как АВИЛОН может черпать информацию с форумов
- а Вы думаете, немцы на VW, MB и BMW чертежи динамиков с размерами дилерам отправляют? Или говорят куда и как надо подключать Starline B6 к примеру?
Косяков от дилеров по музыкальной части я видел на порядок больше, чем от нормальных установочных центров.
Благодарил (а): 30 раз.
Кто динамики уже впереди поменял подскажите как реализовали прокладку кабеля от двери в автомобиль?
Меня интересует как кабель входит в кузов автомобиля, доп отверстие в разъёме делать? а если кабель достаточно толстый?
Никто наверняка не протаскивал - отрезали штатный разъём и на него вешали на скрутке
А вообще надо высверливать в свободном месте разъёма отверстие и тянуть. 1.5 кв.мм идёт неплохо, а 2.5 уже куда сложнее
8-мм. сверлом высверливаются отверстия в разъемах. во всяком случае в гольфах и тоуране так.
я так понимаю есть опыт. А разъём не развалится о такой экзекуции?
это смотря как сверлить))) может и развалиться.
Я буду ставить компонентную акустику, мидбас и твитер. Кабель для мидбаса куплю хороший, дорогой, а вот на твитер насколько важно хороший кабель? Я не говорю конечно, что проволоку примотать, но думаю купить подешевле с небольшим сечением. Насколько это правильно? как сильно на звук из твитеров будет влиять сечение и содержание меди в кабеле?
если в идеале - ставить хорошую домашку. На твитер можно тоньше. Но если есть претензии к качеству звука - однозначно недешёвый
у твиттера мощность в среднем 10-15 ватт, сечение провода можно взять около 1,5мм., этого будет достаточно. для мида лучше от 2,5 мм. провода должны быть из безокисной меди. я бы посоветовал DAXX или чернов аудио.
Благодарил (а): 115 раз.
В любом магазине электрики, можно купить хороший кабель для акустики, да и для силы тоже! Цена вне конкуренции.
Ага, зошебись. Электрический ещё дешевше. А вместо денамигав мона юзать хрипелки от выкинутых старых радиапреёмникаф
Подскажи их паять можно? не начнут окислятся?
можно
А чем ВАМ не понравились данные провода?
Большинство даже и не заметит разницу. Если она вообще есть! А вот по цене выигрыш.
Как говорится всё познаётся в сравнении. Если ориентироваться только на цену, получится дёшево и сердито, возможно очень сердито. Акустический кабель даст несравненно лучший результат в области воспроизведения звука без каких либо искажений. Надо сказать, что нетребовательному к качеству звука слушателю, лучше вообще ничего не менять а оставлять штат, смысл вообще тратить на это деньги?
