Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 88 ]
Такая же шляпа, но только на холодную. Начинаешь движение, где-то на переходе со 2-й на 3-ю передачу что-то лязгает спереди слева. Влияние на что-либо замечено не было.
Благодарил (а): 33 раз.
Somnambula
Был сегодня опять на сервисе, смотрел теперь сам начальник отдела, въедливый мужик. Короче после часа катания вчетвером, я, он за рулем, механик с компьютером и электронщик, выяснили что звук исходит от блока управления АВS, тестируется он так перед разгоном. Обещали связаться с заводом и поменять если что по гарантии. Характерно для пакета премиум с ESP.
Somnambula,салага у меня такая же хрень. Обратил внимание что у нас хаи+премиум на автомате и цвет рефлекс. Предлагаю сравнить vin. Возможно партия прошла с косяком..
Мой XW8ZZZ61ZBG026676. До ближайшего сервиса 200км. Не хотелось бы съездить вхолостую.
салага напиши, пожалуйста, что ответит завод.
mikha Vin 13457. У меня вроде как дюже более ранняя партия. Может действительно фишка ESP в премиум-пакете...
mikha
Вчера звонил товарищ с которым катались, завод ответил что звук исходящий из блока не характерен для него, однако не представляет никакой опасности. Диагност проверил движок, коробку и всю электронику - всё ОК.
VIN 13446
Значит остается довериться производителю. Настораживает в ответе: "звук не характерен".
У меня пробег пока не большой 800км. Замечаю что на не холодном движке звук почти не слышен, но все равно присутствует. А сегодня и после ночной стоянки звук был еле различим.
Попробую пару дней стартовать с выключенным ESP.
У нас случайно не одна и та же проблема?
viewtopic.php?f=16&t=3159
Я не исключаю, что дребезжание может идти и из под капота.
Мой совет, однозначно брать в комплектации higline, много мелких штучек, чего нет в тренде и комфорте, и которые очень радуют. Те, кто сомневается бр...
fandorin писал(а):
...Я не исключаю, что дребезжание может идти и из под капота.
салага писал(а):
При наборе от 0 до 20 однократно металлический звук ....
Здесь не дребезжание, а четкий разовый звук, похожий на удар металлической трубки.
Так же имею Highline + Premium. При первом старте есть такой же звук. Если не глушить двигатель, то звук при старте не проявляется. А если заглушить машину и потом опять запустить, то при старте опять звук повторится. На прошлой машине было тоже самое, все ОД хором утверждали что это при старте блок АБС производит самодиагностику.
Кстати заметил вот еще что. Если резко захожу в поворот, то слышу такой же звук как при старте. При плавном повороте звука нет. Так же обратил внимание что при нажатии на педаль тормоза есть похожий звук, но он не постоянный, а периодический. Т.е. 20 раз нажимаю педаль тормоза без звука, а на 21 раздается звук и далее опять 20 раз без звука. Поэкспериментируйте у себя и послушайте.
В принципе пока эти звуки не особо парят, да и к ОД ехать вообще времени нет.
Аналогично при заходе в поворот с торможением.
У меня проблема похожая, только металлический звук появляется при включенном кондиционере.
Как выключаю кондиционер-звук исчезает.
Вот вам и качество сборки.
У меня и с включенным и с выключенным климатом одинаково.
Изображения: 2
Благодарил (а): 61 раз.
У меня то же самое, при наборе скорости и переключении со 2 на 3ю ( иногда с 1 на 2 ) однократный металлический лязг, на ходовые не влияет и не всегда появляется. А при включении климата на месте у меня аж навигатор вибрирует ( на стекле прилеплен) о как, но меня моя полка настолько прёт, что это все мелочи -) Но если было б можно разобраться и устранить, то-хорошо. Пока не хочу, чтобы её ковыряли мастера, пусть бегает. У мню Хай +АКП +премиум пакет.
Хотелось иномарку....но русской сборки больше не возьму!!! Как-то так ИМХО. Радует одно, первое время получил массу положительных очучений после нашег...
Благодарил (а): 1139 раз.
Такой же звук. Как будто проволокой по Заметил почти сразу же на следующий день после покупки авто. Проехал за 10 дней 800км. Звук появился и при поворотах. К ОД пока не обращался по этому поводу. Странно, если так тестируется АБС.
Силвер лив Хай+Премиум АКПП
Dinamit
У кого брал машинку? Может заявишь неисправность ОД, посмотрим что скажут. А то они мне говорят что у них статистики по этой неисправности нет!
Братцы, у кого этот звук присутствует, заявляйте неисправность ОД! Как мне ответили на горячей линии VW? - "В новой машине никаких посторонних звуков быть не должно!"
