicator, что означает - индикация посадки батареи.
А что за 30 min? Аккума хватит на пол часа? :-)
И вот что обидно. Не так давно был на ТО. Проверяли в том числе и аккумулятор. Менеджер сказал что к зиме готов.
Режим работы автомобиля - смешанный, т.е. 50/50 город/трасса. Неужели так быстро сел? :-(
Не может такого быть, это очень короткий срок для аккума. Если только не было каких-нить форс мажоров с ним.
Благодарил (а): 88 раз.
Месяц назад один раз выскочило такое-же сообщение. Больше не появлялось с тех пор, поэтому не заморачиваюсь. Режим эксплуатации - такой же.
Благодарил (а): 916 раз.
Все не так!
batt low – означает «работает/играет от аккумулятора» (литературный перевод)
30 min – время работы магнитолы от аккумулятора 30 минут – это простое предупреждение. Т.е. если вы не заведете двигатель, то магнитола сама отключиться через 30 минут дабы не сажать аккумулятор до уровня критического заряда.
Радуга
А вот оно что, ну тогда как говорится "всё срастается, ребёночек не наш" (с). :yahoo: Но аккумулятор я думаю проверю.
Просто у меня впервые такое предупреждение выскочило. При отсутствии ключа в замке зажигания - магнитола включается и работая не выдаёт предупреждений.
Радуга писал(а):
Все не так!
Эммм.. у меня такое сообщение вылезало сегодня когда я уже минут как 10 ехал.. разве может машина на ходу (движок естественно работает) позволять электронике питаться от аккума?! нелогично.. :?
Не хотелось бы допускать мыслю, что аккум просел за три с небольшим месяца эксплуатации.. :-(
