Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 140 ]
Благодарил (а): 32 раз.
Друзья,помогите бестолковому!Установил по инструкции всё кроме баз,не могу найти в какой они папке
Для установки баз программы, необходимо запустить файл setup.exe из папки VW_06.2010( она самая тяжёлая, ............я всего 2 языка оставил, русский и немецкий, и все равно 6,6 Гб ), дождавшись окончания установки. ( займёт порядка 30 минут )
нет у меня такой папки((
Всё что скачал, сколько вЕсит ?...и какая версия ? 3.81 или 3.9 ?
весит 16гб,качал по ссылке, которую здесь выкладывали-3,9
у меня установлена 3.81 так что по 3.9 ни чего сказать не могу....а вообще ищи самую "тяжёлую" папку там должны быть одни архивы, и файл setup.exe ..... там по идее всего 4 папки ( не считая инструкций ), 3 - установочные и 4-ая с базами, которая если сохранять все языки - около 12 Гб , я открыл и все архивы с ненужными языками удалил, оставил только рус. и нем.итог- 6.Гб
понял,буду пробовать
вышло обновление - ELSA 3.9 VW - 04.2011 http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3722870 размер - 16.94 GB
Качаю))) eубрал все языки, оставил только русский и немецкий, получилось 8,24Gb
Для того, чтоб при установке ELSы, в окне для выбора языков интерфейса не выскакивали ????????????? можно вместо подмены языкового файла C_1252.NLS сделать следующее:
"Для того, чтоб корректно работала(7-КА) сделай следующее:
Панель управления/ язык и региональные стандарты/язык и клавиатура/язык интерфейса - выбираешь инглиш и после этого винда у тебя английская. Вот в ней и ставишь Эльзу (знаков вопроса при выборе языков нету-все читается). Ну а потом обратно переводишь винду в рус и все ок.ПРОВЕРЕНО"
Этот и многие другие ответы на разные вопросы по ELSA можно почитать здесь: http://dwnld.net.ua/viewtopic.php?t=3556917.
Благодарил (а): 115 раз.
Извините за вопрос, но..
В данной программе есть коды запчастей?
Нет. ELSA Win это - Информационная база (руководство) по ремонту автомобилей концерна VW AG. Содержит описания технологии ремонта и обслуживания автомобиля, электрические схемы, кузовные работы, нормы времени на выполняемые работы и т.д.
Если нужны коды это сюда http://vagcats.info/base/vw/3/2215/678/1#00
Последний раз редактировалось ОлегV 11 апр 2013, 20:14, всего редактировалось 1 раз.
ELSA 3.91 VW - 05.2011
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3819773
размер 18,4GB
Данная раздача содержит все необходимые для установки компоненты: 3.9 setup, 3.91 update, базу VW 05.2011, серийные номера, генератор ключа, инструкции по установке, а также два файла с возможным решением установки на Висту и Windows 7. Все компоненты находятся в удобном для установки виде и не требуют дополнительных программ.
Отбросил все лишнее, получилось 7,61GB (на немецком и русском)
Благодарил (а): 22 раз.
Установил вроде всё, осталось установить VW 06.2010, захожу в папку, нажимаю установить, появляется окно, я жму там ок, потом проходит пол минуты и выкидывает ошибку: not enough disk space, required disk spase: 9869 mb available disk space. Чё за фигня? Места свободного на диску 40 гб. Подскажите пожылуйста!
rom4ik
сколько свободного места на диске, где винда стоит?
