Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 366 ]
ну вот тоже наклеял
Дефлекторы боковых окон
IMG0031A.jpg [ 23.16 КБ | Просмотров: 6145 ]
IMG0030A.jpg [ 19.98 КБ | Просмотров: 6145 ]
IMG0029A.jpg [ 18.32 КБ | Просмотров: 6145 ]
IMG0028A.jpg [ 17.04 КБ | Просмотров: 6145 ]
IMG0032A.jpg [ 20.63 КБ | Просмотров: 6145 ]
Благодарил (а): 27 раз.
Какие дефлекторы на переднее окно длиннее Car Master или Cobra?
Благодарил (а): 38 раз.
По моему CarMaster они заостренней и дизайн другой.
Посмотри 4ую страницу.
фото от dimon
отвалились мои дефлекторы и скоч зм и жарко было и обезжирил ЧО ДЕЛАТЬ на чо ещё можно прелепить lamo
Похоже тут спасет только супер-клей :) Но я бы честно не осмелился - жалко двери)))) Может появятся новые модельки с новым скотчем
Благодарил (а): 115 раз.
Может вставные кто сделает.
Если верить монуалу на скотч 3М, резины там нет. Только пластик, железо, или их производные.
Супер Моментом-секундным надо было подстраховаться... ;)
У мну вроде держатся мертво...
по всей длине промазывал...
Благодарил (а): 317 раз.
Я уже где то писал , но не могу найти ,может его удалили ? Ну да ладно ,ещё раз напишу .Приклеил на родной - отвалились как у всех ,один даже потерял. Друг посоветовал следующее - оторвать родной скотч ,зачистить шкуркой(наждаком в смысле) протереть и дефлекторы ,и резинку на двери АЦЕТОНОМ (не бойтесь ,не разъедает) ,приклеить на 3-М . В течении часа ,периодичностью минут 10-15 я подходил и прижимал пошагово по всей длине руками ,открыл дверь,ладонью из нутри ,а пальцами по выемке ветровиков. Езжу везде месяц-полтора,по трассе по городу -НЕ ОТОРВЁШ ! Попробуй driver
Благодарил (а): 104 раз.
У меня тоже как, первый раз поставил на родном скотче так и стоят, хотя даже ставил в минусовую погоду, перед установкой тщательно протер резинки на двери обезжиривающим бензином, он менее агрессивен к резине в отличие от растворителей, как мне сказали в магазине, скорости были и 180.... уже несколько месяцев держаться))
Благодарил (а): 43 раз.
я резинки пол часа тер наверно...сначала спец раствором для очистки резины а потом спиртом...грязи было немерено на салфетках...но правый задний все равно отклеился в уголку так как дефлектор не точно прилегает по контуру резинки то ли дверь кривая ))) то ли дефлектор)))
Благодарил (а): 673 раз.
Я брал в L.locker стоят как влитые и скотч хороший :grin:
тёр жидкостью для снятия лака тчательно при тчательно и ЗМ не потделка Попробую ещё раз тогда напишу чо вышло :x
Тоже поставил дефлекторы Кобра тюнинг, отвалились на следующий день. Купил 3М, держатся, НО:
1. Как писАли выше прижимать при открытой двери
2. Кобра вообще неправильные дефлекторы, прилегают неплотно, в уголках щели. Я прикладывал, смотрел, отмечал и клеил несколько слоев 3М лесенкой где надо. Но самое главное - передний уголок заходит на пластиковую пластину, на которой зеркало крепится. А эта пластина ну никак не ровная с резинкой, на которую мы клеим. Начинаешь прижимать - дефлектор перекашивает, возникает внутреннее напряжение - он отваливается. Да и щель там остается. Я клеил несколько слоев - иначе никак.
3. А вот Кар Мастер - смотрите фото выше - сделан правильно. Уголок зостренный, клеится ТОЛЬКО на резину, значит - ровная плоскость - хороший прижим.
Даже была мысль на наждаке обточить как у КарМастера.
Благодарил (а): 29 раз.
Купите себе SIM, не с наклейкой не с качеством не с конструкцией проблем у них нет.
Фото0115.jpg [ 490.5 КБ | Просмотров: 6455 ]
Фото0116.jpg [ 681.52 КБ | Просмотров: 6455 ]
Фото0117.jpg [ 687.8 КБ | Просмотров: 6455 ]
Фото0118.jpg [ 513.48 КБ | Просмотров: 6455 ]
у меня такие тоже я немного уголки обрезал и сели нормально( посмотри фото выше. не поймёшь :? что обрезаны)но они всё равно отвалились
