Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12 ]
Всем привет! Подскажите какой провод подходит с датчика скорости на щиток приборов.
Хочу поставить (наколхозить) как на прошлой машине автоматическое включение ближнего света при начале движения.
За 500т.р + 10т.р на фары отличная машина, все остальное современем доработаю.
на приборку, если не ошибаюсь все идет в цифре по кан шине
Ясно. спасибо! буду от коробки тогда тянуть
Можно от ручника, если привык пользоваться.
С ручника не подходит! собрана схемка которая считывает импульсы с датчика скорости и включает фары только при начале движения, выключает только при выключении зажигания.
Завел авто, ничего не горит не светит, тронулся загорелся только ближний свет
leha---83
лампочки задолбаетесь менять
а ездить со включенным светом и габаритами не жгет лампочки?
в будущем куплю туманки и подключу схему на них не зависемо от органов управления сети авто
leha---83
жгет, а ездить и включать/выключать их 100 раз за поездку жгет в 10 раз быстрее
вы немного не поняли!
работает точно также как и вручную включать свет но без габаритов
завел машину свет не горит тронулся загорелся и будет гореть до тех пор пока не заглушишь машину
Интересная тема сам с удовольствием примудрил бы такое чудо :-)
leha---83, привет. Смог реализовать схему по датчику? Хочу сделать то же самое, но не знаю какой провод и где.поможешь?
sergey21, Привет. Нет так и не реализовал и сделал от ремня безопасности.
