Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 88 ]
В течении двух недель заявлю. Заодно и на форум ссылку дам, может почитают, но без достаточно большой цифры официальных заявлений от владельцев скорее всего завод не займется этой проблемой.
Благодарил (а): 241 раз.
Marsu48 писал(а):
У меня проблема похожая, только металлический звук появляется при включенном кондиционере.
Как выключаю кондиционер-звук исчезает.
og_+1
Благодарил (а): 1139 раз.
салага писал(а):
Dinamit
У кого брал машинку? Может заявишь неисправность ОД, посмотрим что скажут. А то они мне говорят что у них статистики по этой неисправности нет!
Братцы, у кого этот звук присутствует, заявляйте неисправность ОД! Как мне ответили на горячей линии VW? - "В новой машине никаких посторонних звуков быть не должно!"
Привет Салага, машину брал в "Авто-Алея" на Владыкино. 02.07.11. Пока еще не доехал до них, времени просто нет. Но доеду точно в ближайшее время т.к. появился не большой скрип обшивки водительской двери. Я впринципе нашел, что там поскрипывает. Вот за одно и на это укажу им.
Благодарил (а): 33 раз.
Сто пудово зеркало скрипит. У меня на пассажирском то есть то нет.
А по нашей проблеме с мет.звуком накопал следующее.... поинтересовавшись у народа кто не сидит на форуме обнаружил, что звук есть почти у всех, правда народ не напрягается по этому поводу. Если не пойдут к дилеру, завод этой неисправностью заниматься не будет(хотя по их мнению это не неисправность). Я спецом сажал сына вперёд, чтобы он записывал на видео, потом слил видео со звуком ВАГ-овцам. Очень помогло, уже не отвертеться было.
Изображения: 2
Благодарил (а): 61 раз.
Кстати в мануале написано, типа если все кнопки АКПП в индикации горят светлым, значит пипец коробке и она в какм-то огранич. режиме. У меня ярко горит та, на которой стоит, но и остальные все слабо подсвечиваются. Так и должно быть?, а то ехать за 50 км. в другой город не могу пока в сервис.
Хотелось иномарку....но русской сборки больше не возьму!!! Как-то так ИМХО. Радует одно, первое время получил массу положительных очучений после нашег...
Пока всё тоже самое. Но я пока не парюсь, пока наблюдаю развитие темы здесь! :geek:
Заметил, что звук проявляется действительно при включённом кондее и только минут через 30 движения.
Звон на ходовые качества не влияет никак, кондей работает без проблем, рулится всё ок - без изменений.
Т.е жизненные показатели в норме!
А поломка, если это поломка, себя проявит!
Не мешайте машинке ездить!
ИМХО.
Изображения: 2
ИМХО.
Ага, а если мне через 2 недели валить за 1800 км ???
Игорь Сергеевич всё будет ок!
Во первых, в основном, звук прояляется при разгоне, а если двигаться по трассе, то разгонов будет минимум.
Во вторых, можно обойтись и без кондея.
В третьих за 2 недели звук себя может проявить.
стоматолог
Кондей здесь не причём. Звук как слабый удар металлической проволокой, или трубкой по корпусу, в моторном отсеке, с левой стороны, при наборе 0-20 км/ч и при повороте с торможением. А кондиционер выключали специально когда смотрел ОД.
Форумчане, получается что этот звук только у 4-5 человек, или остальные не замечают?
Изображения: 2
Поеду сейчас,даст Бог на дальняк, около 5000 получится, там и проверю -)))
Благодарил (а): 117 раз.
Хмырь писал(а):
Так же обратил внимание что при нажатии на педаль тормоза есть похожий звук, но он не постоянный, а периодический. Т.е. 20 раз нажимаю педаль тормоза без звука, а на 21 раздается звук и далее опять 20 раз без звука.
Подтверждаю, такое есть. Я думал, что это педаль периодически за что-то задевает, или шток педали куда-то упирается.
Изображения: 2
forza_russia tachka2
Проверил! Пробежал на ней 7000, был в Нижнем, Пензе, Тольятти. В общем машинка ни разу не подвела, единственное подточил брызговики,очень уж они низкие ( на трассе на волнах хрустел плассмассками ночью), но зато спасли от сколов по борту, только на капот поймал камушек, но эт фигня,замажу. А так вообще песня, с АКПП на дальние дистанции ехать просто изумительно,НО...гребаный стук при переключении с 1й на 2ю так и есть.Уже привык так-то,но опять же на ТО вопрос задам. Вот.
у меня POLO 1.4 чэтчбэк, 2010, похожая проблема,слабое металлическое "лазгание" при переключении с 1 на 2, со 2 на 3 (либо в обратном порядке) , коробка DSG7. Сначала думал что защита гремит, но там всё зафиксировано.
Так что это за хрень, может кто выяснил наверняка? Долбать мозг продавцам, либо забыть и ездить?
У меня POLO SEDAN 1.6 автомат, Highline, без пакета премиум. Пробег 740. Появился металический скрежет, похожий на "бряканье" ключей, впереди, при отпускании педали газа. Звук появляется на малой или среденей скорости , особенно в пробках. Проявляется не всегда. Сейчас поеду к дилеру, по результатам отпишусь. Такое ощущение что что-то открутилось и "клацает".
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
