Какая у вас скорость при 3000 оборотах? только для АКП
100 км\ч 0%  0%  [ 0 ]
больше 100 км\ч но меньше 130 км\ч 46%  46%  [ 12 ]
больше 130 км\ч 54%  54%  [ 14 ]
Всего голосов : 26
мне важно знать , т.к я хочу разобраться кое в чем, или может просто я ошибаюсь!!
Благодарил (а): 786 раз.
Sohm
Ну, как-то так. Рассчитано при помощи программы на kartuning.ru. Если у вас другие колесья можете пересчитать.
скорость при оборотах 3000 только для АКП
Polo_Sedan - АКПП.jpg [ 139.22 КБ | Просмотров: 3363 ]
спасибо за таблицу, вот я и убедился - у мя просто раньше при 3000 оборотах машина ехала со скоростью 110-120, а после двух тысяч пробега,на 3000 оборотах уже едет больше 130 tuzemec
спасибо!!
Для большей наглядности - график разгона.
Благодарил (а): 195 раз.
Sohm писал(а):
просто раньше при 3000 оборотах машина ехала со скоростью 110-120, а после двух тысяч пробега,на 3000....
100 - 1900-2000, 110 - 2150-2200, 120 - 2400, везде 6-я передача, режим "D", пробег до 1500 км. Не забывайте при погрешность показаний спидометра, при 100 км/ч реальная скорость 92 км/ч (навигатор), с увеличением скорости растет и погрешность, 110 км/ч - 97-98 км/ч (навигатор)
Конечно же погрешность, но всё-таки не совсем сходится. Может, передаточные числа не те (см. таблицу постом выше)...
АКПП.jpg [ 312.05 КБ | Просмотров: 3268 ]
Изображения: 2
Благодарил (а): 61 раз.
Пробег 1850, на 3000 оборотах скорость 140-145. Сегодня специально испытал, чтобы тут изложить. Вот. -)))
Хотелось иномарку....но русской сборки больше не возьму!!! Как-то так ИМХО. Радует одно, первое время получил массу положительных очучений после нашег...
Благодарил (а): 31 раз.
гнал машину из москвы, т.е. пробег сначала - 80 (накатал по городу), к концу поездки - 730.
На 3000 на АКПП - 140 км/ч, всю дорогу примерно в этом режиме от 100 до 140 на шестой. Я еще с другом угорал - если бы движку силенок хватало шестую раскрутить - Поло все 280 набирал бы))))
Благодарил (а): 29 раз.
Тут небольшое уточнение, у меня 195/60 R15 погрешность 1-1,5км. Проверил по GPS. Напиши параметры шин для уточнения.
