Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 201 ]
Благодарил (а): 104 раз.
+[Показать] Spoiler: Оригинальный текст автора
Интересует, как снимается она с торпедо, что у нее на задней стенке(выходы).Манагер заикнулся про то что за 8 штук можно воткнуть USB, но я думаю он ошибься или действительно можно его воткнуть ?!
В этой теме обсуждаем RCD 30:
- все вопросы по ней
- все проблемы и пути их решения
- сравниваем с другими магнитолами
Все другие магнитолы без сравнения с RCD 30 обсуждаем в других темах.
Если Вы после прочтения темы не нашли ответа на свой вопрос, можно почитать другие темы по RCD 30
Пин-код для RCD-30?
Отличия RCD30 от RCD310
RCD-30 Проблема!!!
можно ли к RCD 30 подключить саббуфер?
как вынуть RCD 30 самому?
Пост виден первым постом на всех страницах
Благодарил (а): 512 раз.
Или уж лучше двухдиновую подобрать - на рамке сэкономить? :)[/quote]
Ну конечно ,штук этак за 17-20 :grin:
А как насчет гарантии при этом?
- в Чебоксарах не знаю. Знаю людей в МСК (владельцев, правда, Шкод, но гарантийных), которые сами ставили. Никаких проблем не было.
а под два дина тоже рамка нужна. Естественно, под нормальную, а не кетайский аналог под штат
А чем плохи китайские аналоги?
А чем плохи китайские машины?
aux-in разъём есть в RCD 30?
там нету никаких разъемов
в инструкции написано что есть
Automat
в какой еще инструкции?
lex писал(а):
Automat
RCD 030
Головное устройство
Инструкция прилагалась с документами на авто.
на 18 стр. есть следующее:
В зависимости от исполнения автомобиля разъём AUX-IN может находится в вещевом ящике со стороны переднего пассажира или в центральной консоли или в подлокотнике между передними сиденьями.
Automat
к RCD30 это никак не относится при любом исполнении автомобиля.
...уже как неделю назад, именно при запуске, кратковременно на 0.5 сек. пропадает напряжение на RCD-30, (периодически,через раз,) раньше на запуск ни как не реагировала.......такая же хрень была и на предыдущей машине, но там я сам подсоеденял к прикуривателю.........а тут ????? у кого нибудь есть такая проблема ?
Помоему проблема как раз в том, что
, т.к. отключение всех "лишних" потребителей при запуске двигателя это нормальное явление, продиктованное тем чтобы всю емкость аккумулятора направить на работу стартера и системы зажигания. ИМХО. У меня магнитола отключается при запуске с самого начала.
Благодарил (а): 786 раз.
Аналогично, первое время (зима, обкатка, все дела) магнитола отключалась при каждом запуске. Потом, где-то в апреле, особенно после подключения ПТФ в качестве ДХО стал замечать, что отключается через раз. Сейчас не отключается вообще. Я не дока в электричестве, но на сколько мне известно, при запуске двигателя происходит падение напряжения до 10 Вольт и ниже. У магнитолы наверняка есть какой-то рубеж при котором она перестает работать, но при восстановлении напруги вновь просыпается. Пробег моего Полика на данный момент - 11000км. Возможно, за это время все узлы двигателя приработались и на запуск тратится чуть меньше энергии. Ну, как-то так, посмотрим что будет зимой.
у меня стояла 30ка, поменял на пионер, все так же отключается при запуске, пробег такой же как у вас... на преддыдущем логане было аналогично, скорее всего причина в другом...
..вот кстати сегодня было произведено порядка 8 запусков за день, ...и RCD-30 ни разу !!!! не отреагировало , т.е. при работе стартёра 0 внимания, ни каких провалов.....вот ,что и настораживает....ведь с тех пор как забрал с салона , может недели две назад как эта бадья началась с провалами во время запуска
