Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 201 ]
Благодарил (а): 104 раз.
+[Показать] Spoiler: Оригинальный текст автора
Интересует, как снимается она с торпедо, что у нее на задней стенке(выходы).Манагер заикнулся про то что за 8 штук можно воткнуть USB, но я думаю он ошибься или действительно можно его воткнуть ?!
В этой теме обсуждаем RCD 30:
- все вопросы по ней
- все проблемы и пути их решения
- сравниваем с другими магнитолами
Все другие магнитолы без сравнения с RCD 30 обсуждаем в других темах.
Если Вы после прочтения темы не нашли ответа на свой вопрос, можно почитать другие темы по RCD 30
Пин-код для RCD-30?
Отличия RCD30 от RCD310
RCD-30 Проблема!!!
можно ли к RCD 30 подключить саббуфер?
как вынуть RCD 30 самому?
Пост виден первым постом на всех страницах
Благодарил (а): 241 раз.
draiw писал(а):
Nikgerlinger писал(а):
Liberian писал(а):
очень порадовал звук , голова простенькая на внешний вид... наверное все таки хотелось больше информативности. но звук колонок ничего так. пошаманил с настройками, теперь все четко... можно слушать на полной громкости нет хрипов и писка. я удовлетворен
Я рад что я не один такой.
Присоединюсь,с диска вообще звучание отличное
не меломан-но звучание тоже вполне устраивает bayan
Благодарил (а): 278 раз.
я вполне себе любитель качественного звука (дома достаточно нетривиальный Hi Fi), и звук 30-ки меня вполне устраивает. на удивление, кстати, у неё очень разборчивый звук, особенно когда отключается тонкомпенсация (на громкости выше 10). ехал тут под System Of A Down, громкость на 16 -- звук вставляет :)
Звук на 30 на самом деле просто СУПЕРСКИЙ, отвечаю !!!
Благодарил (а): 786 раз.
Alekseysay писал(а):
короче попробовал, MUTE тоже запоминает, а вот громкость если больше 5 то помнит, если меньше, то при включении ставит 5... не понимаю тока зачем так...
Честно говоря, никогда не обращал внимания, а давеча проверил - оказывается у меня так же. Почему так сделано? :unknown: Однако не напрягает.
Кто-то на форуме отписался, что на машинах 2012 модельного года будут ставить магнитолы с белой подсветкой. Может у кого уже есть? Если есть, то выложите фото
У меня 2012 модельного года а магнитола с синей подсветкой как у всех.
Благодарил (а): 248 раз.
Это касается RCD 210, RCD 310 и дисплея климат-контроля.
Честно говоря, мне как-то не особо понравился черный фон с белыми цифрами. Больше похоже стало на шкодовский Swing (практически один-в-один по графике).
RCD 30 пока все еще остается с синей подсветкой.
а есть фото? хочу заценить как смотрится
Именно фольцовских RCD-шек нет, но сам дисплей выглядит примерно как в Шкодовском Swing:
RCD 30
4776897ca2de.jpg [ 72.73 КБ | Просмотров: 6666 ]
Как-то мрачновато смотрится. Я думал наоборот будут черные буквы (цифры) на белом фоне
soldat, согласен. И что было лучше - еще вопрос. Не стало ли хуже? :)
Купил поло с установленной RCD30, USB как известно нет. Хочу поменять на Pioneer однодиновый с USB, кто-то делал подобное у официалов? Какие доп. запчасти для этого нужны и во сколько это примерно выльется?
В целом штатная RCD 30 по качеству звука устраивает, но не устраивает:
- отсутствие USB
- неинформативный дисплей - названия папок, песен вообще не пишет
- диски CD-RW заметил читает хуже чем пионер. Возможно из-за отсутствия буферизации
Благодарил (а): 512 раз.
- отсутствие USB
:-) Я не делал,но поинтересовался,4500 установить свой майфун,2500-работа :shock: ,а 2000р антенный переходник :shock: (на Митинском рынке от 400 до 800 р).Все штекера присутствуют,нужно только их воткнуть,и перекинуть один + (чтоб майфун не отключался при выдергивании ключа),ну и подкинуть + усилителя переходника(работа для двоешника электрика).Да забыл,в вашем случае еще рамка нужна для перехода в 1 din. bt
Для полной картины вам сюда-
- богатый однако человек
цена вопроса у нормальных инсталлеров - 1000 работа + комплект переходников и рамка не дороже 2000
явно дешевле, чем
явно дешевле, чем
А как насчет гарантии при этом? Не уверен, что есть такие авторизованные "нормальные инсталлеры" в чебоксарах.
Связался сейчас со своим местным дилером. Между прочим не так дорого у нас, как в Москве ;)
А именно:
- работа 1200
- рамка 1300
- антенный переходник 500
Итого три тыщи. Собственно и получается, как у "нормальных инсталлеров" ;)
Буду подумать...
Или уж лучше двухдиновую подобрать - на рамке сэкономить? :)
