Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 43 ]
Благодарил (а): 87 раз.
alex
С голдом аналогичная ситуация. Поэтому мастера советуют взять проверенный М2
Машиной очень доволен
Nick писал(а):
alex
Соглашусь с Ником, т.к. правда у голда завышен коэффициент механических потерь и лучше брать проверенный материал, как М2.
А как снять пластиковую обшивку с обратной стороны крышки багажника? Подскажите- кто знает. Там я 2 самореза выкрутил из ручек- думал она сразу отвалится, а она все равно держится...
KiraAZ
11.doc [164 КБ]
lex писал(а):
KiraAZ
Всё руками без клина отщёлкивается,надо просто реще дёрнуть.
Проклеивать крышку очень муторно т.к.внутри маленькие отверстия и руками не везде можно подлесть. russian_roulette
как снять заднее сидение?
Вот,изучай viewtopic.php?f=16&t=243&start=400 lamo
Благодарил (а): 19 раз.
Привет! А сколько примерно понадобилось вибры, что б багажник укатать?
п.с.
Вчера двери укатал все. Понравилось. Теперь думаю о багажнике и поле.
Багажник вроде, быстрее, чем пол, с него и продолжу скорее всего. )))
Мне для багажника понадобилось:
- 6 листов Шумофф Комфорт 6 (100х64 см)
- 28 листов Шумофф Микс Ф (27х37 см)
Зашумил весь багажник по верхнюю крышку и часть полки под задним сиденьем (до границы салонной обивки).
Вкупе с шумкой капота и дверей звук двигателя стал поприглушеннее. Басы остались, а вот звонкость снизилась.
Благодарил (а): 203 раз.
Mercury писал(а):
Fan_FERRARI писал(а):
а что самостоятельная шумоизоляция снимает гарантию с узлов и агрегатов авто?
Так точно!
но только если ОД докажет что причиной было мое криворукое вмешательство... так ведь....
Количество ограничений ОД и личные требования к качеству проведенных работ давно уже сдвинули для меня чашу весов в противоположную от гарантии сторону... =))
Благодарил (а): 42 раз.
Скажите номерок клипсы или как ее еще назвать.Она находиться в багажнике и крепит панель черного цвета.Там еще есть выемка для руки закрывать багажник.А то сломалась одна.И как снимать ее просто посельнее ее отщелкнуть или
как.За ранее благодарен
Благодарил (а): 512 раз.
Чем не удовлетворила тема для таких вопросов?-
viewtopic.php?p=216712
