Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 145 ]
Все ли в порядке у Вас с замком багажника?
- нет не в порядке (один, раз или несколько не закрывался и пока езжу так) 25%  25%  [ 57 ]
- уже меняли (возможно и не раз) пока все в порядке, последний "удачный" замок 9%  9%  [ 20 ]
- уже меняли (возможно и не раз) все равно периодически открывается 1%  1%  [ 3 ]
- все в порядке закрывается с первого раза, глюков никаких нет 65%  65%  [ 147 ]
Всего голосов : 227
Благодарил (а): 671 раз.
Проблема: Периодически перестал закрываться багажник. И! Нет реакции на концевик....
Добавил опрос, просьба ко всем ПРОГОЛОСОВАТЬ!
встречалась проблема или нет?
Есть возможность менять свой голос в зависимости от ситуации.
Пост добавлен 31 августа, виден на всех страницах первым постом
Получил по сути что ожидал
Народ, подскажите, кто знает, кто менял, неисправность замка багажника Фолькс признал как свой косяк и меняет по гарантии при обращении с данной проблемой (как это было с перепрошивкой ЭУР) или каждый индивидуально должен на сервисе у ОД даказывать, что замок не работает по не зависящим от владельца Полоседана обстоятельствам.
Да еще, задолбался закрывать багажник, когда было жарко, а сейчас похолодало и стал замок работать без глюков, что и на сервисе предъявить нечего. Но ведь это не нормально. Ждать когда опять заглючит, а приедишь на сервис, замок работает. Как быть то?
30.07 Поменяли по гарантии, но для этого пришлось ездить к ОД два раза ,один раз на дифектовку ,а другой когда замок пришёл на установку. Но у меня багажник закрывался хорошо ,только сигнализация говорила ,что багаж не закрыт и горело освещение постоянно ,короче багажник не ставился на охрану из за неисправности конце вика, и такая же история как у тебя, в жаркую погоду концевик не срабатывал ,а в прохладную работал идеально.
Благодарил (а): 72 раз.
Аналогично 3 августа поменяли. Инженер сказал у них было предписание с завода на замену замков по перечню ВИН, спросил много поменяли, ответил что много и клиентам не сообщали о замене чтоб не нервировать.
Что-то у меня не открывается багажник с кнопки на ключе :-( (Highline) При установке сигналки что-то накосячили? (стоит с автозапуском Starline).
Звонил вчера продавцу, он грит все нормально, с кнопочки на ключе багажник на поло не открывается, а только на пассате. Гонит?
Гонит. У меня на тренде открывается с кнопки сигнализации (Шерхан 7). От установщиков зависит.
Позвонил, говорят кнопку я слишком быстро нажимаю. Попробую в обед :)
Благодарил (а): 512 раз.
Кнопка багажника на большинстве сигнализаций работает так-нажать и держать 2-4 сек (в зависимости от производителя.).Смысл-избежать случайного открытия багажника. bt
Всем здравствовать)))
У меня появилась следующая проблема. При открытии багажника с кнопки из салона, закрыть его потом проблематично. Нужно несколько раз еще подергать кнопочку открытия. Во время этого раздаётся такой звук, как из детского автомата? Кто нибудь сталкивался? C ключа нормально)
Вчера сработала сигнализация (машина меньше недели из салона) багажник открывал и закрывал пока всего несколько раз.
Оказалось открыта крышка багажника (понятно, что никто в багажник не лез т.к. там где стоит машина никого нет) подошел и закрыл.
Расстроил сей факт тем, что если будет так стоять где нибудь в общественном месте и самопроизвольно откроется багажник, то понятно, что в багажнике мало, что останется.
Поэтому учитывая первый косяк на своей машине, прикрепляю опрос, с просьбой ко всем владельцам авто, проголосуйте пожалуйста, необходимо выявить это массовая проблема или единичные "неудачные" замки?
ipkiss
У меня точно такая же ситуация : при открытии багажника с кнопки из салона, закрыть его потом проблематично. Нужно несколько раз еще подергать кнопочку открытия. Во время этого раздаётся такой звук, как из детского автомата.Да и с ключа тоже проблемы.В общем - это не нормально.Надо признаться - не удачный замок на Поло.Болячка. Очень не надёжный.Был на сервисе : сказали под замену,в наличии на данный момент не оказалось.Жду когда будет.
bornin писал(а):
ipkiss
А вот я попал с этим замком. :-( Летом в жару случилась такая же фигня. Пока собирался в сервис мне в багажник влетел laie_68 (животное). По гарантии на сервисе замок менять отказались, говорят требуйте со страховой..., теперь мол не докажешь что это не из за аварии... :evil:
когда открыт багажник должно что-нибудь показывать на приборной панели?
А то был случай, что багажник сам открылся на ходу :twisted:
Дальше так и ехал, слышал звук, что-то бьется, но забил)) Потом вышел из машины, смотрю багажник открыт!!!!!
КАК ТАК?
А так машина суперррр tachka2
Всем спасибо!
Не знаю как на высших версиях, на тренде нет сигнализации открытого багажника.
Вот и у меня тоже нет!! Как-то не информативно))
Благодарил (а): 29 раз.
Но ведь концевик багажника зачем-то есть. Мой старлайн сообщает, когда этот концевик не срабатывает или я, забыв снять с сигнализации, открываю багажник ключом. В движении с открытым багажником (с несработавшим концевиком) мигает диод сигналки в салоне.
