Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]
Есть ли у Вас Лязг при переключении передач на МКПП?
есть, слышно 76%  76%  [ 48 ]
нет, не слышно, не внутри авто, не снаружи 24%  24%  [ 15 ]
Всего голосов : 63
У меня после примерно 8000 пробега стал слышен металлический лязг при переключении передач (в движении). Звук негромкий, без какой-либо вибрации, нужно вслушиваться. Если еду по городу, звук практически не слышно, если еду по тихой дороге - то слышу. Лязг появляется не всегда, только когда сцепление отпускаешь не совсем плавно, то есть средненько или быстровато. Звук слышен до того момента, когда сцепление начинает выключаться, то есть до того, как у авто появляется тяга, примерно когда педаль сцепления начинаешь отпускать на 1/3 от ее хода. Характер звука - металлический лязг, звук не глухой, скорее звонкий, понять ничего не могу, напрягает.
С этой проблемой ездил к дилеру, проехали вместе с мастером, он звук тоже услышал, удивился. Мастер сделал какой-то запрос как он сказал "в Москву", оттуда ответили, что сами не понимают. Мастер предложил снять и разобрать коробку с условием, что если найдет причину, то гарантия, если нет, то все платно - примерно 15000 р. (((((
У кого такая же проблема? Подскажите, че и как.....
Звонкого металлического звука я не замечал. Но "Тук" при отпускании педали сцепления во время переключения передачи тоже наблюдаю. Как раз в тот момент когда тяга начинает передаваться. Также время от времени на холостом ходе слышен шум скорее всего выжимного. Т.е. странный глухой шум вроде как из под капота. Если педаль сцепления нажать, шум пропадает. Отпускаю - появляется вновь. К дилеру пока не ездил, т.к. не в курсе - может у немцев так должно быть, а учитывая наших саратовских ОД, они именно так и скажут. Поэтому пока подзабил на это. Решил ездить с хрюканием тормозной педали, тук'ами при переключениях и шумом на холостых пока ченить не отвалится. Для этого и есть гарантия. Ездить к ОД, где от меня отмахиваются по причине "наверное так и должно быть", уже надоело.
о ещё один человек у которого все теже симптоиы как у меня один в один! Надо с этим что то делать! А пробег какой!
Господа половоды, обкатывать технику нодо-было путём, а вы купили авто и тапку в пол , вот вам и скрип и стук и не ровен час и клина поймаете.
4500км
За себя могу сказать, что обкатку проходил осторожно, по всем правилам. 3000км. И почему Вы считаете, что Все кроме Вас авто насилуют?
Вспомнилась эпическая фраза о ДТП: "Вину, особо не вдаваясь в подробности, вижу почти в каждом случае, ОСНОВНАЯ - у Вас незаметное авто (чисто Ваш косяк)" (с) Артём Строк
обкатку прходил как надо! и как же каробка обкатывается интересно!
Я тоже обкатку проходил очень аккуратно, да и сейчас езжу аккуратно....будем надеяться, что так и должно быть....в целом машиной очень доволен.
mk-2
И коробка и вся машина притирается одинаково, но когда будет 15-20т, тогда Вы скажете ---Вот теперь-то тачка пошлаааа.
Благодарил (а): 120 раз.
Ага-ага, я тоже аккуратно обкатывал, а лязг все равно иногда слышно. Но ничего страшного в этом не вижу, Полочка радует, а такие мелочи - фигня :-)
самое главное чтоб не чего не расыпалось в пути ! вот тогда будет фигня! а чтоб этого не произошло надо эту фигню лечить, а не сливать на то что может так и должно! у всех машин механизм одинаков и не каких лязгов не должно быть, а если они есть то я думаю что это некоректная работа узла сцепления!
Половоды , не ищите , хороший стук сам вылезет.
а когда вылезит потащиш на своём хребту то что вылезит!
Благодарил (а): 206 раз.
И у меня та же хрень. Вчера обнаружил на заглушенном двигателе во дворе. Переключаю передачи и слышу металлический звук.
Согласен с lex, что звук исходит именно при переключении! В движении вроде тихо.
Благодарил (а): 162 раз.
А какой звук должен быть , если учесть что шестерни сделаны из МЕТАЛЛА , как и вся коробка.. Тема какая то бестолковая...
Благодарил (а): 45 раз.
Правда развели димагогию.
Согласен в принципе тема ни о чем, либо есть лязг либо нет.Третьего тут как говориться не дано.
Поэтому предлагаю (а точнее делаю) опрос.
- есть, слышно.
- нет, не слышно не внутри авто не снаружи.
Согласно опроса будет видно, как часто присутствует ляз, при переключении передан на МКПП.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
