Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 307 ]
Слышали Вы посторонний шум при вращении руля вправо или влево
есть посторонний шум (хруст, скрип, щелчки, и т.д.) 52%  52%  [ 153 ]
нет, не замечал все хорошо 48%  48%  [ 140 ]
Всего голосов : 293
В последнее время участились случаи когда, при вращении руля вправо влево, возникает хруст, скрип, щелчки, и т.д. звук идет из рулевой колонки (не из опорных подшипников, про это другая тема! Опорные подшипники).
В связи с этим предлагаю обсудить, что и как делать, чтобы решить проблему?
Как удается решать проблему с ОД, что для этого делаете. Приводим примеры успешного решения этого вопроса.
Также прикрепляю голосование, по двум пунктам:
- есть посторонний шум (хруст, скрип, щелчки, и т.д)
- нет, не замечал все хорошо.
При необходимости будет возможность изменять ответ
Ниже прикладываю видео от Marsu48 (спасибо ему можно сказать по этой ссылке) где слышно как хрустит при вращении руля.
Добавлю видео от alex спасибо за видео ему можно сказать здесь
Пост виден на всех страницах вверху, написан 16 мая 2011 г (добавлено видео 29 июля 2011 г)
Vovan писал(а):
Отогнул кожух рукой и камень выпал.
При движении задним ходом камешек сам выпасть должен, было в практике.
2я поездка к ОД. Послушали, сказали - все в пределах нормы, пытались впарить все, от особенностей работы ЭУР до SIM модуля, предложили разобрать панель, чтоб определить причину треска - не дал, как бы еще что потом не затрещало. Будет прогрессировать - приезжайте (у меня уже месяц прогрессирует, достал треск этот). Обещали с другими сервисными центрами созвониться, узнать у кого было подобное. Решил до 1го ТО потерпеть, посмотрю как дальше будет.
And_rey, посмотри мое видео , немного повыше, если похоже на это, то рулевая скорее всего под замену
Сегодня смотрел наклейка в рулевой колонке с буковкой N уводов с самой покупки небыло, единственное что смущает если на холостых резко дёргаешь руль в нулевой зоне появляеться ощущение что что то цепляет внутри но только в нулевом положение так всё гладко laie_68
Пробег 45100 - замена ШПГ - не нужен мне такой дас ауто. Теперь посматриваю в стороону корейцев.
Благодарил (а): 26 раз.
И у меня появился треск как на первом видео! приехала в салон мне было сказано, что всё в норме... сунули в нос договор купли-продажи (пункт 6.10 кажется) сказали, что не гарантийный случай... Заехала в мастерскую, где чинила бывшую, дядьки сказали что пластмаски с сигналки в руле трутся. Всего-то нужно снять руль и поправить! Завтра поеду снова ругаться :evil:
Благодарил (а): 17 раз.
а какая сигналка стоит?
Шериф!
15.08.11.Автоцентр г.Краснодар сделали прошивку ЭУР проехал 300км пока нормально.Для регистраторов \ АвтоСтажер\ для меня както не подходит при стаже 41г водитель профи.
У меня исчез скрип, сам по себе, неделю езжу - балдею, все таки склоняюсь что в рулевой отходят пластмаски какие то, у меня наверно на место все встало или притерлось.
Благодарил (а): 213 раз.
не помнишь сто ты делал, может дернул как нить резко) ? меня он достал , к диллеру ехать на 3-5 часов надоело, до ТО тяну.
Когда скрипело и дергал и крутил в разные стороны в день по нескольку раз, пытался источник скрипа определить, и положение рулевой менял - не помогало, потом друга попросил прокатиться послушать, приехал - ничего не слышно говорит, и как отрезало. Перед этим машина на солце долго стояла, прожарилась хорошо, в салоне под 40 было, может смазка какая расплавилась и растеклась куда надо.
кстати я заметил что в определенных двух положениях руля со стороны приборки открываеться доступ в подрулевое пространство , хочу туда смазки брызнуть , но надо как то запустить туда че нить тип "видео зонда" , что б найти эту трещалку , разбирать опсно незная что там , а ждать ТО устанешь с моими короткими поездками
Кто в курсе, руль стал тяжелее вращаться в одну сторону в поворотах, по ощущению что усилителя там нет, и в движении)) Лампочки неисправности не горит, поэтому и причину не выявили!?
Благодарил (а): 40 раз.
Такой вопрос...на льду заметил (во дворе), когда паркуюсь и выкручиваю руль в одну из сторон, он теряет вообще какую-то жесткость... это, как я понял, из-за уменьшения трения шин...все-таки лед, но и угол поворота руля, как мне кажется, тоже увиличивается...Так ли это или мне кажется? И если так, то из-за чего это происходит?
участник тест драйва
Благодарил (а): 112 раз.
Угол не может увеличиваться. Ограничитель должен срабатывать и на льду и без льда. Когда крутите в конце должно жестко упираться.
