Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 221 ]
Благодарил (а): 203 раз.
За две недели обнаружилось несколько косячков:
1. И самый как я считаю крупный- открыл сегодня капот, приподнять фары( т.к и на самом высоком корректоре светят низко) и обалдел...... весь двигатель что называется в дер....е. Это я вчера прокатился около 500 км, тащился и за фурами и за легк, погода-дождь и вся эта грязь летела в щель между капотом и решеткой. теперь и не знаю что там и приделать :? а так ездить что-то не прет, и так 2 часа там все отмывал, аж до задней стенки долетало.. а там и электроника стоит....
2. Когда закрываешь любую дверь выходит воздух из салона и сзади внизу раздается неслабенький удар. Сам не лазил не смотрел еще, но в техцентре у ОД где брал машину когда я приехал туда и показал им эту причину, они обьяснили что это выходит воздух из салона и там стучат резиновые заглушки какие-то, такова конкструкция... Но неприятно до жути, такое ощущение что сзади что-то отваливается..
3.Очень шумный двигатель, и в салоне очень слышно, а на холодную,при открытом капоте слышно как клапана звенят, пока не прогреется более менее....
4. Не знаю может это только у меня, но временами очень сильно уводит машину, в смысле руль отпускаешь и ее кидает на встречку... резина новая, давление и балансировка тоже... заметил.. остановишься потом поедешь и вроде все норм., потом опять после остановки очередной опять уводит, то сильно то не очень... что за фигня????
5. Нет концевика на капоте, и поэтому капот не под охраной, проверьте свои, у ОД сказали не имеют права вносить изменения в конструкцию, и типа его не открыть с улицы никак.... непорядок!!!
будет что еще, так отпишусь...
Почитал, тему с косячками постоянно повторяемся, а ведь многие косячки уже успешно решены, либо силами ОД, либо силами самих владельцев машин. А мы их пишем раз от раза.
Поэтому потихоньку буду добавлять здесь ссылки на косячки обсуждаемые на нашем форуме, соответственно в некоторых темах дано их решение.
Проблемы с ЭУР ,Свободное обсуждение Проблемы с ЭУР, Сервисная акция_4818 - Описание и решение проблемы с уводом ЭУР.
Рассыпается водительское седенье.... - Описание проблемы и решение проблемы, как силами ОД так и самими владельцами.
Полетел левый рулевой наконечник... - Описание проблемы и решение проблемы с ОД, по гарантии.
Хлопок в районе багажника при закрывании дверей - Описание проблемы и решение проблемы, самими владельцами.
Замок багажника/концевик - Описание проблемы и решение проблемы с ОД, по гарантии.
Зеркало заднего вида сломалось - Описание проблемы и решение проблемы с ОД, по гарантии.
Педаль тормоза!, Проблемы с тормозами. - Описание проблемы и решение проблемы если владельцу удается доказать что надо менять, решение с ОД по гарантии. Увы проблема носит массовый характер, поэтому обратите на нее внимание.
Проблемы с рулевым - Описание проблемы и решение проблемы с ОД, по гарантии
Запаска она же докатка (все комплектации) - Описание проблемы и решение проблемы, самими владельцами.
СТУК / дребезг со стороны пассажирской двери и ЗА БАРДАЧКОМ- Описание проблемы и решение проблемы, самими владельцами.
Двери скрипят как кожаный диван - Описание проблемы, пока идет её обсуждение ...
Трещины на заднем фонаре. - Описание проблемы и решение проблемы с ОД, по гарантии. Происходит редко, но встречается, обращайте внимание на левый фонарь.
Какой краской покрашен Полик?, удаление(полировка) царапин на кузове, сколы в ЛКП - Описание проблемы и решение проблемы, с помощью наших партнеров (Москва и область, Питер и Лениградская область, Саратов) и самими владельцами.
Шумоизоляция, шумо-теплоизоляция крыши, Разборка и шумоизоляция багажник - Описание проблемы и решение проблемы, с помощью наших партнеров (Москва и область, Питер и Лениградская область, Саратов) и самими владельцами.
Отказал кондиционер - Собираем случаи с описанием проблем работы кондиционера, решаем по гарантии в ОД
Если нет ссылки в списке и Вы знаете, что данная проблема обсуждается на форуме, то просьба помочь и дать ссылку, задавшему вопрос. Ссылка потом будет добавлена в этот список.
Также именно при прочтении этой темы прошу пользоваться кнопкой пожаловаться, справа в тексте поста, если Вы считаете, что сообщение содержит: флуд, повторяется, идет обсуждение.
Просьба повторяющиеся проблемы не писать и не обсуждать их здесь, если есть ссылка и идет обсуждение на форуме, писать только, то что появилось вновь!!!
Пост будет отображаться на всех страницах вверху. Добавлен 1 июня 2011 г
Ну то что масло подтекает - эт наверно у каждого 3 го, причем из разных замков. Про свой косяк (см предидущее сообщение) могу сказать следующее: передняя пассажирская дверь не прилегает к внутреннему уплотнителю в правом верхнем углу. Как исправить хз. Может кто подскажет? ОД отказывается этим заниматься.
Благодарил (а): 23 раз.
Что значит отказывается? Это заводской брак. Это получается рамка стекла не под тем углом к кузову стоит. Надо звонить на горячую линию volkswagen, что они скажут. Я так думаю надо добиватся замены двери.
Благодарил (а): 447 раз.
chupa chups писал(а):
У меня в замка багажника постоянно подтекает масло, сталкивался кто-нибудь? Вокруг замка постоянно пятно большое
У меня была такая же проблема, но спустя некоторое время, после очередной мойки, заметил, что больше не подтекает, теперь сухо. :-)
У меня Комфорт, нашел такие косячки: 1) На передней правой фаре не до конца был закручен винт сверху - закрутил его отверткой из комплекта прилагаемого инструмента
2) В переднем левом подкрылке не хватало одного самореза - закрутил, перестало цеплять, когда колёса выворачивал до упора 3) колёса стоят кама 236 185/65R15- всесезонка, а запаска кама 129 R14.
Благодарил (а): 17 раз.
Новые косяки! Во первых из-за жары замок багажника клинит. При нажатии на кнопку открывания Щелкает несколько раз и не закрывается после этого. Приходиться несколько раз нажимать, до тех пор пока щелчок не будет единичным, иначе не закроешь. Вечером, ночью или в гараже, когда не стоит на солнце, такой проблемы не возникает. Второй косяк - при езде по трассе стоит попасть левым колесам в какую-либо ямку водительская дверь хлопает по порогу. Блин...
Подскажите может это и не косячок, заметил у задних дверей большую щель между облицовкой и железом, щель находится там где расположен динамик, при том на обоих задних дверях.
В эту щель пролазит мой миниатюрный мизинец :-) (смотрим фото) Посмотрите плиз у кого как ???
Косячки в ФПС
Фото010.jpg [ 195.28 КБ | Просмотров: 5692 ]
Данная проблема уже обсуждалась на нашем форуме, вот тема Обшивка задних дверей
Вот официальный ответ (под номером 14) от представителей VW
Вот ответ работника завода Vw Group Rus
Вот ответ работника завода Alexey VW
Всем привет! Напишу теперь я свой небольшой отзыв.
Пробег на данный момент 2500 примерно. И первое время тоже убивал шумный двигатель. Сейчас все притерлось, двигатель работает достаточно тихо, конечно, если не перекручивать. Для меня перекрутка - это свыше 3.5 - 4 тыс оборотов. Люблю спокойную езду.
Итак, перейду сразу к главному "косяку", но который на данный момент стал намного реже появляться:
1) трещетка в акпп, когда находишься в любом в режимов D, tiptronic, S, P (в паркинге появлялся реже, чем в остальных режимах). В режиме R и N трещетки нет. Сама трещетка проявляется как... обычная трещетка трррррррррр и так вот трещит, когда держишь педаль тормоза. Сам звук при этом достаточно, даже я бы сказал очень громкий, когда сидищь с выключенной музыкой Отпускаешь, машина трогается и трещетка "выключается". Это меня сильно доставало, но вот буквально на прошлых выходных вернулся с дачи, трещетка почти пропала, появляется чуть-чуть только перед полным торможением (примерно на скорости 3-5 км/ч). Когда стоишь, держишь тормоз ее уже нет. Думаю, может, последняя езда как-то повлияла (дача за Волоколамском и дорога занимается в среднем 1.5 часа в одну сторону), то, что я ехал с постоянной скоростью какое-то время. К дилеру уже было хотел обратиться, когда был уже на взводе, но решил все-таки еще чуть-чуть подождать и "косяк" вдруг начал пропадать.
"Косяки", менее раздражающие:
2) отошла уплотнительная резинка на задней правой двери. Резинка находится под черной лакированной треугольной вставкой. Отошла она просто вверх со своего крепления (если оно вообще там есть). Заметил это после мойки, хотя может она и раньше была. Думаю ее выперло из-за морозов, после того, как туда вода попала. Но на другой двери эта же резинка сидит очень твердо, плотно, ее даже не продавить, а та отходит вверх от небольшого усилия. Наверное, за этим стоит к дилеру обратиться. Это уже совсем не серьезно.
3) Самый популярный "косяк", доводящий многих до отчаяния, что аж многие начинают всковыривать бампера и пластиковые накладки - хлопок или легкий стук, когда открываешь, закрываешь одну из любых 5ти дверей. Да, меня он тоже немного раздражает, так как такого не было даже на моей кии сефии 97 года. Но, как я понял, это технологически так сделано, так что это не пропадет, но ковырять я ничего не буду (не любитель)
Думаю, что продолжение, будет, но очень надеюсь, что не скоро и совсем чуть-чуть:)
Всем поменьше скрипов и скрежетов!
Алексей
Алексей
скорее это не косяк, при добавлении оборотов пропадает? думаю, что это просто вибрация в выхлопной системе, возможно глушитель задевает об что-нибудь немножко, на этакаде глянте.
Алексей
viewtopic.php?f=16&t=2092 посмотри тут. мне помогло.
у меня такой косяк...в дождливую погоду при открывании багажника,когда крышку поднимаешь вверх сочится вода между замком и проемом куда он прикручен.может есть у кого такая проблема?гарантийный ли это случай?
ну и подведу итог-машина явно стоит своих денег.надежная,неприхотливая рабочая лошадка...
Любое просачивание воды внутрь машины (салон, багажник), там где она не должна сочиться является гарантийным случаем!
И соответственно, чем быстрей обратитесь к дилеру тем быстрей должны исправить ситуацию.
По поводу Вашего случая dylin, пока такого случая на нашем форуме не припомню. Судя всего у Вас косяк сборки, поэтому обязаны устранить.
А у меня перестала гореть кнопка аварийной остановки, записался к дилеру на 10/12/11.
Было такое один раз.Перезапустил двигатель прошло.И пока не повторялось.Аварийкой пользуюсь ежедневно,так спасибо говорю.
Народ, у кого-нибудь руль стоит криво? Едешь ровно, прямо по дороге, а руль стоит криво, у меня примерно левая спица на без 16-17 минут, правая где-то получается 13-14 минут. Это сборщики такие или ЭУР?
