Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 422 ]
serg/29rus писал(а):
на Поло есть такой предохранитель?
думаю есть, нашел тут схему, завтра первым делом проверю:
Схема - http://www.polosedan.ru/forum/download/file.php?id=2237&mode=view
Расшифровка - http://www.polosedan.ru/forum/download/file.php?id=2388&mode=view
Ибо газоанализатора пока себе не приобрел, проверю хотя бы чтобы всё шевелилось :))
Так же вырубился кондиционер! Машину забрал 2 недели назад (покупал у официала).
Через 5-7 дней началась такая же история: Первоначально работал через раз, далее по возрастающей пока не вырубился совсем (пользовался согласно сервисной инструкции).
От такого знакомства с авто я весьма разочарован, не успел и 1500км пройти ...
Не хорошо товариши, машина-то хваленая! 113_
mironus писал(а):
Вот уже который день пытаюсь заставить кондей работать, а этот гад против, гоняет тёплый воздух даже после получаса работы на минимальной температуре, и максимальной мощ-ти вентилятора!!! Уже пробовал и включать\выключать рециркуляцию, крутить и нажимать все ругулировки - толку ноль.
Подскажите, может быть виной предохранитель?
Пока буду ждать осмотра у дилера, надеюсь сам решу :)
Была точно такая же проблема. Поехал к ОД на диагностику, оказалось отсутствовал хладоагент, вероятно просто забыли заправить...
Такая же беда! Содрали 1.500 руб за диагностику, оказалось камешек пробил радиатор, утечка фриона.
Предложили купить у них новый радиатор - 10.000+6.000 работы.
Вот теперь думаю либо по каско морочиться, либо покупать этот "Конденсатор хладагента с
сушителем"...стоит на Екзисте не многим меньше чем у дилера - 9000 рублей блин :(
SerPolo, у вас ситуация с кондеем не поменялась? может есть какой-то выход...залатать например))
P.S. очень неприятно, что влетаешь на бабки из-за одного миллиметрового камешка! Всё-таки теперь еще и сетку нужно ставить обязательно :(
Благодарил (а): 213 раз.
на мерс 220 покупали на кунцевском рынке за 4000 рубля
Рассмотрел сегодня всё конкретненько, и действительно нашел перевитую вертикальную жилу на радиаторе.
Отсюда вопрос - можно ли эту дырку просто запаять\заварить\замазать? Или же в системе идет круговая циркуляция, и в этом месте будет "тромб".
у меня другая проблема. Завожу машину при выключенном кондиционере и изо всех щелей начинает подувать горячий воздух ... К чему бы это? все отключено. + иногда садясь в машину начал замечать неприятный запах ...
Вот вам и качество сборки.
Благодарил (а): 196 раз.
Как вариант, если кондиционер выключается, стоит рассматривать перезаправку систему хладагентом.
Если система перезаправлена, кондиционер будет рубится по высокому давлению в конденсаторе, летом при высокой наружной температуре.
Зимой, наоборот, кондиционер будет работать.
Может быть не горячий, а влажный?
Благодарил (а): 23 раз.
У меня иногда после выключения кондея , запах специфический появляется. Это нормально?
Пора провести санобработку радиатора испарителя.
Перед тем как навещать дилера и (тратиться) на процедуру перезаправки...посоветую проверить радиатор на предмет пойманных камней! Очень уж он хлипкий(или головы горячие), и жилки перебиваются на раз, уже несколько машин таких знаю, в т.ч. свою :(((
Кондиционер можно проверить следующим образом. Включаете вентилятор на всю мощность если из вентиляционных решеток дует слабо значит на замену салонного фильтра. В противном случае проверка давления.
Скажите пожалуйста как у кого работает кондиционер? МНе кажется,что у меня как-то не очень охлаждает.Сравнивал с кондеем приоры,там мне кажется холодней. Машину охлаждает конечно.Но может я излишне привередлив?При чем в ноги реально холодно дует,а в салон теплее ощутимо.
И на счет расхода.Порядка 6 литров на сотню по трассе.Отец в Нижний Новгород гонял на ней. И по расходу оказался таким же как и логан по деньгам.То ес...
у меня похожая ситуация! Включая кондей поработает пару мин и вырубается, проходит некоторое время (3_10мин) сам собой включается,в любом положении, и все повторяется(
