Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 166 ]
Будете ли Вы делать перетяжку кожей органов управления?
Нет, оставлю всё как есть 32%  32%  [ 87 ]
Да, обращусь в ателье 25%  25%  [ 66 ]
Да, сделаю сам 43%  43%  [ 115 ]
Всего голосов : 268
Изображения: 15
staroi
на самом деле я искал долго, но все нормальные магазы которые нашел - они оптовые. А покупал в магазине золотой теленок в Сокольниках. Видел там черную автомобильную перфорированную кожу. С виду ничего так, толщиной 1.2-1.3 мм. Я покупал шкуркой. Самую маленькую взял. Кусками конечно резать не будут, особенно натуральную кожу. Если дермантин, то думаю что он в рулонах. Моя шкурка стоила 112р за 1кв.фут (30 на 30 см.)
Благодарил (а): 162 раз.
stepmail писал(а):
staroi
Точно, и я в итоге этот адрес забил.Они там обрезками автокожи торгуют , судя по сайту .Были ли в наличии ?
Изображения: 15
ну по той кожи, что я выбрал, обрезков никаких не было это точно. Обрезки мне кажется могут быть, только если шкурка была с дефектом.
Ясненько.А такой мелкой шкурки , но с перфорацией , в наличии не было?
И это именно автомобильная кожа ?
Изображения: 15
Нет я вообще в коже не разбираюсь. Взял чисто на пробу и по тактильным и визуальным ощущениям + попробовал потянуть туда-сюда и потореть, поскоблить. Как раз таки взял с небольшой перфорацией вроде этой
Благодарил (а): 340 раз.
Спасибо Riv_2000 за хорошую работу. С твоего эскиза сделал такую зарисовочку.
Кожаный пакет обошелся в 30 рублей - стоимость ниток. Материал кожаная куртка.которая давно не нравилась.
Малый кожаный пакет своими силами
16082011552.jpg [ 403.67 КБ | Просмотров: 8742 ]
16082011554.jpg [ 272.2 КБ | Просмотров: 8742 ]
16082011550.jpg [ 469.87 КБ | Просмотров: 8742 ]
16082011546.jpg [ 417.29 КБ | Просмотров: 8742 ]
16082011545.jpg [ 371.66 КБ | Просмотров: 8742 ]
16082011542.jpg [ 1.07 МБ | Просмотров: 8752 ]
5 из 5
Благодарил (а): 34 раз.
В голосовании выбрал первый вариант, но прочитав и увидев фото!!?? Я в восторге потренируюсь на стареньком b3.
Блин а у меня руки из попы..
А в Автоателье Сколько попросят за Ручку КПП, Ручник и руль?)
Благодарил (а): 786 раз.
Steelone
Не только в белокаменной, но и по городам и весям нашей необъятной качественная, именно качественная перетяжка руля стоит 4500-6500р, в зависимости от используемого материала (нат. кожа, перфорация, алькантара, кожа Nappa). Если предложат в 2 раза дешевле, то это однозначно либо дешевые материалы, либо не особо квалифицированные мастера - и то и другое деньги на ветер.
В любом случае, приехав в автоателье, изучите весь спектр, если таковой имеется, предлагаемых материалов, приложите образцы к элементам руля, органам управления или элементам салона, лучше под естественным солнечным светом. Дело в том, что в салоне ФПС практически нет ни одной детали черного цвета - несколько неуловимых оттенков темно-серого и радикально-черный будет выглядеть бельмом на глазу.
Также можно поинтересоваться фотографиями произведенных работ (портфолио), а еще лучше проехаться по нескольким салонам. Здесь как нигде лучше работает поговорка "Скупой платит дважды".
Благодарил (а): 32 раз.
нашел ОФИГЕННЫЙ кусок качественной кожи!!! (ребята делали на зачёт в универе) почти целая корова))) cheer водительский подлокотник уже снял, кроить буду на днях. ребята! кто подскажет как снять тряпочную обивку в подлокотников дверей от начала до конца? хочу и их заколхозить.... фото-отчет обещаю!
Riv_2000 писал(а):
Steelone
Riv по сути что нужно для успешной перетяжки? и сколько ты времени потратил скажем на руль. от и до если работать без остановки с началом работы до конечного итога в часах?
Человек который шьет на машинке достаточно профессионально сможет заготовить все для фпс?
В наше время ведь куча бабушек которые с радостью помогут сделать подобное за более демогратичные финансы)
Готовую выкройку за денюжку по почте не пересылаешь?) хороший бизнес кстати)
в теме выше есть выкройки на все кожаные части ФПС. читай внимательно! og_luzhok
Steelone
Для успешной перетяжки нужно:
- Качественная натуральная автокожа или толстая (1,2-1,3мм) натуральная кожа хорошей выделки.
- Перечень инструментов и материалов, из которых возможно самым важным является очень острый сапожный нож для шерфования. Хотя, многие не заморачиваются по поводу выступающих стачных швов, просто не обращают на них внимания. Я же считаю это неприемлемым.
При наличии всего необходимого, часа 3-4 (2-х слойная перетяжка часов 5) - раскрой, подготовка (подрезание краев под швы и подгибы), проклейка, прострочка. Ну и в зависимости от используемых ниток (с толстыми быстрее) 3-5 часов на прошивание и протяжку ниток. Всё зависит от навыков и умения работать руками. Лично я, поскольку не являюсь специалистом, предпочитаю работать без особой спешки.
Насчет бабушек не знаю, вот крючком обвязать - запростяк, а здесь более важны определенные навыки работы именно с кожей. Утверждать не берусь, но какому-нибудь скорняку или сапожнику - это раз плюнуть, хотя опять же видимо для этого требуется в некотором смысле не костное мышление, даже при наличии выкроек.
По поводу пересылки "готовой выкройки". Если ты имел в виду именно выкройку, то действительно все выкройки в формате pdf приложены выше. Если же готовую кожаную оплетку, то всё-таки нет. Во-первых, та кожа, которую я использовал, заслуживает твердую троечку с плюсом. Да, она натуральная, да, качественная, но до истинного качества итальянской автокожи ей далековато. Во-вторых, как я уже писал в фотоотчете, ДО окончательной прострочки и проклейки подворотов, оплетку необходимо натянуть на руль и убедиться в сходимости всех ее точек. Кожа, повторюсь, живой материал и ведет себя даже в пределах одной шкуры довольно по-разному, возможны коррективы "по месту". Для этого необходим девственно-голый (без оплетки) руль, мой не годится. Ну и в-третьих, для профессиональной деятельности необходим хотя бы гараж, которым я к сожалению не располагаю, а дома этим заниматься не как-то айс.
Riv_2000
огромное БЛАГОДАРЮ! замутил себе подлокотник аля кожа! все правильно ТЫ написал! все получилось! пошел ломать двери, еще и там сниму подлокотники и поменяю на кожу.
Паха
Будем с нетерпением ждать фотоотчет.
Возможно, чем-то поможет ссыль на перетяжку салона ув. Bad96. Если я правильно понял, для снятия подлокотников дверей, он их высверливал. Хотя, могу и ошибаться, после снятия карт дверей, думаю будет понятно.
Удачи!
