Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2505 ]
Уважаемые форумчане!
alexstal2 писал(а):
при закрытии авто - при удержании кнопки "замок" стекла все закрываются и аналогично при открытии
Вы меня не поняли, то что работает от центрального замка это я вкурсе, вопрос был в другом, в сигнализациях типо старлайн и еще всяких есть функции комфортное закрывание окон, смысл ее в том что сигналка сама подает импульс центральному замку в течение 30 сек. чтобы окна закрылись, это тоже самое что и держать кнопку на брелке центрального замка.
Вот я и спрашиваю у когонибудь это реаливованно, но без давотчика ??? даводчик тут не нужен !!!
Благодарил (а): 241 раз.
как объяснили в Avtostudio - на наших машинах это реализовать не удасться - кан шина урезана....
А зачем здесь CAN шина, центральный замок подключается по аналогу !!!
Я просто пока понять не могу, мне также в сервисе говорят САN нет, работать не будет. Но сигнал то на замок идет по аналагу, ктонить расжуйте мне этот вопрос ???
Благодарил (а): 129 раз.
eka-бука писал(а):
Владельцы хайлайнов, подскажите у когонибудь работает функция комфортного закрывание окон, тоесть с брелка сигналки, нажиаем кнопку включть охрану окна закрылись ???
Мне в сервисе, где ставели сигналку уверяют что это на Поло это не сделать, так как нету CAN шины, истории про эту шину я уже читал, по этому я не утверждаю что она есть или ее нет. Сигналку подключили по оналогу, по этому спрашиваю возможно ли подключить окна к сигналке ???
Добрый день.
Сам являюсь владельцем PoloSedan HighLine с пакетом Premium - доводчик реализован и стекла закрываются автоматически при постановке нештатной сигнализации в режим "охрана", однако, к сожалению, снятие с охраны происходит использованием сначала ключа (снимаю штатную систему охраны) и уже потом брелока нештатной сигнализации.
По данному вопросу специально предоставлял свой авто для считывания сигналов кан-шины техническим специалистам производителя нештатной сигнализации - изменений это не дало, ибо сигналы на комфорт видны, а вот управлять ими физически нет возможности..
С Уважением, Виталий.
Добрый день.
Спасибо за ответ.
Сигналка подключена у вас по аналагу ???
eka-бука писал(а):
Спасибо за ответ.
Добрый день.
На своем авто я уже более двух месяцев тестирую Пандору 3700 - логично, что при наличии в этой системе встроенного can-модуля, подключение частично было по кан-шине..
К слову, если на Вашем авто нештатная сигнализация подключена полностью "по-аналогу", то рекомендовал бы проверить функционал "перепостановки" и функционал оповещения о постановке в охрану с незакрытой дверью..
eka-бука писал(а):
Спасибо за ответ.
Добрый день.
Подключен по аналогу, функционал "перепостановки" и функционал оповещения о постановке в охрану с незакрытой дверью - работает отлично, единственное что не работает это комфортное закрытие окон.
Повторюсь - к сожалению, даже на своем PoloSedan не смог найти возможности организовать доводчик стекол без доп.нажатия кнопки на штатном ключе при снятии авто с охраны, т.е. в итоге: Пандора закрывает авто и стекла со своего брелока, а для октрытия авто мне надо нажать сначала штатный ключ, а уже только потом снять Пандору с охраны...
Спасибо за ответ.
P.S.
Хотя мне не понятно почему функция комфорт у меня не работает, звонил в тех поддержку старлайна, там человек сказал мне что у старлайна эта функция выведена на аналог, и при подключение по аналогу должна работать.
Господа установщики, к вам вопрос. Имеется фпс с установленным замком капота дефен тайм с двумя сферами. Есть желание перепроложить трос запорных механизмов, т.к. не очень нравится как это реализовали установщики, но не хватает длины родного троса. Где или от чего можно взять трос? Есть ли какие-то параметры, которых нужно придерживаться при выборе?
Господа специалисты посоветуйте комплекс защиты на поло с установленной штатной сигнализацией, чтобы понадежней было...спасибо
А каие пожелания (наличие обратной связи, автозапуск и т.п.) и бюджет на все мероприятие?
Вадим. СТО1.
Благодарил (а): 427 раз.
eka-бука
Чтоб поставить концевик капота сверлить ничего ненужно,я даже под сирену не сверлил,все установил в штатные отверстия!
Комментарий к файлу: Сирена маленькая пандора установлена под акб на болт 8мм,а коцевик отлично подходит в штатное отверстие над фарой.
Выбор сигнализации
Фото0194.jpg [ 707.83 КБ | Просмотров: 4212 ]
АВТО=АСС
автозапуск, gsm и другие навороты не нужны, наличие обратной связи и механическая защита обязательно
Зачем- то опять потерли мое сообщение.
Я поставил на свой Поло с пакетом Премиум систему PGSM "Спутник".
Исходил из того, что незачем дублировать функции, которые уже есть у штатной сигналки
+ заводской иммобилизатор по словам работников завода, присутствующих на этом форуме, невскрываемый.
Получил в итоге отличный комплекс с постоянным контролем канала, противоразбойной карточкой, датчиком наклона и защиты от буксировки, оповещением на мобильный телефон, возможностью в режиме он- лайн отслеживать местоположение автомобиля, ну и брелок остался штатный фольксвагеновский.
Я доволен
тьфу*3
