Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 644 ]
Друзья, многие теплят надежду что можно будет доставить кондей у дилера, боюсь вас разочаровать, но такой услуги и возможности скорее всего не будет , максимум это " колхозить" на свой страх и риск с попаданием с гарантией , поэтому если вы живете в южных регионах еще раз подумайте нужна ли Вам машина без кондея, может все же сделать выбор в пользу рено логана/сандеро
Владельцы трендалйнов, поскажите, тяжело ли вам ездить без кондера? и как работает вентилятор? хватает ли его?
Также есть темы:
Без кондиционера, с кондиционером, с климат-контролем??? - здесь будем собирать отзывы о правильной настройки работы кондиционера и климат контроля.
тяжело ли вам ездить без кондера? - здесь можем жаловаться как нам без него плохо у кого нет.
Кондиционер. Работа и обслуживание - здесь делиться опытом работы кондиционера, т.е. как его обслуживать, что когда менять, проверять и где это лучше делать.
пост виден на всех страницах вверху!
Добавил Борисович.
Как думаете, при самовольной установки в тренд ОД возьмутся заправить его???
А чего нет до?
Вы платите они и рады, но гарантию вам на это никто не даст
Благодарил (а): 671 раз.
Добрый день!
За долгое молчание нашлась следующая информация.
Датчик давления: 1J08208803. Стоимость ок 1,6 т.р.
Реле включения компрессора 8K0951253. Стоимость пока не известна...
Как и ранее предполагалось датчик давления ( и управление вкл муфтой) подключено к блоку климата
(6RO820045B) и (6RO820045F) - какой от комфорта, а какой от тренда пока не знаю.
По сути мне осталось выяснить только один факт: надо ли перепрошивать мозги (не исключено кстати),
и если надо, то сколько это будет стоить.
Получил по сути что ожидал
Реле включения компрессора 8K0951253 стоит 1100 - 1200, можно заменить аналогом, стоимость 100 - 150.
Согласен, реле обычное.
Нужно найти ролики (коды роликов).
http://vagcats.info/base/vw/3/1832/678/9/2949 ремни ролики
http://vagcats.info/base/vw/3/1832/678/2/502 компрессор
http://vagcats.info/base/vw/3/1832/678/2/512 радиатор патрубки
Под испаритель, по моему придется покупать корпус, его вроде нет.
http://www.Магазин автозапчастей/price.aspx?pcode=6R0820411E радиатор с испарителем
За корпус узнаю, т.к. с дилером налаживается язык общения.
Радиатор с ипарителем 6Q0820103D.
ПЕРЕСТАНЬТЕ сбивать людей с толку: на ХЭТЧАХ детали кондера другие!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Еще раз суть дела:
1.Ставим все детали. (компрессор, трубки, теплообменники с снятием/установкой панели(намоей ей уже 2 раза снимали), меняем блок управления, ставим реле, датчик проводку, если надо перепрошиваем мозги).
2. Закачиваем фреон (макс.800 р).
3. Дорабатываем, все работает.
P.S. Если электроника (а за физику я не преживаю 100 пудов)каким-то чудодейственным образом отказывается работать, ставим блок от б5, доп вентилятор снаружи, проводку, и принудительно ВСЕ начинает работать.
Благодарил (а): 27 раз.
Вот что то нашел, но то или не то не знаю...
Доустановка кондиционера в базу VW Polo sedan
кондиционер.jpg [ 929.6 КБ | Просмотров: 6581 ]
Вопрос стоял не в том, какой корпус надо, а есть ли в тренде место под испаритель, или придется менять часть корпуса. Чувствую придется снять панель и посмотреть.
Панель менять не придется. До ТО осталось 500 км и там по етке
сравню детали моей машинки с машинкой друга(с комфортом) на предмет
разных конструкций печек/теплообменников.
Еще момент нашел схему эл. соединений.
Т.к. датчик вкл. в блок климата, то его придется менять 100 проц., т.к.
в нем еще и кнопка.
Есть интересный вопрос, трубки кондея на тренд от джетты не подойдут случайно???
Жара пришла, а тема заглохла.
Непонятно кондиционеры ставят умельцы без пробллем на обычный Ваз, а тут сразу и нельзя -чето не то.
