Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 314 ]
Мысли правильные
А по каталожным номерам кто-нибудь может внести ясность
Благодарил (а): 1139 раз.
Ставил как и mikarusso вот эти: 6R6 867 233 ABY 20, 6R6 867 234 ABY 20. Встали как родные. Цвет, размер и т.д. 1 крепеж правда не задействован. Без сомнений, покупайте и ставьте.
Благодарил (а): 213 раз.
Eu-Jinn писал(а):
Мысли правильные
просто спаять провода от пищлок с передними динамиками ?
Если по уму - сделать поканалку. Как - писал ранее, помнится. И ни капли пайки - в машине это лишнее, ибо затрудняет обслуживание авто
6R6 867 233 DY 20 и 6R6 867 234 DY 20 не покупайте, сдуру купил, здесь прочитал, писали в порядке замены и эти были указаны первыми. У моих три крепления, но одно, которое ближе к панели, не совпадает, так что держаться будет на двух, а третье от панели нужно убирать, но это не всё, верхнее крепление (ближе к потолку) немного не совпадает, но само крепление широкое и можно немного подрезать и подойдёт и я смог их установить, но ещё не подключил. Лучше тогда взять те, что раньше упоминались
Благодарил (а): 110 раз.
Iceman2
Вернул уже?
И так повторим,
Правильные номера для заказа передних стоек с родными твитерами:
6R6 867 233 ABY 20
6R6 867 234 ABY 20
Да не, после некоторых манипуляций с креплением я их поставил на две защёлки.
А я вот честно говоря вообще удивляюсь, что эти стойки у вас нормально встают, т.к если мне не померещилось, хотя заметил это не я один - наклон лобового стекла у седана сильнее, чем у хетча. У вас они по торпеде и потолку совпадают как родные?
Благодарил (а): 72 раз.
Заказал 6R6 867 233(4) ABY 20, пришли за четыре дня, когда примерял первый раз установить их не получилось (не влезли у окна) на следующий день внимательно рассмотрев родные, заметил что бортик накладки срезан у основания на 3-4 мм, срезал у новых, выкинул одну защелку, заменил разъем на "советский" т.к. папу к родному не нашел. Стали лучше, чем родные.
Но возник вопрос (хочу с помощью конекторов подключится к проводке, что у стойки), какой из проводов пищалок к какому проводу динамиков подключать?
С пищалками понятно, где через конденсатор там - минус.
А у динамиков где плюс /1 или /3 ?
Кто знает, подскажите, ElsaWin скачал и установил в ней ответа не нашел.
Родные пищалки высокочастотные от хетча.
ElsaWin передние динамики.jpg [ 40.18 КБ | Просмотров: 7348 ]
твиттер.jpg [ 44.6 КБ | Просмотров: 7348 ]
Накладка стойки.jpg [ 44.87 КБ | Просмотров: 7348 ]
Заказал 6R6 867 233(4) ABY 20.jpg [ 41.5 КБ | Просмотров: 7348 ]
Благодарил (а): 195 раз.
Если не трудно на фотке покажите место подпиливания
Как то так.
Пластмасса мягкая, два раза ножиком провести и готово.
Как то так.jpg [ 101.6 КБ | Просмотров: 7321 ]
Благодарил (а): 63 раз.
Ну точно также это происходит и с ABY
Всем доброго времени суток) Приобрел такие же стойки как и Semenjch, с установкой все понятно стало, а как их подключить, а именно откуда к ним тянуть провода?
Я подключил параллельно передним динамикам, с соблюдением полярности.
Очень хотел в районе стойки (где жгут проводов уходит в дверь) подключится, нашел куда все проверил, подключиться в этом месте не смог очень мало места для работы разбирать накладки нижние побоялся.
Пришлось протянуть провода и подключился к жгуту колодки, что у магнитофона.
Ориентировался по схеме, которая нарисована на магнитоле.
Впечатление — супер.
— звук поднялся с пола;
— стерео эффект стал четче прослушиваться;
— в музыкальных композициях стали слышны звуки которых раньше просто не было слышно.
Минус один, при плохом приеме радио часть шумов лежит в диапазоне, которые воспроизводят пищалки.
Я доволен.
