Благодарил (а): 115 раз.
Metalurg писал(а):
Акустический кабель даст несравненно лучший результат в области воспроизведения звука без каких либо искажений.
А ВЫ попробуйте.
Metalurg писал(а):
лучше вообще ничего не менять а оставлять штат, смысл вообще тратить на это деньги?
Согласен, если нет усилителя.
А чем ВАМ не понравились данные провода?
Большинство даже и не заметит разницу. Если она вообще есть! А вот по цене выигрыш.
кесарю кесарево, слесарю слесарево
Готов поспорить и даже провести сравнение в Москве со всеми неверующими. Ради этого отрежу 14 метров хорошего, но доступного акустического кабеля из домашки и готов его сравнить как с обычным электрическим с рынка, так и с акустическим с того же рынка. Более того, если большинством участников спора будет НЕ ЗАМЕЧЕНА никакая разница, представителю-активисту сей компании имени Фомы Неверующего этот кабель подарю (хотя бы в качестве того, что он потом сможет хвалиться, что у него в машине/дома лежит хороший кабель:) ). Если же разница будет услышана большинством - тогда главный спорщик пусть выкупит его :)
Кто готов?
Всем доброго времени суток!Сегодня поменял штатные динамики в передних дверях ,сделал шумку,так вот когда заканчивал вторую дверь ,пробовал менять полюса динамика (правой) двери,и не заметил никакой разницы, подключил как штатные ,минус с красной полосой(это мне показалось странным).Звучит ,по мне так очень достойно!(но терзают сомнения ,может Фазы перепутаны?)Подскажите как проверить и убедится ,что всё правильно ?(бас нормальный, может я просто загоняюсь :roll: )
Фаза должна быть одинакова на обоих динамиках. В противном случае бас будет размыт и нечёток
Это понятно!!!Как проще проверить,что бы небыло сомнений у меня (желательно неразберая дверей!)
Благодарил (а): 19 раз.
Safar7676
Выкручиваешь баланс полностью на один динамик, затем на противоположный. Если по отдельности динамики играют лучше, значит фазы перепутаны.
либо тестовым диском. А вот если бы переходники на проводку поставил бы - такой бы проблемы не было бы
Друзья, а никто не задавался вопросом установки 2-канального усилителя под кресло?
Я не сторонник такого размещения, однако в платформе А5 под водительским есть место под компактный
Благодарил (а): 63 раз.
Там стоит штатный усилок.
Я собссна в курсе. Но родной кондово сделан, да и мощи у него маловато
Ребят, а кто подскажет вариант для улучшения штатного звука с 310 магнитолой? Т.е. имеем штатную голову (не трогаем), куплены стойки с пищалками стандартные, что нужно сделать для улучшения звука и возможно ли малой кровью добиться улучшения звука на высоких частотах и добавить баса. Я не очень притязателен и слушаю mp3 и радио. Возможно стоит только подключить пищалки и сделать шумку, а динамики не трогать? Или что лучше сделать?
акустическая подготовка дверей как минимум. как максимум найти динамики с очень высокой чувствительностью. например урал гранд.
это максимум что можно сделать без усилителя. ну и пищалки покрутить соответственно.
Динамики менять все или только перед?
