Благодарил (а): 33 раз.
Добавлено ewgen.
kleyven писал(а):
Вот что получилось:
вариант решетки от abarkaev1
вариант решетки от Riv_2000
вариант от пол
вариант решетки от fang
вариант решетки от garikello
вариант решетки от takraf
вариант решетки от r_nek
Благодарил (а): 367 раз.
Autostudio.Vitaliy
А сколько будет стоить поставить сетку только в нижнюю часть? И сори за офф... можете ли вы устанавливать защиту картера (она у меня есть... только прикрутить), если да, то почём? Спасибо!
ewgen писал(а):
Булат писал(а):
Зависит от региона. У нас в Астрахани лучше сверху тоже желательно поставить, т.к. проедешься по трассе 100 км и вся живность на решетке, бампере,капоте, и радиатор вымывать приходится раз в неделю. А сетка в решетке хоть как то спасает
Если вы катаетесь на Полике уже целых 20 дней,то можете легко не увидеть радиатор,глядя сквозь верхнюю решётку.Посмотрите.И увидите,что там решётка не нужна.
сетка нужна я судил по предыдущей машине
... на нижней половине радиатора у Поло-S.
abarkaev1
fang
Ребята спасибо за инструкции,......... вчера купил сетку, установка ( не торопясь около 1 часа), .... за две с небольшим недели эксплуатации, мух налипло, десятка два, да так хорошо некоторые влипли еле смёл, ...ещё пух полетел, так что сетка вещь просто необходимая,.... при установке самой решётки низ все защёлки зашли, а верх - по центру 3 штуки не зафиксировались , ну и Бог с ними колупаться не стал, номерной рамкой перекрывается, да и ещё не раз может снимать придётся.
Благодарил (а): 129 раз.
ElBigPablo писал(а):
Autostudio.Vitaliy
Добрый день.
Стоимость сетки с установкой только на нижнюю часть можно уточнить непосредственно в том установочном центре, где Вам будет удобнее провести работы.
По защите картера - скорее всего не сможем помочь с этим вопросом, т.к. подъемников в боксах у нас, к сожалению, пока что нет..
С Уважением, Виталий.
Добрый день.
Представляю Вашему вниманию фото отчет по установке защитной сетки радиатора на клубный PoloSedan:
gelozevs777 писал(а):
abarkaev1
fang
А у меня сверху по центру на одну защёлку не встала, да и не заметно даже под рамкой.
abarkaev1
fang
Тоже не вставала на защелку. пришлось хлестким коротким ударом ладони завершить установку! cheer
Благодарил (а): 117 раз.
Я уже писал, что для того, чтобы защелкнуть на верхнюю защелку сетку по центру не надо крепить очень плотно, а так, чтобы туда можно было просунуть пальцы. И, уперевшись пальцами с обратной стороны бампера, надавить на решетку.
Ну вот наконец то и я поставил себе сетку по скольку у некоторых людей возникают вопросы как снимать решетку и как ставить сетку расскажу как делал я. К сожалению фотика под рукой не было и фото отчёта нет.
1шаг. Снять боковые заглушки( где противотуманки) их очень просто снять у там есть отверстие ( на хаях) для регулировки в него я засунул крючёк и дернул на себя и всё заглушка снята.
2шаг. На центральной решетке по бокам по две защёлки сначала аккуратно помогая пальцем с другой стороны вытащил их.
3шаг. По мимо боковых защелок на центральной решетке есть по 4 сверху и снизу, чтобы их отцепить нужен сапожный нож (ну или чё нибудь похожее на него) дальше аккуратно вставляя нож в зазор между бампером и решеткой можно легко найти защелки и от щелкнуть их. Я начал сверху а нижнии фактически сами от щёлкнулись.
И все решетка снята.
Далее уж кому как больше нравится закрепить сетку к решетке можно по разному. Я крепил сверху на болты а снизу на стяжках.
Что бы снять верхнюю решетку нужно окрутить два шурупа по краям решетки и надавить на защелки там их четыре штуки сверху и над каждой прорезь чтоб можно было надавить и дернуть на себя. Но внизу есть ещё четыре защелки их подцепить у меня не получилось поэтому я аккуратно дёрнул решетку с края и решетка снялась и все зашелки целы .
Ну вроде всё написал надеюсь кому нибудь поможет. Ну и ниже фото сделанной работы.
подскажите чем сетку крепить что бы она по плотнее сидела если можно фоткой или ссылкой.
Благодарил (а): 196 раз.
вот жешь ленивец :grin: viewtopic.php?f=19&t=2243&start=75 все написано ведь. все крепили хомутами черного цвета. их не видно совсем.
чем крепят в автостудии не знаю. можешь у них спросить.
Последний раз редактировалось fang 30 авг 2011, 13:17, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 166 раз.
Можете закрепить с помощью промышленного степлера - я так сделал.
Вот такой вариант нижней решетки получился у меня (крепление сетки - хоммутиками) driver
Решетка радиатора, бампера!
карззз.jpg [ 1.45 МБ | Просмотров: 9770 ]
Благодарил (а): 84 раз.
Я особо заморачиваться не стал, снял нижнюю решетку и приклеил на простой "момент" сетку-москитку от пластиковых окон. Струю на мойке выдерживает спокойно, а сегодня птичка попала(царствие небесное ей), так сетка тоже удержалась на месте.
