Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]
Благодарил (а): 196 раз.
Молочина!
теперь бы поотвечать на вопросы... что там с лин-шиной?? есть ли такова в хайлайне с пакетом премиум? как обстоят дела с протяжкой шины?
Благодарил (а): 110 раз.
fang писал(а):
Молочина!
В хайлайне без премимума лин шина отсутствует! Сэкономили на одном проводке!
То есть если захотите ставить себе руль с мультикнопками, придётся тянуть её...
Интересно сколько за это дело возьмет дилер? Может кто нибудь узнать позвонить?
Мой мастер сказал часа 3 работы, а может и больше, ибо он такого никогда не делал, плюс придётся пломбу на рулевой снимать... А это уже минус гарантия, так что только у официалов...
С пакетом премиум должна быть, если только Фольц не запарился и не сделал еще один вариант проводки для тех у кого кнопки только с одной стороны...
Но по идее должна быть линка.
mikarusso
Дооснощать автомобиль это конечно Ваше право, но вы не задумывались какой ответ при обращении в ДЦ с неисправностями "горит индикатор неисправности подушки безопасности водителя" или "не работает звуковой сигнал"
в данном случае вся диагностика и ремонт будет за Ваш счет.
так как установлено не штатное оборудование. за подушкой безопасности есть "контактное кольцо, спиральный кабель" по разному называют эту деталь и вслучае некорректной установки (провернув его на 360 градусов" мы можем получить обрыв данного кабеля, нет не сразу а через N циклов вращения рулевого колеса от крайнего левого до крайнего правого положения.
"нет ничего лучше чем штатное"
Тарас Брось писал(а):
mikarusso
Тарас, а не кажется ли Вам, что человек который ставил доп оборудование не у ОД при возникновении неисправности именно с ним предъявит свое недовольство тому у кого ставил его! А уж потом скорее вернет старый... а не поедет к ОД, за бестолковой диагностикой которую любой может провести сам блага VAGов и Вась развелось непростительно много!
Благодарил (а): 63 раз.
Вы, как руководитель, должны знать, что что специалисты ОД косячат не меньше.
Товарищу меняли амортизаторы передние. Не сразу заметил, что дворники перепутаны местами. Когда начал пользоваться - водительская вылетает при взмахе на левую стойку кузова. Приехал в сервис - мастер приемщик уверяет, что это "зимний режим" дворников.
Ну и так далее - и байки и конкретные реальные истории.
Это я к тому, что не надо считать, что только вы непогрешимые и никто кроме ОД лучше не сделает.
Как Вы еще не упомянули, что там болтик одноразовый и его тянуть нужно нормированным моментом? У дилерских механиков динамометр-то в руку встроен ;)
Про "лучше" спорить не будем, так как это вообще понятие субъективное, не имеющее единиц измерения.
А про штатное - вполне себе штатный фольксвагенский руль, даже не аналог. Удобный кстати не только для "гонщиков", но и для повседневной.
owner писал(а):
не смотрится совсем, на сирокко, или пассат сс подошел бы, а в бедненьком полуседановском салоне выглядит как китайская подделка.
А вот немцы считают, что и на Golf GTI он вполне уместен. При том что все салоны вполне схожи по дизайну. С "хайлайновским" хромом смотрится вполне уместно.
Хотя положа руку на сердце скажу, что это удовольствие стоит почти в два раза дешевле. prof07
mikarusso
Уважаемый Тарас,
я всё устанавливаю у своего знакомого, он с Фольсвагеном знаком не по наслышке.
А ждать месяц что бы доставить доп.оборудование мне как то не очень нравится. (оф. Дилер ПУЛКОВО - очередь месяц!)
Нет спасибо, втридорого и еще и ждать столько времени что бы поставить руль который ставится за 5 минут, спасибо, но дилер в данном вопросе отпадает.
если честно не понимаю смысла вваливать в этот автомобиль такое количество средств, не проще ли просто купить авто из более дорого сегмента?
Atom25
Была бы куча денег сразу, конечно, купил бы.
Но деньги имеют свойство приходить частями:)
Да и потом, не такие уж и большие деньги.
И есть два варианта на потом: либо храним оригинальные запчасти и ставим их перед продажей, а доп.оборудование продаём, либо же оставляем сразу допку, а сток сливаем.
В итоге всё не так дорого получается, поверьте:)
Кстати у меня остался последний руль, вот такой:
http://s53.radikal.ru/i142/1107/64/d63c56b1f863.jpg
Владельцам с пакетом премиум отдам за 15.000!
Встаёт без проблем только премиумцам!!!!
а просто в хай не влезет? если кан проведу...
моя подуха встанет?
моя подуха встанет?
руль встенет как родной, подушка тоже. проведешь кан-заработает левая сторона кнопок, правая же будет бесполезно болтаться, т.к. БК в поло усечен до безобразия и управлять кнопками с правой стороны просто напросто нечем.
Благодарил (а): 1154 раз.
mikarusso
Поставил руль GTI ;)Поставил руль GTI ;)Поставил руль GTI ;) - других слов у меня нет..если бы я решился написать то, что действительно мне подумалось после прочтения данного опуса, то меня бы где-то на месяцок по итогам наверняка забанили в сумме за то количество нецензурщины, которое у меня появилось в голове где-то секунд за 30 сразу после прочтения.. Поставил руль GTI ;)
предложение в силе? нюансы в лс, плиз..
Watson
К сожалению, все рули я уже продал!
Если буду еще заказывать, то напишу!
Подскажи плз где так дешево руль купил????
Всё думал - чем же мне не нравится снимок mikarusso?
Понял - у оплетки белая строчка. Бывает еще красная.
А у меня - черная. Смотрится скромнее и на мой взгляд - гармоничнее.
Благодарил (а): 19 раз.
фото руля в студию! просим)
