Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 435 ]
Меняли на Вашей машине левый/правый рулевой наконечник?
заменили левый 1%  1%  [ 4 ]
заменили правый 2%  2%  [ 6 ]
заменили оба 42%  42%  [ 143 ]
ничего не меняли 55%  55%  [ 188 ]
Всего голосов : 341
Благодарил (а): 203 раз.
Сам думал что-то с рейкой...загнал на подъемник к знакомому мастеру в автосервис, думаю дай гляну, может что рашенсборщики забыли затянуть.... Поднимаем, а левое переднее колесо нехило уже так болтается :twisted: в стороны, смотрим а наконечнику уже полный трендец... пробег 7300... постукивать стал где-то в районе 6500, сейчас вообще брянчит аж позверски.... все дело в том, что ездить на ней уже опасно, в любой момент может оторваться наконечник и колесо станет не управляемым, а до диллера пилить 140 км и дорога не ахти, да еще и в наличии может не оказаться.... придется второй раз ехать... вот и думаю- как сделать??? может самому поменять, только вот не произойдет ли слета с гарантии?....
P.S. выскочила еще одна проблема... с вод-сиденьем... но об этом в другой теме.....
Изменил название темы, если речь пошла о не только о левом но и о правом наконечнике.
Поэтому обсуждаем проблему с левым и правым наконечником
Сделал пост первым прикрепленным, чтобы был виден на всех страницах.
Прикрепил опрос, с возможностью изменять ответ.
Добавил 25 октября 2011 г
___________________________________________________________
Добавлено ewgen.
VW-AVTORUSS писал(а):
LKDON писал(а):
Доброго дня . Приехал на ТО2 стартовала акция завода по рулевым наконечникам, номер не запомнил. Проверили идут по акции под замену.
Не по теме но все-же!
Сервисная акция 48J5---
Наконечники на рисунке. 113_
Полетел рулевой наконечник. Сервисная акция 48J5.
Всем привет.Сегодня съездил на замену по гарантии правого наконечника (у них идёт как тяга рулевая),работа заняла примерно часа три(меня там не было,гулял по городу),сделали запись в сервисной книжке,заодно спросил про ТО(отпишусь в теме про ТО), а так пока всё нормуль.Только непонятно зачем делали первые две операции :?:
P1000897.JPG [ 436.32 КБ | Просмотров: 6637 ]
P1000899 - копия.JPG [ 108.75 КБ | Просмотров: 6655 ]
Всем привет.Был у дилера Германика в Химках заменил левый рулевой наконечник и заодно перепрашили ЭУР.Пробег 13800км.Запись в книжке сделали,а заказ-наряд не дали.
Благодарил (а): 91 раз.
Вчера ездил на ТО-1, проехал кстати 17350 км до ТО, думал будут проблемы, что столько перекатал сверх 15 тыс.км, но ничего не сказали. А сказали, что накрылись у меня оба рулевых наконечника. Записали на пятницу на замену. Кстати у меня водительский стеклоподъемник тоже глючит, после проверки сказали, что это блокировка от частого нажимания, чтоб не перегорел. Что-то мне это не нравится, но предъявить нечего, глюк плавающий. Буду ждать когда накроется.
Благодарил (а): 39 раз.
кароче пока пробег маленький надо разбирать и смазывать
Благодарил (а): 149 раз.
Сегодня поменял левый рулевой наконечник по гарантии. Салон Автозигер Архангельск.
Доволен
а какой пробег был?
Пробег 10000 км. Особой радости от моего обращения дилер не испытал.
Доволен
А ели поздно и ваше вмешательство как бы стало уже не гарантийным случаем, типа смазка не та. Хотя там изначально ничего маслянистого не было с новья? Как вам такой расклад? Вот почему ...
...опять по прежнему Никто не пишет о причинах преждевременной кончины шарнира. Не уж то радость гарантийной замены затмевает дальнейшую эксплуатацию. Или сливаем после 2 годиков? а может в кювет? Что раньше?
Благодарил (а): 41 раз.
lomond писал(а):
...опять по прежнему Никто не пишет о причинах преждевременной кончины шарнира. Не уж то радость гарантийной замены затмевает дальнейшую эксплуатацию. ..
Какие симптомы кончины??? popcorm2
Причина опять же со слов приёмщика авто., бракованная партия наконечников. Слова как говориться к делу не подошьёшь, других объяснений не было. Насчёт радости от гарантийной замены почитайте в моей региональной ветке.
Доволен
Благодарил (а): 905 раз.
Объясните пожалуйста, что это за фигульки такие "рулевой наконечник" - левый и правый - где их найти и как узнать, что они "полетели" ДО того, как отвалится колесо?
P.S. Наслаждаюсь!
Благодарил (а): 162 раз.
Не... Колесо то не отвалится ,но вот встать в разные стороны они могут :-)
Но до этого будет греметь так , что не услышать нельзя...
Я надеюсь, что на фольце, рульвые и шаровые даже сильно разболтанные не развалятся, все таки не жигулевская Классика.
lomond , мне на гарантию глубоко пофигу, машину обслуживать буду сам. Мне дешевле будет через exist заказать новый наконечник и поменять самому , чем гнать машину за 1000 км. Поездка дальняя намечается , так что скорей всего где -нить через недельку перед дальней поездкой сниму пыльники и смажу наконечники.
Mister_T ждем от Вас отчета о процессе разборки/сборки рулевых наконечников и их смазки. Желательно с фото!
Будет для всех начинающих пособием :)
