Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 268 ]
"ivan90" bt Датчик температуры бортовика оставил в салоне, так как за бортом температуру показывает на приборной панели, т.е. температура такая же , как и на улице. На холостых оборотах движок греется медленно, так же как и салон. Примерно минут за 20 температура двигателя 50 градусов.
Благодарил (а): 115 раз.
Вот этим я и интересовался, какой на улице минус?
привет ivan90 . Вот например вчера было 10-12 градусов мороза, на холостых за 15 минут прогрелся до 41 градуса.
привет ivan90, а какой протокол вы установили на свой БК
В мануале написано, что греть вообще не надо, завел и поехал. На холостых вообще любой двигатель плохо греется. А для инжектора этот процесс вообще нежелателен.
obd2q v3.
ivan90 писал(а):
Altt писал(а):
У Ивана, как я понял, уже стоит мультитроникс.
Взял поиграться такой http://www.multitronics.ru/products/tc50gpl/
На Ланосе я поставил такого же типа, правда постарее. слева 2 разъема USB для зарядки телефона viewtopic.php?f=16&t=136&start=175
Кто то спрашивал подключение к ДР http://www.ardio.ru/obd2.php. Кстати есть мультитрониксы по шине CAN
Для мультитроникса прошивка на поло седан появилась.(Добавлена поддержка автомобилей Volkswagen Polo Sedan - протокол VAG14)
http://www.multitronics.ru/upl_gpl_e33_e24/
Прошили новой прошивкой, результат нулевой! :twisted:
Благодарил (а): 29 раз.
У меня 731 всё показывает кроме бака. Но ещё не перепрошивал. Скажите бак отдельно подключали или через OBDII показывает. Если отдельно то как?
У ВАС протокол какой?
Бак отдельно цеплять нужно. имхо. (пока не делал)
Пробывал на ато и VAG14 всё показывала.
И мгновенный расход был Л\Ч?
До прошивки был, показывал 0,54 на холостых сегодня гляну после прошивки.
Evgenomsk
Протокол какой используете?
