Благодарил (а): 166 раз.
ant1tsov писал(а):
MVG
Я как раз и хотел уточнить... Откуда плясать при подключении, т.к. если просто воткнуть переключатель и повернуть рычажок на вкл GNA? будет ли гореть где-то индикация о вкл GNA? если горит, значит сигнал есть, соответственно проводку вести только на сами фарки, если ничего не происходит, то соответственно и на выключатель тоже...
будет гореть только на переключателе
и я задаюсь тем же вопросом: по схеме подключения провод должен проходить через предохранитель, а его у меня в комфорте нет, поэтому делаю вывод что провод надо вести через предохранитель и его ставить
Благодарил (а): 32 раз.
MVG
Попробуй просто поставить предохранитель и повернуть рычажок.... посмотри что получится... я не помню, предусмотрена ли вообще лампочка ПТФ на приборке...
На приборке индикации нет, только на самом выключателе
Iceman2
Спасибо!
MVG
Значит подключение по полному кругу, через выключатель, предохранитель... кстати... а место для реле предусмотрено?
MVG писал(а):
NAIL1 писал(а):
ant1tsov писал(а):
MVG
Добрый день, при включении ПТФ загорается сигнальная лампа на приборке о включенных ПТФ или нет?
Да конечно
Нет, неверно,
При включении переключателя в режим ближних ПТФ - зеленый цвет на САМОМ переключателе меняется на оранжевый, на ПРИБОРКЕ ничего не происходит, - это нормально для любых VW, на ПРИБОРКЕ отражается только включения заднего ПТФ (оранж. цвет)
P/S/ ПТФ еще не подключил, и очень жду советов профессионалов по проводке..... я их просто поставил пока как и переключатель
valek885 писал(а):
MVG писал(а):
Добрый день, вот поставил на комфорт родные противотуманки (картинка ниже), более того, также поставил родной переключатель с режимом передних ПТФ (слева на торпеде)
Осталось самое главное, как протянуть провода, где их протянуть, куда подключить
Форумчане, благодарю заранее за советы
Восколько выльелось по цене.?????????
Я покупал с рук, но официальные и новые = 5000 руб. за все
это где официальные не подскажите??
Благодарил (а): 138 раз.
Цоколь для лампочки одинаковый для левой и правой ПТФ?
Цоколь однаковый НВ4 :idea: :idea:
valek885,
я спрошу у человека, если он не против - скину тебе его контакты
ant1tsov писал(а):
Iceman2
Спасибо!
MVG
Я уже выкладывал URL оф. схему подключения ПТФ
Там видно, что от переключателя провод идет к реле, значит его(или место под него) надо искать где-нибудь в блоке предохрагителей
ant1tsov писал(а):
MVG
некуда в Комфорте ставить предохранитель ПТФ (54 позиция, 15 ампер) = нет контактов в маме
а на приборке лампочка передних ПТФ в Хаях тоже нет
MVG
Спасибо за инфо! Подскажи плиз как снять штатную переключалку света... Чет полез - не понял на какой рычажок нажать, чтоб отщелкнуть его...
ant1tsov писал(а):
MVG
1. Ставишь переключатель в положении Отключено
2. Давишь на него (продавливается на 5 мм)
3. Поворачиваешь по часовой стрелке с небольшим усилием до положения Габариты
4. Тянешь на себя и вытаскиваешь переключатель
Благодарил (а): 29 раз.
MVG писал(а):
ant1tsov писал(а):
MVG
Есть один нюанс, желательно делать не в жаркую погоду. Было на улице градусов 27, он не вытащился. Пришёл с утреца вытащил, разобрал оказалось что в жару гнётся один пластиковый усик. Поставил прокладку между усиком и стенкой, теперь вытаскивается всегда.
Добрый день! Есть ли у кого-нибудь фото наших ПТФ в снятом виде со всех сторон? Если есть возможность - выложите плиз...
Благодарил (а): 786 раз.
ant1tsov
Фотки светодиодного аналога не пойдут?
