Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 123 ]
Благодарил (а): 29 раз.
Василий Ванцев писал(а):
При чем здесь отсутствующие провода. Активная антенна запитана по центральной жиле кабеля антенны. Развязка же по питанию реализована в стандартной магнитоле волькса. Или покупайте ее, или делайте развязку по питанию и высокой частоте, способов много. Один из них - переходник для антенны волькса. Я поставил JVC + переходник (на которы подается питание +12) бере просто великолепно
уже ведь вроде разобрались, вопрос как бы закрыт
Ага, вижу вверху, то что нужно
Благодарил (а): 104 раз.
Так сначала же надо видеть, а потом писать...
Благодарил (а): 72 раз.
Неудовлетворен качеством приема в 30ке (ант-го усилителя нет), очень обидно когда из машин в местах ожидания жен вблизи рынка играет музыка, настраиваю на ту же частоту и прием в большинстве случаев хуже.
Что любопытно незначительно улучшало качество приема более сильное закручивание наружной антенны к креплению на крыше.
А я о чем!!! Хреново ловит штатка(30+антена)!!! Прочитал всю тему - вроде говорят - штатная антенна активная(т.е. с усилком), но у меня мобильный телефон кажется чище ловит. :evil:
К ОД ехать из-за этого как-то пока в лом. Если найдешь решение - отпиши плиз! bt
Ездил к ОД по подозрениям проблем в работе двигателя, заодно попросил проверить радио... Сказали - всё нормально ловит, типа просто в Москве всякие глушилки качество приёма ухудшают. Короче, включили - словили несколько станций - и отписались что всё гуд...
У меня тоже зашипело радио. Пропаял многоканальный стабилизатор L5959 на плате магнитолы. Месяц искал проблемное место - это микротрещины в пайке ножек на плату.
Разбирая магнитолу лишаетесь гарантии и рискуете её безвозвратно повредить!
Данная проблема была только у меня, возможно у вас может быть что-то ещё.
Из-за проблем со стабилизатором могут отключиться CD, магнитола перестанет реагировать на кнопки, может начать сама включаться/выключаться.
Подтверждаю, в штатную антенну уходит питания с магнитолы через коаксиальный кабель. В переходнике VAG установлена развязывающее устройство.
Приветствую всех у меня такая проблема, стоит Магнитола Алпайн, ставил сам радио FM - прием был идеальный, после установки сигнализации с обратной связью в радио появилось шипение иногда пропадает, но иногда невеозможно слушать, уровень помех разный на разных станциях, синий провод от переходника антенна по грамотному подключен в колодку , в общем непонятная вещь твориться стала, что может быть где искать косяк?
И подскажите пожалуйста где проходит кабель антенны по салону?
Как исправить ситуацию? Прокомментируйте для нештатной магнитолы.
Вариант первый. Ставим переходник без усилителя. Делаем развязку в переходнике (не штатный) конденсатором. К центральной жиле кооксиала подаем питание от синего провода. Питание идет к встроенному в антенну (основание) усилителю. ПЕсТня!
Вариант второй. В основании антенны не усилитель, а согласующее устройство (ферритовое кольцо с пару-тройку оборотов провода для антенны и кабеля соответственно). Кто прозванивал? Подключает 12 и Бздык! ПесТни, и тем более Кина не будет!
Вопрос про антенный переходник с синим проводком (видел фотку на форуме). Может переходник-развязка? На схемах на 3 стр. точно не понять. Усилитель в антенне. На сколько мне известно, усилитель д.б. ближе к антенне или в ней. Зависит ли от комплектации аудио подготовка, а именно усилительные или развязывающие (нужное подчеркнуть) функции антенны? Если нет, то можно обобщить ответ.
Благодарил (а): 43 раз.
Valsav Если не боитесь электроники то:
1.Включаете приемник с незаведенным двигателем и находите станцию с плохим приемом.
2.Отключаете аккумулятор и отстыковываете основной разьем у сигнализации или снимаете предохранитель если он отдельно на сигналку (могут подключить к питанию магнитолы).
3.Включаете аккумулятор и смотрите ситуацию с той-же станцией.
Если явно лучше,- к установщикам,- пусть репу чешут.
Но скорее всего будут отговорки типа- такая сига, машина, антенна...
Если прием не улучшится, то что-то доказывать сложнее.
Наиболее вероятна помеха от CAN-шины к которой подключили дополнительные провода, и которая является сама источником помех в широком диапазоне.
Из лечения,- экранированные провода с грамотным заземлением, изменение варианта прокладки проводов и подключения сигнализации.
francs писал(а):
Артём Строк писал(а):
Где купить, как обозвать, чтобы продавец понял? Плииз!
Антенный адаптер FAKRA -> ISO с фантомным(активным) питанием для автомобилей Audi, Skoda, Volkswagen
смотри там где продаются магнитолы и аксессуары для автозвука, его цена в среднем 400-500р
ну а по внешнему виду смотри фото выше
FAKRA - (на фото квадратный с круглым окончанием сине-зеленый) штатный коннектор
синий провод(питание антенного усилителя +12) - втыкается в штатный разъем ISO 5 контакт со стороны монтажных проводов автомобиля
антенный штекер - смотри какой у тебя в магнитоле, с таким и покупай
Коллеги, подскажите плиз, у меня с майфуном (ШГУ TID-7501) в комплекте идет вот такая штука (см.приложение) - мне не надо покупать доп.переходников?
Радио - отвратительный звук. Помогите.
2.jpg [ 154.82 КБ | Просмотров: 5655 ]
1.jpg [ 103.17 КБ | Просмотров: 5655 ]
Мой мини отзыв по горячим следам вчерашнего "дня разочарований"
подскажите плз металлическая баклажка на переходнике (фильтр или усилитель -мне все равно), сделана таковой потому что греется и нужно тепло отводить? или из каких то других соображений? просто я изоляцией его обмотал, а теперь думаю две мысли: 1. нафига)) 2. а не будет ли оно грется
Там особо греться нечему. Греметь на кочках точно не будет.
lomond, спасибо!
ЗЫ. не в тему, но тем не менее. купил сегодня защиту картера протекс 1.5811.4, заехал в пару сервисов, "по дороге", в первом мастер сказал что опупенно заняты все, сегодня не возьмемся, когда проехал мимо "ремзоны" то увидел сервисменов занятых перекурами и беседами около открытых и пустых боксов:)). в ужосе укатил. во второй по пути следования "мастерской" скучающие долбозвоны осмотрели защиту, машину и вынесли вердикт что оно сюда не встанет, и ваще я экономный д..еб, надо все у дилеров покупать и ставить, это ж типа не жигули. млять, смешно конечно, но какие же уроды.... такое пороть в полугаражном сервисе, это, конечно, высший класс... я уж потом подумал что дверью ошибся, и заглянул к дилеру мазератти.... ставил кто нибудь протекс этот? походу и вправду из за этой фигни к дилеру придется ехать, что бы лишний раз не раздражаться....
Благодарил (а): 512 раз.
Andrez писал(а):
ЗЫ. не в тему, но тем не менее. .
Раз не в тему,тогда к чему писать?Есть замечательный поиск по форуму-
viewtopic.php?f=18&t=5613&p=181452&hilit=%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0#p181452
viewtopic.php?f=18&t=5613&p=179660&hilit=%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0#p179660
