Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 201 ]
Благодарил (а): 104 раз.
+[Показать] Spoiler: Оригинальный текст автора
Интересует, как снимается она с торпедо, что у нее на задней стенке(выходы).Манагер заикнулся про то что за 8 штук можно воткнуть USB, но я думаю он ошибься или действительно можно его воткнуть ?!
В этой теме обсуждаем RCD 30:
- все вопросы по ней
- все проблемы и пути их решения
- сравниваем с другими магнитолами
Все другие магнитолы без сравнения с RCD 30 обсуждаем в других темах.
Если Вы после прочтения темы не нашли ответа на свой вопрос, можно почитать другие темы по RCD 30
Пин-код для RCD-30?
Отличия RCD30 от RCD310
RCD-30 Проблема!!!
можно ли к RCD 30 подключить саббуфер?
как вынуть RCD 30 самому?
Пост виден первым постом на всех страницах
Благодарил (а): 132 раз.
carmusic писал(а):
послушайте в конце концов макинтош с ламповым предом, если сможете найти и вам позволят послушать. может поймете значение слов "премиум" и "хай-энд".
Он наверное не в теме.))
Смею предположить ламповый пред выпирал нижнюю середину.Лечение горбатым в авто.Предов интересных немного.)))Вы скорее слушали аудиофилию. Она тоже бывает очень достойная.
Катался на тест драйве с настройками в ноль и 30я вполне понравилась. dolf_ru_
Благодарил (а): 32 раз.
Столкнулся с такой проблемой: при воспроизведении CD-R диска штатной магнитолой RCD 30 между треками есть пауза в доли секунды. При воспроизведении на других магнитолах, компьютере или музыкальном центре этого же диска паузы отсутствуют. Болванки записываю с помощью NERO, паузы м/у треками соответственно убираю.
Подскажите, может знает кто, как вылечить данную проблему?
Toh писал(а):
Столкнулся с такой проблемой: между треками есть пауза в доли секунды.
Что прям так не втерпешь ?
Ну не сказать что прям волосы от злости выдёргиваю, но не приятно. Так это у всех RCD 30 так или только у меня? В инструкции к голове ничего такого не нашел.
Благодарил (а): 149 раз.
Играет также как на компе
Доволен
- сменить на НОРМАЛЬНУЮ нештатную магнитолу
Подскажите кто знает, при включении всегда громкость звучания устанавливается на значение 5, не важно как был до выключения зажигания и вынимания ключа, это глюк или так у всех? в инструкции ничего не нашел, помогите плиц...!
Благодарил (а): 786 раз.
У меня запоминает не только уровень громкости, но даже MUTE.
Надо попробывать MUTE, с громкостью значит глюк... что делать...
короче попробовал, MUTE тоже запоминает, а вот громкость если больше 5 то помнит, если меньше, то при включении ставит 5... не понимаю тока зачем так...
А DVD-R и DVD-RW она читает?
DVD она не читает
Доволен
Благодарил (а): 72 раз.
Только формат   CD-R  CD-RW воспроизводит.
RCD 30
RCD-30.jpg [ 50.45 КБ | Просмотров: 5609 ]
Благодарил (а): 45 раз.
Liberian писал(а):
очень порадовал звук , голова простенькая на внешний вид... наверное все таки хотелось больше информативности. но звук колонок ничего так. пошаманил с настройками, теперь все четко... можно слушать на полной громкости нет хрипов и писка. я удовлетворен
Я рад что я не один такой.
Благодарил (а): 113 раз.
Присоединюсь,с диска вообще звучание отличное
