Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 201 ]
Благодарил (а): 104 раз.
+[Показать] Spoiler: Оригинальный текст автора
Интересует, как снимается она с торпедо, что у нее на задней стенке(выходы).Манагер заикнулся про то что за 8 штук можно воткнуть USB, но я думаю он ошибься или действительно можно его воткнуть ?!
В этой теме обсуждаем RCD 30:
- все вопросы по ней
- все проблемы и пути их решения
- сравниваем с другими магнитолами
Все другие магнитолы без сравнения с RCD 30 обсуждаем в других темах.
Если Вы после прочтения темы не нашли ответа на свой вопрос, можно почитать другие темы по RCD 30
Пин-код для RCD-30?
Отличия RCD30 от RCD310
RCD-30 Проблема!!!
можно ли к RCD 30 подключить саббуфер?
как вынуть RCD 30 самому?
Пост виден первым постом на всех страницах
Благодарил (а): 241 раз.
читает норм и cd-r и cd-rw без проблем
Благодарил (а): 88 раз.
Читает cd-r. RW не пробовал, но тут уже выше сказали, что тоже читает.
Для уменьшения количества трудностей рекомендую закрывать сессию записи на дисках (не делать мультисессию).
а как записываешь болванки?
Пишите на малых скоростях без мультисессии.
Хорошо, попробую. А если писать на других скоростях и с мультисессией, читать не будет???
Благодарил (а): 113 раз.
Я записывал и на максимальной скорости,всё отлично читает
пишите на скорости не больше 10 ( лучше 4-8 -пусть и дольше,зато качественно)
опять же от качества болванок тоже много зависит
Мультисессия может стать причиной отказа чтения диска вообще. Скорость записи может повлиять на то, что какие-то области будут пропущенны при чтении.
А вообще, щас припоминаю, что один раз у меня диск не прочитался. Т.е. с ним все впорядке, читался нормально. Отдал машину в сервис. Поучил обратно - диск не прочитался. Вынул диск, вставил обратно-прочитался. Больше такого за месяц эксплуатации не было.
Поэтому надо выбрасывать такое г...но и ставить оригинал премиум магнитолу RNS-510 с Hi-End звуком у правильных людей всего от 26000 руб.
RCD 30
rns.jpg [ 41.26 КБ | Просмотров: 6054 ]
Из вышесказанного абсолютно не следует, чтоRCD30 полное говно. А вот то что вы тут написали - маркетоидная ху**а.
Благодарил (а): 43 раз.
Не забывайте извлекать диск,- если его не слушаете. Большинство магнитол при включении раскручивает дисковод, и ищет дорожку если имеется диск, даже если просто в режиме приемника, что сильно сокращает ресурс лазера и механики дисковода.
как же вы уже утомили всех своим хай-эндом за 26 ысяч ублей... послушайте в конце концов макинтош с ламповым предом, если сможете найти и вам позволят послушать. может поймете значение слов "премиум" и "хай-энд".
чтобы искать было проще даже картиночки покажу:
RCD 30
RCD 30
Картинки и название указывать бестолку.
РНС наше всё :)))
Интересно, в какой же прошивке появится нормальная кофемашина, а не та, что ныне пытается сделать кофе из Нескафе Классик?
очень порадовал звук , голова простенькая на внешний вид... наверное все таки хотелось больше информативности. но звук колонок ничего так. пошаманил с настройками, теперь все четко... можно слушать на полной громкости нет хрипов и писка. я удовлетворен
хрипов и писка нет потому что АЧХ завалена по краям. Делается для того, чтобы крутанув все регулировки на максимум, сложно было спалить штатные динамики
