Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 166 ]
Благодарил (а): 37 раз.
тоже приобрел себе крючечек! завтра поставлю! driver
Порядок в багажнике
DSC00403.JPG [ 230.15 КБ | Просмотров: 7824 ]
Порядок в багажнике
DSC00402.JPG [ 338.79 КБ | Просмотров: 7824 ]
ElBigPablo писал(а):
пол
По чём и где, если не секрет?
не секрет в экзисте,VAG 1K5 867 615 .цена 281руб bt
вот поставил,надо будет еще один взять! очень четко. спасибо за идею Alenvik ! cheer
Порядок в багажнике
DSC00406.JPG [ 222 КБ | Просмотров: 7727 ]
Благодарил (а): 104 раз.
Порадовал размер багажника в разложенном состоянии, в него с "легкостью" поместилось 2 велосипеда
Сделал, чтобы крышка багажника поднималась вверх при открытии)))
MacVit писал(а):
Ждем открытия тайны золотого ключика
Все гениальное просто))) повесил противовес на петлю багажника в виде 5литровой баклажки с незамерзайкой :grin:
Благодарил (а): 367 раз.
Вот теперь в багажнике порядок...
Порядок в багажнике
Фото089.jpg [ 195.24 КБ | Просмотров: 7660 ]
Порядок в багажнике
Фото088.jpg [ 181.51 КБ | Просмотров: 7660 ]
Порядок в багажнике
Фото082.jpg [ 217.76 КБ | Просмотров: 7662 ]
Радуга, что то мне вариант с противовесами не очень нравится. Может можно всё таки что то с пружинами сделать?
Уже давали инструкцию что нужно делать
vizlobin писал(а):
По поводу пружин крышки багажника, там три регулировочных отверстия с каждой стороны под обивкой со стороны задних фонарей, у меня пружины цеплялись за среднее отверстие, переставил до конца, теперь с кнопки крышка поднимается.
Igor, а как добраться до этих отверстий, Нужно снимать всю обшивку???
Как это делается? Если есть фото и подробное обсуждение этой темы, киньте ссылку пожалуйста
Опишу как делал я. Открыл крышку багажника. В районе пружин обшивка держится на одной пластиковой заглушке (или как она там называется), выдернул ее, загнул край обшивки вниз, что бы видно было всю пружину, стянул кольцо пружины с пластиковой втулкой с загагулины на крышке багажника, далее, с другого края пружины крючок переставил с среднего отверстия (второго) на дальнее (третье) и в обратном порядке, кольцо пружины натянуть на загогулину (трудоемко), заглушку обшивки в отверстие. Время на две пружины потратил 5мин. Теперь крышка открывается полностью с кнопок (брелок, на двери).
Igor, короче переставил я пружины багажника на последнюю дырочку, вроде бы открывается сам теперь, но как то через раз и всё равно видно что тяжело этим пружинам открывать багажник. Теперь вот думаю. Может не зря на заводе пружины ставят на среднюю дырочку.
Сижу вот теперь думаю, а если пружины теперь растянутся сильно и вообще перестанут открывать багажник.
поставил второй крючек,теперь два! полный порядок!
Порядок в багажнике
P1060125.JPG [ 1.29 МБ | Просмотров: 7329 ]
Благодарил (а): 19 раз.
Есть замечательные складные ящички, (стоят около 300 рублей), в сложенном виде места почти не занимают, если надо можно разложить и сложить в него груз чтоб не катался по багажнику, да и доставать удобнно все сразу. Могу вечерком сфоткать если кому интересно.
ewolf писал(а):
MRains
Интересно, сфоткайте пожалуйста
Ящик в сложенном виде
Ящик в разложенном виде
у меня он резинкой прижимался в багажнике к арке колеса и занимал несколько сантиметров. Очень удобно при поездке на пикник или рыбалку, закинул в него все что нужно, привез и сразу ящиком вынул и взял с собой. Расцветки бывают разные, Брал в Максидоме (около 250-300р.), видел и в других местах. Раскладывается в одно движение, к самоскладыванию не склонен.
Благодарил (а): 117 раз.
MRains
Я думаю, к нему можно приделать по бокам липучки от одежды и тогда можно дополнительно прижимать к стенкам багажника для устойчивости
