Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 44 ]
vwman писал(а):
только водительской двери
Может только на Хаях ЭБУ отличает двери, а так Алексея VW надо спрашивать , он электронщик. Правда давно его не видно.
ночью в тишине замечал еще некий писк-щелчек на приборной панели, помимо работы насоса...не знаю что это, но мне нравится что машина живет своей жизнью)))
может релюха этого насоса и щелкает...
звук этот идёт от вакумного насоса. вакум служит для управления замками дверей -открывает и закрывает замки.
:-) :-) :-) :-) :-) :-) comando
А шланги проложены в проушинах дверей , что-бы не было видно!
:shock:
хотя у одного моего знакомого на сотой аудюхе было такое - пневмопривод замков дверей.
Да не, там же провода в гофре только. А уже в дверях стоят мини вакуум насосы. :grin:
Тогда во всех углах должно шипеть, а не в одном месте :grin:
Благодарил (а): 786 раз.
Дабы поставить точку и м.б. закрыть данную тему выкладываю видео со звуком работающего бензонасоса. Для лучшей слышимости звука заднее сиденье поднято.
Суммируя всю вышеизложенную информацию, можно сказать следующее:
    - предварительная подкачка топлива бензонасосом происходит только при открытии водительской двери.
    - подкачка работает только если после остановки двигателя прошло более 30 минут.
    - если водительская дверь открыта постоянно, подкачка происходит через каждые 30 минут.
P.S. Если кого-то нервирует или раздражает данный звук, его можно частично или полностью устранить путем качественной шумовиброизоляции металла под задним сиденьем.
Звук при открывании дверей
IMG_5610.JPG [ 274.07 КБ | Просмотров: 9458 ]
Почитайте про бензонасос Поло (не седан, по картинкам похож) http://vwts.ru/forum/168008.html . Сам б/н крепится к баку, сверху только крышка. Вибрации передаются не дно бака, шумка может получиться весьма объемной и трудоемкой.
Благодарил (а): 673 раз.
меня это вообще не напрягает, и насос срабатывает даже когда открываешь,левую заднюю дверь ( авто стоит в гараже и этот звук хорошо слышно)...
повторю, мне это не мешает, значит так надо driver
Может быть кто-нибудь, сделавший качественную ШВИ салона, а точнее его задней части отпишется касательно изменения звука бензонасоса.
Благодарил (а): 156 раз.
Тема не закрыта. Мне на днях у ОД установили так сигу, что ентовая опция теперь в пару с включением дисплея срабатывает от любооооой двери - во как. Поеду мозг сносить. Только теперь вопрос - штатно все-таки тока водительская дверь рулит или зад.левая тоже? Вопрос только к тем кто не ставил сигу.
Благодарил (а): 512 раз.
Только водительская. bt
